systM
02-05-2007, 23:04:08 - Fuite et chauffe de liquide sur s14
Bonjour à tous,
Je viens d'avoir ma s14, celle-ci a un petit problème (assez pénible mais surement pas très mechant). Il y a une fuite de liquide (refroidissement apparement), situé sur le coté droit du bloc dans sa partie inferieur. A première vue (sans avoir pu regarder sous la voiture), je penche pour une durite de refroidissement allant au turbo...
Conséquence : La temperature moteur monte vite (en 10mn on est proche du rouge, donc arret à faire).
Est-ce un problème connu sur les s14 ? Si certains on eu ce problème, d'où cela venait -il ?
merci d'avance
Anonymous
02-05-2007, 23:10:27 -
c est la période en ce moment ou quoi?
un collègue a le meme souci sur la sienne, sauf que lui c est toutes les durites du turbo qui se mettent a pisser....
premier conseil, evite de rouler car non seulement tu risques de flinguer le turbo mais aussi ton moulin
en second lieu essaye de situer exactemen la fuite, voir si ce n est pas la vis de purge du bloc (on ne sait jamais)
Si c est bien la durite de turbo, pour palier au problème et surtout ne plus etre emmerdé par la suite, commande ceci:
make Nissan model 240SX year 1989-1998
S14 T28 SR20DET Lines
*Stand Alone Kit - Full Teflon Kit
item no. NISX2001T
cost $170.00
ici:
http://www.takamotorsports.com/
on en a eu pour 143 euros livré
Mais dis moi tu n a pas été la chercher aujourd hui ta s14? :roll:
systM
02-05-2007, 23:57:58 -
Ok merci
Si si j'suis allé la chercher aujourd'hui mais je connaissais le soucis. Voyant que ce n'était pas une grosse panne j'ai sauté sur l'affaire car je l'ai payé 2000 euros (lol).
systM
03-05-2007, 00:13:19 -
Je pense pas qu'il puisse avoir de dommages collateraux, je lui ai pas laissé le temps de chauffer et la fuite est vraiment legere (ca se ressent pas sur le niveau du liquide). En tout cas j'éspère !
Par contre pour les joints, tu te fournis où ? Nissan ou sur un site spécialisé ?
Anonymous
03-05-2007, 07:34:06 -
folken +1
systM, pour toutt ce qui est joints et pieces moteur en général, il faut mieux prendre du nissan, pas d aftermarket
systM
03-05-2007, 11:37:50 -
Est-ce que cela pourrait venir d'un manque de pression dans le circuit ? Car je viens de voir que le bouchon du reservoir de liquide de refroidissement est percé.
Autre chose, bien que l'aiguille soit haute niveau temperature, en ouvrant le capot on ne trouve pas que le moteur soit chaud. Le radiateur est tiède, limite froid.
systM
03-05-2007, 12:07:39 -
C'est pas le bouchon du radiateur, c'est celui du reservoir de liquide de refroidissement
- France Messages : 29 376
Sujets : 147
03-05-2007, 12:10:34 -
systM a écrit :Est-ce que cela pourrait venir d'un manque de pression dans le circuit ? Car je viens de voir que le bouchon du reservoir de liquide de refroidissement est percé.Autre chose, bien que l'aiguille soit haute niveau temperature, en ouvrant le capot on ne trouve pas que le moteur soit chaud. Le radiateur est tiède, limite froid.
ton circuit est bouche,d'ou la surchauffe,te prends pas la tete>>nettoyage a grande eau de ton circuit,tu ouvres,si tu le peux,le bouchon de vidange du bloc,et tu fous un tuyau d'eau dedans pour bien rince.iedem radia,idem,tu changes aussi ton thermostat de flotte.
Anonymous
systM
03-05-2007, 20:30:20 -
Merci pour vos réponses, j'ai colmaté le trou sur le bouchon du reservoir de liquide de refroidissement. Ca a l'air d'aller déjà mieux, le ralenti est normal et elle n'a pas chauffée (en même temps je lui ai pas laissé le temps).
Pour le prix, c'est simple je suis tombé sur un acheteur qui ne connaissait pas la valeur de la voiture. Pour lui véhicule de 12 ans, sportif, et essence = valeur faible. Donc j'ai pu l'avoir à ce prix là
Anonymous
04-05-2007, 07:36:06 -
systM, désolé de parler de ca sur ton post, mais vu qu je n ai pas de réponses, il me faut absolument ta confirmation pour les barres
systM
04-05-2007, 08:39:11 -
Ah oui c'est vrai, c'est ok
systM
19-09-2007, 15:13:13 -
Petit up, j'ai remplacé le radiateur car l'ancien était fissuré et je vais vidanger le circuit. J'en profite aussi pour remplacer le calorstat, sauf que je le trouve pas...
Les calorstats, en général, sont pas censés être situés après la durite superieure (sortie) du radiateur ?
Merci d'avance pour vos lumieres...
Anonymous
19-09-2007, 17:27:54 -
Quand tu regardes le moulin face a toi, il est sur la gauche en dessous du collecteur d admi
systM
04-12-2007, 21:02:22 -
Du nouveau, la panne a été reparée.
Changement du calorstat et des durites du turbo et le problème est reglé.
Par contre mauvaise nouvelle, le turbo ne charge pas et semble donc HS... J'ai plus assez de temps pour m'en occuper, la voiture est donc en vente...
09s14
Sujets : 38
04-12-2007, 21:56:23 -
2000, je viens la chercher ce WE....^^
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
Anonymous
05-12-2007, 07:40:08 -
systM a écrit :Du nouveau, la panne a été reparée.
Tu en demandes combien??
EDIT: je te passe un coup de fil dans la matinée
