Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 28-03-2025, 16:46:08
[eg4] passage en MPFI. Quel est le meilleur faisceau et calcu ?
micka-eg Hors ligne Active Member ***
Honda crx vtec
17 - Charente-Maritime France
14-11-2012, 07:12:26 #1
Bonjour je souhaite passer mon eg4 en multipoint.
Cependant je n'ai pas encore acheter les pièces et pour cela j'ai quelques questions sachant que j'aurais normalement un collecteur d'admission de d16z6
- quel est le faisceau le plus pratique à utiliser?
- et quel calculateur utiliser avec ce faisceau?
Cordialement
Micka
Modification du message : 14-11-2012, 09:24:58 par micka-eg.
[Image: 16851785aff78304e1ff5b5dbd72d2959d90417c.jpg]
indice 98 Hors ligne Active Member ***
Réputation : 50
14-11-2012, 11:05:38 #2
Passage du faisceau moteur et habitacle en ODB1 et ecu P06
flointhecho Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 47
14-11-2012, 11:15:05 #3
C'est quoi ton code moteur?
Modification du message : 14-11-2012, 11:15:21 par flointhecho.
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Myzerykord Hors ligne Senior Member ****
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
14-11-2012, 12:30:18 #4
(14-11-2012, 11:05:38)indice 98 a écrit :  Passage du faisceau moteur et habitacle en ODB1 et ecu P06
LOL
(14-11-2012, 11:15:05)flointhecho a écrit :  C'est quoi ton code moteur?
D15B2, au hasard.
L'EG4 est déjà en OBD1 si je ne m'abuse ...
Plusieurs tutoriels traînent sur la toile et sur les forums US.
Pour ma part j'en prépare un pour OBD0.
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit :  Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
vivic73 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 46
Réputation : 13
14-11-2012, 12:54:47 #5
LOL
D15B2, au hasard.
je crois plutot qu'il est en obd0 et qu'on le passe en 0bd1 avec faisceau d'ej2 moteur et habitacle !
Honda crx vtec
14-11-2012, 13:05:38 #6
Je suis bien en d15b2
Oui il existe plusieurs tuto mais j'ai l'impression qu'il ne dise pas la même chose alors je voulais faire au plus simple et avoir un tuto clair
Cupra 5F
Réputation : 28
14-11-2012, 13:16:14 #7
OBD0 oui, c'est la carto de l'ECU d'origine qui est une OBD1 d'après ce que j'ai pu lire.
Sur OBD0 le swap MPFI est très simple ...
Les sujets trouvés en 2sec :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...1-sans-har
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...-tuto-fini
Les dossiers que j'utilise :
http://hondaswap.com/swap-articles/dpfi-...eup-49557/
http://honda-tech.com/showthread.php?t=2889205
http://honda-tech.com/showthread.php?t=3094142
http://www.skunk2.hu/technika/technika0001.html
http://hondacrx881.tripod.com/mpfiswap.html
http://enginemaniac.blogspot.fr/2009/11/...-swap.html
Modification du message : 14-11-2012, 13:20:58 par Myzerykord.
Honda crx vtec
14-11-2012, 13:48:45 #8
Merci MYZERYCORD. Donc je garde mon faisceau et même mon calcu si j'ai bien compris et il me faut une parti du faisceau de esi (par exemple)
Cupra 5F
Réputation : 28
14-11-2012, 13:58:13 #9
Non non il te faut un autre ECU Wink Celui que tu as ne gère que 2 injecteurs Wink
Honda crx vtec
14-11-2012, 14:25:28 #10
Ok donc ecu P06 et j'ai pas besoin de changer le collecteur d'échappement juste changer la somde lamba
Cupra 5F
Réputation : 28
23-12-2012, 14:45:16 #11
Je viens corriger un peu tard, mais c'est pour pas laisser mes conneries marquées plus haut :
L'EG4 LSI est en OBD0, pour passer en multipoint, soit tu fais la modification faisceau simple, avec un ECU P06 se rapprochant au mieux de ta nouvelle configuration, par contre un harness de conversion OBD1 vers OBD0 pour pour brancher l'ECU P06 qui est un OBD1 sera nécessaire, ou alors un quelconque PM6/PM7 sans harness puisqu'OBD0 si tu comptes faire une reprogrammation pour avoir une bonne carto.
Soit comme l'a indiqué indice 98 plus haut, mais ce n'est pas le plus simple, Faisceau tableau de bord et moteur EJ2 avec son ECU P06, ce qui est bolt-on Wink
Modification du message : 23-12-2012, 14:46:34 par Myzerykord.
