[RS13- CA18det]temps de chauffe
takumi63 Hors ligne
Nissan rs13 / Civic EJ9
01-01-2008, 22:18:32   -   [RS13- CA18det]temps de chauffe
je voulais savoir combien de temps met votre 200sx pour que l'aiguille de température soit au milieu?
Car mon moulin met facile entre 10 minutes et un quart d'heure en roulant en dessous des 2500tr/mn pour être à sa température optimale.
de plus, avec le froid qu'il a fait, est-ce que l'aiguille redescend lorsque vous roulez pépère alors que la voiture est chaude?
Anonymous
02-01-2008, 09:48:31   -
Ton calorstat reste en position ouverte: normalementb la montée de l aiguille est bien plusrapide que ca, et une fois qu elle estau milieu, elle ne bouge quasiment plus ( a 1 ou 2 mm pas plus) Wink
Répondre
takumi63 Hors ligne
02-01-2008, 14:11:25   -
et c'est chiant à changer? et il coute combien chez nissan?
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
02-01-2008, 22:13:23   -
picozinc, a certainement raison, ou alors ta sonde de temp est morte !
(celle du tableau de bord, pas celle à côté avec le connecteur jaune)
Le calorstat se change en 10 minutes ...... mais faut vidanger :]
Ca coûte pas grand chose, appelles les Wink
takumi63 Hors ligne
02-01-2008, 22:16:56   -
et il coute combien?
on m'a aussi dit que cela pouvait être le thermostat
02-01-2008, 22:18:18   -
takumi63 a écrit :et il coute combien?
appelle Nissan qu'on te dit LOL
Sais plus, mais pas grand chose !!
thermostat = calorstat Wink
takumi63 Hors ligne
02-01-2008, 22:57:10   -
ca marche.
si thermostat égal calorstat, pourquoi ils se mettent pas d'accord sur un autre forum Confused:
03-01-2008, 08:44:08   -
takumi63 a écrit :ca marche.
Certainement parcequ'il parlent d'un autre thermostat : celui du déclenchement du ventilo électrique.
Mais y'a pas de ventilo électrique sur une RS13, y'a un viscocoupleur Wink
thermos=calor !
C'est pas la même racine, mais c'est la même signification Wink
takumi63 Hors ligne
03-01-2008, 10:25:07   -
ok merci à toi Wink
03-01-2008, 13:14:15   -
l'autre forum en question c'est perf' :roll:
quel que soit le nom,c'est la meme chose dont on te parle.......
takumi63 Hors ligne
03-01-2008, 13:32:51   -
je sais mais sur perf, y en a qui appelle ça calorstat et d'autre thermostat. je ne savais pas que c'était la même chose. maintenant je comprend mieux Wink
au fait, c'est génant si j'attend un peu pour le changer ou faut que je le fasse d'urgence?
klod38 Hors ligne
03-01-2008, 13:35:22   -
c pas parce que l aiguille est a la moitie que ton moulin est chaud
l eau le sera mais pas l huile
a mediter
[Image: 18022007128rk6.th.jpg]
mon nouveau jouet apres la s13
06-01-2008, 22:16:41   -
Effectivement.
L'eau est chaude en moins d'1km parfois.
Il m'arrive (enfin il m'arrivait) de faire des trajets de 20km sans que l'huile n'atteigne 80°C !!!
mitch200sx Hors ligne
07-01-2008, 09:51:14   -
la meilleur facon, c'est de voir si de l'air chaud sort de ton chauffage LOL
La mienne chauffe lentement et je peux même mettre la main sur le moteur sans me bruller apres avoir fait des kilometres...'en hiver bien sur'
En descente, en hiver avec des temps de 0° environ, ben j'ai l'aiguille qui redescend completement à 0°. Shock
Pourtant j'ai regardé le calorstat et il est OK. s'ouvre et se ferme en le mettant dans une casserole d'eau chaude.
Ps: si tu le changes , achete des joins papier, ils se déchirent.
07-01-2008, 19:45:03   -
mitch200sx, ta sonde déconne, c'est pas normal !
Ta température d'eau ne PEUT PAS redescendre comme ça LOL
speederman Hors ligne
07-01-2008, 19:51:40   -
c'est pas normal en effet.
ça monte tres vite sur le trait du milieu et apres ça bouge pas d'un milimetre, du moins sur mon mano, c'est mme ça
et ce qu'il fasse -5 ou +40 degres c'est pareil
toujours exactement le meme niveau.
07-01-2008, 21:09:21   -
Ca c'est normal, en effet Wink
08-01-2008, 13:09:20   -
Mais ce qui est marrant, c'est dés que je remonte, l'aiguille se remet à la bonne place....
Je peux bien tester car quand je vais chez ma copine vers bellegarde, y a la grande montée sur l'autoroute avant le premier tunel.
Je trouve aussi que cette montée est un bon test niveaux performances pour les tutures.
On devrait faire des tests du genre 90 a 160 en 4 et 5 LOL
Anonymous
08-01-2008, 14:33:41   -
mitch200sx a écrit :Mais ce qui est marrant, c'est dés que je remonte, l'aiguille se remet à la bonne place....
tu parles de bellegarde dans le 01?
Répondre
08-01-2008, 15:17:03   -
ouaip, en direction de genève...
Anonymous
08-01-2008, 15:57:31   -
t es du coin??
ce ne serait pas toi la s13 rouge sans aileron par hasard?? :roll:
Répondre
08-01-2008, 16:35:17   -
Oui, peut etre, elle est stock sans aileron, mais je suis du 69.
Je passe par la bas souvent pour les week-end.
  [ RS13 ca18det ] pas de jus ou presque dans la voiture johny_013 4 3 939 12-12-2013, 20:27:35
Dernier message: johny_013
  Application données en temps réel V_6259 9 3 505 10-03-2013, 19:11:10
Dernier message: V_6259
  probléme de chauffe et plus de puissance nissan s13 nakasato 15 3 928 09-12-2012, 16:53:13
Dernier message: nomad
  rs13 ca18det help madsnacke 5 3 151 12-12-2011, 22:07:00
  temperature LDR chauffe pitar47 4 1 383 07-01-2011, 19:12:03
Dernier message: pitar47
  [aide] boite auto qui chauffe jujudu54 5 4 104 29-12-2010, 16:10:04
  il y a t'il un capteur PMH ou equivalent sur rs13 ca18det solsol 4 4 438 26-07-2010, 08:31:38
Dernier message: solsol
  Nissan 300ZX chauffe au bout de 20-30min SquallLH 62 15 411 20-11-2009, 14:27:53
  [RS13 CA18DET] embrayage JDM? benrico 14 5 435 22-02-2009, 20:00:15
Dernier message: cutzilla13
  [SR20DE] Problème chauffe moteur [résolu] Aztaroth 37 13 248 01-12-2008, 13:55:39
Dernier message: Aztaroth
