Joint de culasse, segmentation,joint de queu de soupape
clemclemgt Hors ligne
Sujets : 49
06-03-2007, 18:19:11   -   Joint de culasse, segmentation,joint de queu de soupape
je pense que je vais refaire un bloc et j aimerai savoir combien coute a peu pret une remise en état :Joint de culasse, segmentation,joint de queu de soupape, coussinet je pense que ce sera déja pas mal!
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
Anonymous
06-03-2007, 18:24:22   -
pochette complete, distrib complete pompe a eau et calorstat, avec les coussinets, les filtres...700 euros environ Wink
Sujets : 49
06-03-2007, 18:38:01   -
picozinc a écrit :pochette complete, distrib complete pompe a eau et calorstat, avec les coussinets, les filtres...700 euros environ Wink
ya aussi la segmentation et tou?
Anonymous
06-03-2007, 18:47:47   -
je te fais un petit détail (approximatif)LOL
pochette moteur: 170 euros
coussinets de bielle + vilo: 160
pompe a eau : 75
kit distrib avec les 2 galets: 170
segmentation : 150
calorstat: 25
dans la pochette complete, tu as vraiment tout (et je te conseille du prendre du nissan et rien d autre): joints de turbo, tous les joints papier a la con LOL , et meme le tube de pate pour le carter (y a de quoi faire 4 moteurs avec LOL )
Sujets : 49
06-03-2007, 19:07:03   -
picozinc a écrit :je te fais un petit détail (approximatif)LOL
pompe a eau : 75
segmentation : 150
calorstat: 25
c est nikel sa et pas exessivement chere!
jvai surement me faire sa alors!!
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
06-03-2007, 21:17:45   -
Et fait en garage (AD, pas Nissan hein !!) pour ceux doués comme un manche comme moi :
- changement de TOUS les joints moteur (de haut en bas)
- 4 pistons neufs + segmentation
- coussinets de bielles neufs
- petit déglaçage des cylindres en passant
- idem pour les soupapes
- et tout ce que j'oublies dans le même style
=> 2.000 euros pièces et main d'oeuvre
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
06-03-2007, 22:03:18   -
Asphalt Burner a écrit :Et fait en garage (AD, pas Nissan hein !!) pour ceux doués comme un manche comme moi :
vi mais par contre toujours le probleme de la cote des coussinets...
chez AD il ne font que la cote "1" , pas le 0 et 2
06-03-2007, 22:05:46   -
Fort possible effectivement Confused
Moi j'ai eu la chance que mes coussinets étaient comme neufs en ouvrant le bloc, pas une rayure, pas une marque, vraiment kedal, tout le moulin était d'ailleurs en parfait état à part ces deux putain de gorges de pistons.
Donc la côte d'origine était de mise :P
Sujets : 67
06-03-2007, 22:09:21   -
Asphalt Burner a écrit :Fort possible effectivement Confused
la taille "1" n'est pas la cote d'origine, ou plus exactement les tailles "0" , "1" et "2" sont les tailles d'origines pour les bielles
et 0,1,2,3,4 pour ceux de vilo
il n'y a que peu de moteurs identiques en fait, les cotes d'usinages ne sont pas toujours les mêmes d'un moteur à l'autre
et on ne peut pas le savoir sans voir ce qui est gravé sur le vilo...
certains ont un vilo 1,1,1,1 là c'est du bol.... coussinets de n'importe quel fournisseur et c'est parti.
Niffec Hors ligne
06-03-2007, 22:42:07   -
on m'a dis 80€ les coussinets chez nissan, mais y'a une histoire de côte ...
d'ailleurs si quelqu'un est chaud pour m'expliquer, je suis preneur Wink
Sujets : 49
07-03-2007, 00:29:18   -
NiffeC a écrit :on m'a dis 80€ les coussinets chez nissan, mais y'a une histoire de côte ...
sur ton vilbrequin tu as une serie de numero que tu doit noté et fournir a nissan pour qu il te donne les coussinet a la bonne cote pour ton moteur Wink
Sujets : 147
07-03-2007, 10:09:10   -
ba ca ca depends,si c'est les coussinets de bielles oui,pour ceux du vilo,il faut aussi les reperes marques sur le carter de bloc,une fois le carter d'huile enleve,a donne en plus de ceux marques sur le vilo.
Sujets : 49
07-03-2007, 10:32:01   -
boyou2 a écrit :ba ca ca depends,si c'est les coussinets de bielles oui,pour ceux du vilo,il faut aussi les reperes marques sur le carter de bloc,une fois le carter d'huile enleve,a donne en plus de ceux marques sur le vilo.
a bon!! sa je ne savai pas et sa ce trouve ou sur le carter?
Sujets : 147
07-03-2007, 11:30:06   -
ba lorsque tu demontes ton carter d'huile,c'est frapper a froids sur le bloc,la ou repose le carter d'huile,je sais pas si je me suis bien fait comprendre LOL
Antony Hors ligne
07-03-2007, 11:42:27   -
boyou2 a écrit :ba lorsque tu demontes ton carter d'huile,c'est frapper a froids sur le bloc,la ou repose le carter d'huile,je sais pas si je me suis bien fait comprendre LOL
Les numéros sont frappés sur le "plan de joint du carter d'huile" Wink
C'est plus compréhensible là ? Big Grin
Préparation japonaises:
http://www.garage-jourdan.com/
[Image: logomodificopie1copie1iy9.jpg]
Sujets : 49
07-03-2007, 12:13:25   -
ok sa marche c est bon a savoir car on parle tout le temp des numero graver sur le vilo mais jamais de ces numero gravé sur le carter d huile!!
mais la je vai avoir un gros soucis!
c est que je n est plus le carter d huile d orgine le mien vien d un autre moteur car il est modifier pour ma sonde de temperature d huile!
je sens que sa va etre un grand moment de solitude encore LOL
Sujets : 147
07-03-2007, 12:31:35   -
le plan de joint,c'est celui cote bloc,pas celui du carter en lui meme LOL
Sujets : 49
07-03-2007, 13:43:02   -
boyou2 a écrit :le plan de joint,c'est celui cote bloc,pas celui du carter en lui meme LOL
tu vien de me redonné le sourir la Big Grin
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
07-03-2007, 18:37:46   -
moi je dis merci a clemclemgt, il m'a sauvé la vie LOL je vais faire un poste pour que tout le monde comprenne comment on calcule ces grades vilo et ce sera tres compréhensible.
avec photo of course. Je dis que clemclemgt me sauve la vie car nissan c'est planté de coussinets de vilo pour moi et je suis en train de redémonter le tout pour changer ca LOL
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Sujets : 49
07-03-2007, 21:16:27   -
content de t avoir sauver tu me doit un coup alors coca beer LOL
japadict Hors ligne
07-03-2007, 21:26:47   -
pompe a eau : 75
segmentation : 150
calorstat: 25
ce sont les prix cher nissan??? car j'ai un moteur a remonter !!!
Honda CRX EE8 (road)-> Nissan S14A full forged (road)-> Honda Civic EK4 (track)-> Audi S4 B5 (road) and Honda Civic EP3 (track)
Anonymous
07-03-2007, 22:35:12   -
pompe a eau : 75
segmentation : 150
calorstat: 25
a quelques euros pres oui (le tien est raide?)
japadict Hors ligne
08-03-2007, 00:30:23   -
il est full raide lol (realesage du bloc obligatoire) donc demonter pour un petit passage par du forger LOL
j'ai acheter la caisse comme ca donc c'etait prevu Wink
par contre goujon oem je ne sais pas si ca tien les watts, on ma dit que si
donc mais sais ton jamais
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
08-03-2007, 17:43:01   -
Serieusement, pour certains, ca vous arrive de lire le manuel technique ??
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Sujets : 147
08-03-2007, 18:13:40   -
LOL
pieces a ne pas remplace par autre chose que par du OEM:
goujons de culasses
joint de culasse(sauf tres tres grosse prepa)
coussinets de bielles et de vilo
pompe a huile
pompe a eau
joints diverses et varies(JDQS,pompes,collecteurs,etc)
bloc Sac
culasse Sac
soupapes Sac
ressorts de soupapes
poulies d'AAC
courroies(distrib' comprise,prendre du SKF au pire)
joints d'injecteurs
y'en a un paquet comme ca LOL
Tank Hors ligne
Sujets : 52
08-03-2007, 18:17:03   -
pour le bloc pas d'accord.
Un bloc norris dsign peut faire l'affaire aussi.
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
Sujets : 147
08-03-2007, 18:23:06   -
tu penses qu'il part d'une fonderie de sa conception??
ca m'etonnerait...........
Tank Hors ligne
Sujets : 52
08-03-2007, 18:27:21   -
boyou2 a écrit :??
exact a la base c'est un ca classic.
Mais il me tente de plus en plus ce bloc norris.
Sujets : 147
08-03-2007, 18:44:46   -
lequel??
le ca20??
pepette!!!
trop cher je trouve,tu vas foutre toutes les thunes dans le bloc,et apres tu seras biaise a cause de la boite,et depense 7500$ dans une boite HKS,tres peu pour moi Confused
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
08-03-2007, 18:52:04   -
Tank a écrit :
boyou2 a écrit :??
Demande a Bielle chaude, lui il a un CA20 Norris Design en stage 3........... Shock Shock
C'est de la balle.... Shock Big Grin
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
  prix main d'oeuvre changement joint culasse sur S13 S12 JP32 17 6 832 12-11-2014, 10:14:20
  Joint de culasse GA16DE Amine 5 2 732 20-07-2014, 18:45:40
Dernier message: Amine
  joint de culasse plus gros??? (s13) sebar 21 11 570 10-03-2014, 21:38:37
Dernier message: folken
  joint culasse!!!! :( pulsar20mad 4 2 573 14-07-2010, 23:52:51
Dernier message: pulsar20mad
  Joint de culasse plus fin P10 eGT LeFou972 3 2 743 05-12-2009, 02:51:15
  changer joint de culasse michelbo 11 3 131 03-10-2007, 20:15:45
Dernier message: Supra-man
  Demontage des joints de queue de soupape. gunt 21 5 360 31-07-2007, 06:58:27
Dernier message: Anonymous
  Le chat a bouffé la soupape Be_Fa 4 1 665 16-07-2007, 08:20:17
Dernier message: Be_Fa
  Primera, Joint de culasse ??? fabryce 38 8 355 24-05-2007, 09:23:57
Dernier message: fabryce
  Epaisseur joint de culasse? gunt 12 5 784 09-04-2007, 20:55:34
Dernier message: gunt
