Besoin d'aide pour trouver joints d'echappement sur 300ZX
Maceo Hors ligne
13-09-2006, 12:04:09   -   Besoin d'aide pour trouver joints d'echappement sur 300ZX
Slt a tous,
Je vais essayé d'expliquer clairement ma situation.
J'ai fais un changement de turbo avec des Turbos neuf d'origine et donc j'en ai profiter pour changer en meme tps mes down pipe ainsi que la partie catalytique de la marque SZ. J'ai acheté tout ca sur le site de UltimateZ.
Le probleme c'est qu'ils ont oublié de m'envoyer les joints plat triangulaire de diamettre 2.5 entre les Downpipe et le partie catalytique.
Donc je les ai appellé et ils m'en renvoient d'autre par le poste et ca fais maintenant 2 semaines et demi que j'ai toujours recu.
Donc ma question est qqun connaitrait il ou je pourrais me procurer ces joints la car je n'arrive pas a en trouver sur la france et ca me frustre de ne pas pouvoir rouler à cause de deux malheureux joints.
Merci d'avance pour vos reponses.
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
13-09-2006, 12:18:07   -
Nissan, les joints sont ronds Smile
compare le diametre Langue
PS : appele moi si tu peut Wink
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
Maceo Hors ligne
13-09-2006, 12:57:52   -
twin-turbo a écrit :Nissan, les joints sont ronds Smile
Comme discuter au tel.
Les joints nissan sont effectivement rond car un debord qui rentre dans les down pipe a ete prevu sur les catalyseur d'origine.
Par contre ce debord n'existe pas sur les catalyseurs que j'ai acheter et qui necessite donc des joints plats.
Je vais voir ou me procurer des plaques de cuivre pour faire la decoupe.
Merci Twin-Turbo.
Sujets : 43
13-09-2006, 15:42:29   -
Comme dit au tel : fines feuilles de cuivre et tu découpes 3-4 couches pour te faire un joint... Yes
au moins c pas cher, et bien mieux que n'importe quel joint Yes
[Image: sign.jpg]
Maceo Hors ligne
13-09-2006, 16:11:39   -
yep je vais deja essayer de touvé ou acheter ces feuilles et si tu as ton pote par hasard demande lui ou il s'en ai procuré. :rley:
Sujets : 147
13-09-2006, 19:09:13   -
ba tu vas chez un ferrailleur dans ton coin,et tu trouves soit des feuilles de cuivre,soit en inox.
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
13-09-2006, 23:14:00   -
Ca revient plus cher.
Des joints, j'en ai d'avance mais ne les vend pas. LOL
Ebay, fournisseur officiel.
Norauto a aussi un modele de joint en triangle ("bakelite" + 2 couches externes metal), il faudra simplement agrandir le trou. Le plus rapide.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
13-09-2006, 23:20:27   -
sinon, les magasin de modélisme ont aussi des feuilles de cuivre, parfois...
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
Maceo Hors ligne
14-09-2006, 10:17:42   -
merci a tous,
Romchip
Citation :Norauto a aussi un modele de joint en triangle ("bakelite" + 2 couches externes metal), il faudra simplement agrandir le trou. Le plus rapide.
J'ai ete voir à norauto se qui me gene c'est pas d'agrandir le trou ce sont les entraxe entre les trous pour les boulons.
J'essaye de trouver la meilleure solution possible pour faire qque chose de costaud et qui dure. :top:
Sujets : 46
14-09-2006, 10:30:50   -
Tu evides l'exterieur des trous pour que ca matche l'entraxe !
Maceo Hors ligne
14-09-2006, 11:25:32   -
RomChip_200 a écrit :Tu evides l'exterieur des trous pour que ca matche l'entraxe !
OK merci pour l'info je vais voir ce que je peux faire la semaine prochaine.
J'espere pouvoir m'en sortir car il me manque plus que ca pour terminer tous les travaux sur la voiture. Yes
  [S13] Joints dans les caches culbuteurs Nutella 7 3 498 08-04-2014, 22:38:18
Dernier message: BiSBAR
  joints spy de villebrequin ca18det gusd007 2 1 461 04-09-2012, 16:50:58
Dernier message: gusd007
  [S13] où trouver des joints ECH , Turbo Canartido 2 2 831 01-08-2011, 22:20:58
Dernier message: Canartido
  [200sx s13] Changement joints de collecteur d'échappement bodypierceur 21 7 477 25-02-2009, 18:02:38
Dernier message: bodypierceur
  besoin d un numero de chassi d une 300zx twin turbo Mojo 13 3 628 11-11-2008, 06:11:36
Dernier message: LANGUILLE
  [s13] Où trouver: Joints de pare brise et vitres arrières? Tsuyo 7 3 443 10-01-2008, 18:30:19
Dernier message: Tsuyo
  Besoin D Aide Pour Montage Sos rastamule 2 2 680 20-10-2007, 13:22:05
  Demontage des joints de queue de soupape. gunt 21 5 356 31-07-2007, 06:58:27
Dernier message: Anonymous
  besoin d'aide sur s13 steph civic 94 1.5lsi 3 2 201 23-07-2007, 11:37:16
  J'ai besoin de vous pour trouver une piece rapidement!!!!!! Théo 2 1 840 13-04-2007, 13:33:05
Dernier message: Théo
