Maceo
13-09-2006, 12:04:09 - Besoin d'aide pour trouver joints d'echappement sur 300ZX
Slt a tous,
Je vais essayé d'expliquer clairement ma situation.
J'ai fais un changement de turbo avec des Turbos neuf d'origine et donc j'en ai profiter pour changer en meme tps mes down pipe ainsi que la partie catalytique de la marque SZ. J'ai acheté tout ca sur le site de UltimateZ.
Le probleme c'est qu'ils ont oublié de m'envoyer les joints plat triangulaire de diamettre 2.5 entre les Downpipe et le partie catalytique.
Donc je les ai appellé et ils m'en renvoient d'autre par le poste et ca fais maintenant 2 semaines et demi que j'ai toujours recu.
Donc ma question est qqun connaitrait il ou je pourrais me procurer ces joints la car je n'arrive pas a en trouver sur la france et ca me frustre de ne pas pouvoir rouler à cause de deux malheureux joints.
Merci d'avance pour vos reponses.
Maceo
13-09-2006, 12:57:52 -
twin-turbo a écrit :Nissan, les joints sont ronds
compare le diametre
PS : appele moi si tu peut  Comme discuter au tel.
Les joints nissan sont effectivement rond car un debord qui rentre dans les down pipe a ete prevu sur les catalyseur d'origine.
Par contre ce debord n'existe pas sur les catalyseurs que j'ai acheter et qui necessite donc des joints plats.
Je vais voir ou me procurer des plaques de cuivre pour faire la decoupe.
Merci Twin-Turbo.
Maceo
13-09-2006, 16:11:39 -
yep je vais deja essayer de touvé ou acheter ces feuilles et si tu as ton pote par hasard demande lui ou il s'en ai procuré. :rley:
- France Messages : 29 393
Sujets : 148
13-09-2006, 19:09:13 -
ba tu vas chez un ferrailleur dans ton coin,et tu trouves soit des feuilles de cuivre,soit en inox.
RomChip_200
Sujets : 46
13-09-2006, 23:14:00 -
Ca revient plus cher.
Des joints, j'en ai d'avance mais ne les vend pas.
Ebay, fournisseur officiel.
Norauto a aussi un modele de joint en triangle ("bakelite" + 2 couches externes metal), il faudra simplement agrandir le trou. Le plus rapide.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 090
Sujets : 234
13-09-2006, 23:20:27 -
sinon, les magasin de modélisme ont aussi des feuilles de cuivre, parfois...
Maceo
14-09-2006, 10:17:42 -
merci a tous,
Romchip
Citation :Norauto a aussi un modele de joint en triangle ("bakelite" + 2 couches externes metal), il faudra simplement agrandir le trou. Le plus rapide.
J'ai ete voir à norauto se qui me gene c'est pas d'agrandir le trou ce sont les entraxe entre les trous pour les boulons.
J'essaye de trouver la meilleure solution possible pour faire qque chose de costaud et qui dure. :top:
Maceo
14-09-2006, 11:25:32 -
RomChip_200 a écrit :Tu evides l'exterieur des trous pour que ca matche l'entraxe ! OK merci pour l'info je vais voir ce que je peux faire la semaine prochaine.
J'espere pouvoir m'en sortir car il me manque plus que ca pour terminer tous les travaux sur la voiture.
