Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 28-03-2025, 14:11:00
Probleme liquide de refroidissement
clemclemgt Hors ligne Active Member ***
Sujets : 49
15-03-2007, 19:13:16 #1
J ai un petit probleme mon bocal de liquide de refroidissement se vide sans arret a tel point que je suis obliger de remetre du liquide en permanence! la voiture ne chauffe pas du tout, pas de mayo sur le bouchon et pas de fumé suspect!
Le calorstat a été virer et le circuit de chaufage a été chinté de facon a ce que le liquide ne passe pas dans l habitacle es que mon probleme peut venir d ici?
Je tien a préciser qu elle ne consomme pas cette eau elle la recrache par le vase d expansion donc j ai plein de flote par terre Cry
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
Antony Hors ligne Junior Member *
15-03-2007, 19:18:28 #2
Si le liquide ressort par le vase d'expansion il faut voir si le circuit de refroidissement est bien purgé.
Préparation japonaises:
http://www.garage-jourdan.com/
[Image: logomodificopie1copie1iy9.jpg]
Sujets : 148
15-03-2007, 19:22:58 #3
mwai
si de l'air repasse dans le vase,t'as un joint de cucu poreux j'ai l'impression Confused (sous reserve que tu es bien fait la purge,mais c'est automatique sur cette bagnole)
fais une compression pour voir ce qu'elles donnent.
kgil Hors ligne Senior Member ****
15-03-2007, 19:31:26 #4
Eau qui passe dans la combustion, c'est pour ça que tu ne le vois pas.
As-tu regarder si il y a des traces de fuites moteur tournant ou chaud à l'arret ?
Le vase d'expansion se vide au bout de combien de Km ou de temps ?
Sinon comme boyou > compressions...
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
Sujets : 49
15-03-2007, 19:32:44 #5
boyou2 a écrit :mwai
j aurai du le faire le soucis es que j ai démonté le moteur donc impossible de testé les compression (enfin je croit?) mais si j avai un join de culasse je n aurai pas de mayo ou de fumé??
et pourquoi le liquide resortirai par le vase d expansion?
Pour la purge comme tu la dit elle est automatique la dessus donc je n est pas pu me raté!
Je vois pas trop d ou sa peu venir a vrai dire Cry
laurentds Hors ligne Active Member ***
15-03-2007, 19:44:03 #6
Simple : tes compressions partent dans le circuit de refroidissement via les trous d'eau dans le joint de culasse. Ca arrive que le pet' soit assez petit pour que le mélange sous pression passe d'un sens, mais l'eau ne passe pas dans l'autre sens -> pas de fumée.
Fais ton plein de LDR, fais tourner ton moteur jusqu'à ce qu'il soit chaud, et mets quelques coups d'accélérateur. Si l'eau remonte en bouillon dans ton vase d'expansion : joint de cucu
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !! Shock
ninou 200 sx Hors ligne Junior Member *
15-03-2007, 19:46:21 #7
salut regarde si ton radiateur et chaud de bas en haut si il n ai pas chaud partout pour ma part je penche pour le joint de culasse !! ou repurge le !!
Sujets : 49
15-03-2007, 19:46:37 #8
kgil a écrit :Eau qui passe dans la combustion, c'est pour ça que tu ne le vois pas.
l eau ne passe pas dans la combustion car elle ce vide par le vase d expansion et elle coule le long de la voiture.
Sujets : 49
15-03-2007, 19:48:55 #9
laurentds a écrit :Simple : tes compressions partent dans le circuit de refroidissement via les trous d'eau dans le joint de culasse. Ca arrive que le pet' soit assez petit pour que le mélange sous pression passe d'un sens, mais l'eau ne passe pas dans l'autre sens -> pas de fumée.
pas evident a diagnostiqué ce genre de panne!!
et sa ne peu pas venir de mon circuit qui na plus de calorstat et qui est chinté pour ne pas passé pour l habitacle?
Et la segmentation ne pourai pas etre aussi la cause du probleme?
Anonymous Unregistered
15-03-2007, 20:00:17 #10
apparement ton bocal ne se vide pas, mais plutot rejette le liquide de refroidissement, et pas qu un peu ....
c est bien ca? :roll:
dans ce cas, tu as ton joint de cucu qui est mort mais a un endroit bien spécifique, et comme l a dit laurentds , tes compressions partent dans le circuit de refroidissement: c est assez rare comme symptomes, mais c est très caractéristique Wink
15-03-2007, 20:02:10 #11
Si segmentation, t'aurais de l'eau dans l'huile, donc mayonnaise.
Je vois pas pourquoi retirer ton calorstat ferait disparaitre l'eau. La seule chose que ca fait, c'est que ton moteur est plus long à chauffer.
Shunter le chauffage d'habitacle n'amène pas ce genre de problème non plus.
Sauf si t'as une fuite.
Vérifie bien toutes tes durits de flotte (le dessous aussi), voir si t'en as pas une fissurée.
Sinon le test de l'accelerateur pour te rassurer sur ton joint de culasse.
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
=> 221 ch !! Shock
Sujets : 49
15-03-2007, 20:02:12 #12
picozinc a écrit :apparement ton bocal ne se vide pas, mais plutot rejette le liquide de refroidissement, et pas qu un peu ....
ok merci a tous pour cette info précieuse!
15-03-2007, 20:21:44 #13
C'était pas trés explicite.Et si tu as un refoulement par le vase d'expansion, les causes sont à peu près les même : --> joint de culasse OU culasse fendue (dans le pire des cas).
el "FaNcHo" Hors ligne Junior Member *
15-03-2007, 20:47:45 #14
je confirme, joint de culasse... pense a contrôler ta culasse Wink
Asphalt Burner Hors ligne Posting Freak *****
44 - Loire-Atlantique France
15-03-2007, 20:48:04 #15
Mouais Confused
Sujets : 49
15-03-2007, 20:49:43 #16
si culasse fendu au pire j en est une autre qui est OK mais bon esperons que ce ne soit pas le cas Confused
15-03-2007, 20:52:08 #17
kgil a écrit :: --> joint de culasse OU culasse fendue (dans le pire des cas).
et généralement dans ces cas la c est la culasse qui prend directement malheureusement Confused : car la taille du point de chauffe et de pression est très minime, ce qui fait que la culasse prend un gros coup dans sa gueule Confused
15-03-2007, 21:38:27 #18
il se peut quelle ce soit déformée au niveau du plan de joint, fait la contrôler ils te diront si elle reparable... t'aura tjr une culasse de rechange comme ca.
topfuel Hors ligne Active Member ***
Sujets : 40
15-03-2007, 21:41:13 #19
si culasse ou joint de culasse casser tu doit avoir pression durite eau
Sujets : 49
16-03-2007, 10:18:51 #20
topfuel a écrit :si culasse ou joint de culasse casser tu doit avoir pression durite eau
possible mais je n est pas verifier a vrai dire et je ne peut pas verifier étant donné que le moteur est déja sorti je vais en profité pour lui faire tout les joint moteur + coussinet comme sa c fait.
