Demontage des joints de queue de soupape.
gunt Hors ligne
29-07-2007, 16:48:59   -   Demontage des joints de queue de soupape.
Est ce que quelqu'un aurait une technique pour les demontés, sachant que ma culasse est demonté?
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
29-07-2007, 17:02:26   -
le plus facil c'est de démonter les ressort de soupape avec une machine pneumatique et les joints de queue de soupape avec une pince a bec Wink
Red beast Hors ligne
29-07-2007, 19:39:40   -
pince a bec voir pince multiprise si ça passe Wink
MQP Hors ligne
29-07-2007, 21:54:46   -
+1, je viens de faire les miens et je les ais enlevés avec une simple pince platte. Pour les ressorts de soupapes, j'ai été obligé de fabriqué un outil spécial avec un morceau de tube et un serre-joint
gunt Hors ligne
29-07-2007, 22:38:07   -
Pour les ressorts pas de probleme ils sont demontés, les joints sont "bloqués" sur leurs guides et pas moyen de les avoir avec une pince.
A Vendre pieces s14:
Amortisseur,
Intérieur,
Anonymous
30-07-2007, 06:17:36   -
Il faut tout d abord les défoprmer" avec une pince plate, en les ovalisant un peu (attention aux guides) Wink
ensuite tu les retires en les prenant avec une pince a bec et en jouant sur leur déformation Wink Wink
MQP, je crois qu on s est fait la meme bidouille LOL LOL LOL
sepi Hors ligne
Sujets : 33
30-07-2007, 09:00:27   -
J el'ai déja fait a la manouche, une cale sous la soupape + une clé plate et faut etre a 2...plus jamais, j'ai faille perdre un oeil LOL
MQP Hors ligne
30-07-2007, 10:48:37   -
compresser les ressorts à la main?!! c'est chaud!! Le coup du tube et du serre joint ça marche pas mal, il faut juste trouver le moyen de faire une bonne découpe dans le tube pour avoir un accés facile aux clavettes
isat_major Hors ligne
30-07-2007, 10:55:08   -
Pour démonter les ressorts de soupape rien de plus simple : une douille longue de 22 en appui sur la coupelle, un chiffon par dessus et un petit coup sec avec un maillet Wink. Ca vient tout seul et sans effort, moins de deux minutes pour faire huit soupapes.
Par contre pour les remettre, un compresseur de ressort est indispensable Smile
Corolladdicted since 2k
Pièces diverses pour AE92
AE92 de nouveau sur les routes !
Sujets : 147
30-07-2007, 11:00:43   -
serre joint+cle plate,ca marchait bien,jusqu'a ce que j'investisse dans un vrai compresseur
faites le les gars,vous regretterez pas Wink
MQP Hors ligne
30-07-2007, 11:53:49   -
faudra que je vous fasse une photo de mon compresseur de soupape home made, ça coute rien et c'est vachement pratique
PRT73 Hors ligne
30-07-2007, 14:40:44   -
perso j ai fait sa avec une perceuse a colone pour mon sr20
sa va bien (c est chaint mais moin qu avec un compresseur de ressort babou)
pour le montage et remontage
[img][Image: 140103120650289067.jpg][/img]
Sujets : 147
30-07-2007, 14:46:06   -
http://cgi.ebay.fr/Leve-soupapes-arbre-a...dZViewItem
http://cgi.ebay.fr/Leve-soupapes-univers...dZViewItem
http://search.ebay.fr/search/search.dll?...&category0=
vous le faites expres,bande de crevure du porte monnaie :roll:
franchement,vous vous faites chie alors qu'un outil simple existe,et c'est clair,si vous jouez,meme un ressort de soupapes dans la yeule ca fait pas plaisir Confused
30-07-2007, 14:56:44   -
boyou2 a écrit :franchement,vous vous faites chie alors qu'un outil simple existe,et c'est clair,si vous jouez,meme un ressort de soupapes dans la yeule ca fait pas plaisir Confused
LOL
Moi je prends celui du voisin Mr Green
MQP Hors ligne
30-07-2007, 16:12:40   -
boyou2 a écrit :vous le faites expres,bande de crevure du porte monnaie :roll
:lol: c'est clair que des fois on se casse bien le cul pour rien. Quand je pense que j'en ai eu pour plus de 130€ de ferraille pour fabriquer un support moteur alors qu'on en trouve des tous fait pour 100€ sur ebay!!!!
en plus je l'ai fait surdimensionné... au moins il va pas lacher.
Sujets : 147
30-07-2007, 16:25:14   -
60€ livres le support moteur Wink
30-07-2007, 16:49:54   -
Pour 130€ tu as une chèvre Wink
Anonymous
30-07-2007, 17:42:23   -
boyou2 a écrit :http://cgi.ebay.fr/Leve-soupapes-arbre-a...dZViewItem
le premier lien oubliez tout de suite: c est celui qu j avais commandé et malheureusement c est la galère sur ca 18 Cry
le top c est l universel Wink
Sujets : 147
30-07-2007, 20:48:01   -
le top c'est le Facom(je l'ai LOL ),mais le prix pique Confused
MQP Hors ligne
31-07-2007, 01:44:34   -
isat_major a écrit :Pour 130€ tu as une chèvre ;)
Arretez j'ai les boules
Ataru kun Hors ligne
31-07-2007, 04:58:54   -
MQP a écrit :
isat_major a écrit :Pour 130€ tu as une chèvre Wink
en fait non pour 99€ tu a une chevre 1t Shock
Anonymous
31-07-2007, 06:58:27   -
boyou2 a écrit :le top c'est le Facom(je l'ai LOL ),mais le prix pique Confused
certes, mais ca fait mal au cul quand meme :roll: LOL LOL LOL LOL
  [S13] Joints dans les caches culbuteurs Nutella 7 3 498 08-04-2014, 22:38:18
Dernier message: BiSBAR
  joints spy de villebrequin ca18det gusd007 2 1 461 04-09-2012, 16:50:58
Dernier message: gusd007
  [S13] où trouver des joints ECH , Turbo Canartido 2 2 831 01-08-2011, 22:20:58
Dernier message: Canartido
  [200sx s13] Changement joints de collecteur d'échappement bodypierceur 21 7 477 25-02-2009, 18:02:38
Dernier message: bodypierceur
  [s13] Où trouver: Joints de pare brise et vitres arrières? Tsuyo 7 3 443 10-01-2008, 18:30:19
Dernier message: Tsuyo
  Le chat a bouffé la soupape Be_Fa 4 1 661 16-07-2007, 08:20:17
Dernier message: Be_Fa
  Joint de culasse, segmentation,joint de queu de soupape clemclemgt 42 7 924 20-03-2007, 17:36:49
Dernier message: clemclemgt
  Besoin d'aide pour trouver joints d'echappement sur 300ZX Maceo 10 3 104 14-09-2006, 11:25:32
Dernier message: Maceo
  question joint de queue de soup klod38 8 1 241 23-08-2006, 19:35:57
Dernier message: klod38
  remontage d'un turbo sur s13 +need liens pour les joints Lobwiz33 20 4 041 02-06-2006, 11:23:58
Dernier message: Lobwiz33
