[Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4
Cityhunter72 Hors ligne
EG4/BNR32
08-01-2011, 00:15:57   -   [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4
Bonsoir tous
Voila j'explique mon problème:
Je suis en plein swap multipoint mais qu'avec des pièces de D15b7 (je remercie encore Tiju42 pour le kit vraiment complet)
Le faisceau habitacle et coupé a la dérive du tableau de bord et j'aimerais pouvoir brancher tout ça à mon faisceau de l'eg4 (si possible bien sur)
Photos du faisceau:
[Image: dscf0126mi.jpg]
[Image: dscf0128r.jpg]
Donc je cherche un shema ou tableau avec correspondance pour ces fils de l'ej2 et eg4 ou même une explication complète sur ce swap avec pièces de b7 uniquement
Je précise aussi que j'ai utiliser la fonction recherche du forum et aussi celle de google et sans résultat même pour les pages en anglais ou autre
Edit: C'est assez urgent vu que mon allumeur actuel vient de me lâcher
EG4/BNR32
08-01-2011, 14:06:30   -
Personne n'a d'idées j'ai vraiment besoin d'aide svp car du coup je me retrouve sans voiture
faburisu
08-01-2011, 18:02:06   -
Sac
Répondre
EG4/BNR32
08-01-2011, 20:19:36   -
Si j'arrive à avoir un faisceau habitacle sachant que j'ai le faisceau moteur
j'aurais juste à monter le tout ou il me faudra un harness de conversion?
Car d'après ce que j'ai compris l'eg4 est en connecteur pseudo OBD1/OBD0
faburisu
08-01-2011, 20:22:08   -
Sac
Répondre
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
08-01-2011, 20:22:30   -
Tu démontes l'OBD0, tu remontes l'OBD1.
Et ça y est c'est fait LOL
EG4/BNR32
08-01-2011, 20:28:31   -
Daccord okay merci Big Grin
J'utilise tout les périphérique du B7
Autre petite question le faisceau habitacle s'arrête où? Y a t-il une broche au niveau du tableau de bord pour évité de tout enlever?
faburisu
08-01-2011, 20:31:32   -
Sac
Répondre
EG4/BNR32
08-01-2011, 21:00:16   -
Shock mais c'est assez simple a faire j'espère?
en tout cas merci beaucoup pour votre aide Big Grin
faburisu
08-01-2011, 23:07:54   -
Sac
Répondre
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
05-06-2011, 21:21:02   -
Je up un ti coup ! Le faisceau s'arrête aux phares, est-ce qu'il s'arrête avant les feux arrière ou ?..
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
05-06-2011, 21:31:26   -
si c'est comme sur del Sol, il se sépare via des connecteur au niveau de la boite à fusible....si c'est comme sur delSol
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
05-06-2011, 22:09:37   -
Juste pour info, dans le workshop il y a tout !
La position des connecteur, des masses, etc...
Et c'est une source sure Wink
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
05-06-2011, 22:47:58   -
Pas bête, je vais voir si je trouve ça; merci ! Smile
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
06-06-2011, 23:48:03   -
En effet, le workshop je l'avais déjà en plus, pas pensé à regarder dedans, je voit le truc, ça à l'air très bien pensé en tout cas, le faisceau intérieur ne va pas plus loin que la boite à fusible et les portières Big Grin
G@ëLLe Hors ligne
EK3
07-06-2011, 19:08:59   -
Merci d'avoir regardé Zaboon Smile
Ah ben si ça s'arrête à la boite à fusible ça serait nikel.
ça serait été bizarre qu'il faille changer jusqu'aux feux, du coup ça m'arrange, tout bon pour nous.
Autant le reste c'est clair pour moi mais pour ça, je me suis toujours posé la question mais voulait pas relancer le sujet la dessus ou ouvrir un post pour ça :roll:
Par contre, niveau main relay, y'a que là que ça coince, dois-je garder celui d'EG4 ou prendre un d'EJ2 Confused: ou bien, ça n'a rien à voir LOL
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
12-06-2011, 02:55:00   -
Salut ! Désolé G@ëLLe je n'avais pas vu ton post, MP répondu Wink J'en profite pour appuyer ta question, car c'est une question que je ne m'était jamais posée. Après si je réfléchis (ça m'arrives LOL ) je pense qu'il doit falloir le changer, étant donné que le DPFI possède 2 injecteurs, contre 4 pour le système MPFI... A confirmer évidement !
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
20-06-2011, 17:52:51   -
Hé bin non pas besoin !
G@ëLLe Hors ligne
EK3
21-06-2011, 17:38:51   -
Ah ben nikel.
Merci de t'être renseigné Zaboon Smile
rere33140 Hors ligne
Civic eg4
25-08-2012, 12:12:53   -   RE: [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4
je suis en train de tout réunir !! je vais bientôt le faire, du moins quand j'aurais trouvé les faisceaux ej2, je cherche sur leboncoin j'en trouve pas de dispo... sinon super tutos, je vais m'en servir !
  [sur-mesure] Création de pièces d'habitacle par CAO et impression 3D high_clem 41 10 024 18-05-2016, 13:34:18
Dernier message: Mr Abitbol
  [MB1]. Problème ventilation d'habitacle. WSZ 17 7 267 02-04-2013, 21:57:09
Dernier message: push
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 7 168 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [eg4] passage en MPFI. Quel est le meilleur faisceau et calcu ? micka-eg 10 3 949 23-12-2012, 14:45:16
Dernier message: Myzerykord
  [EG6] Problème de masse dans faisceau habitacle Marcusssse 6 3 063 14-11-2012, 00:08:59
Dernier message: Marcusssse
  [eg8] faisceau+ecu d15b7 AT+ d15b2 T-jet060 7 2 710 15-08-2012, 18:02:13
Dernier message: T-jet060
  [EG4 VEI] Quelle type d'ECU sur EG4 36a? RomainF 5 3 899 30-06-2012, 01:53:51
Dernier message: YoAnn77
  [EJ2] Reprog ecu P06 bst-91 3 2 665 28-05-2012, 18:55:01
Dernier message: Coubi
  [EJ8/D16Y8] Passage des fils plaque sandwich à l'habitacle Afro Samourai 8 4 745 21-03-2012, 18:25:19
  [ed7]demarre pas suite a 200l d'eau dans l'habitacle tomtom.civic 5 2 576 18-10-2011, 10:57:24
Dernier message: fred_ed7
