Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 09:31:23
[Eg4] plafonnier ne s'allume plus
_-_-EG4-_-_ Hors ligne Junior Member *
Honda civic eg4
06-03-2013, 21:13:24 #1
Bonsoir comme écrit dans le titre mon toit ouvrant beugè je l'ai remplacer sans pb je remonte impek et le je m'aperçois que le plafonnier ne s'allume plus tous ai bien brancher fusible ok et la lumière du coffre ne s'allume pas aussi surement en liaison avec le plafonnier car tous fonctionnais avant si quelqu'un pourrais m'aider help
Modification du message : 06-03-2013, 22:49:21 par _-_-EG4-_-_.
Civic eg4 Lsi projet JDM... x)
guiltou-crx Hors ligne Active Member ***
06-03-2013, 21:15:39 #2
Tu aurais pas couper/coincer les fasceau en remontant le toit ouvrant ?
Modification du message : 06-03-2013, 21:15:55 par guiltou-crx.
CRX ED9 phase 2 Fleche daily drive
CRX ED9 phase 1 Fleche pistarde
Honda civic eg4
06-03-2013, 21:18:56 #3
Le faisceau passe bien partout il n'est pas pincer en faisant basculer la garniture on voit qu'il nest pas sectionner ou pincer Confused
06-03-2013, 21:26:44 #4
T'as regardé si t'avais du jus qui arrivait au plafonnier avec un multimetre ?
Honda civic eg4
06-03-2013, 21:55:03 #5
Je crois que la masse ai faite sur la tole du toit ouvrant par un écrou de 8 donc je ne sais pas trop je retourne essaye avec mon multimètre parce que sa m' Evil
gineto Hors ligne Posting Freak *****
06-03-2013, 22:18:01 #6
L'équipe de modération
06-03-2013, 22:24:42 #7
A peu etre un probleme de masse c'est pas con, nettoie bien les surfaces pour pas qu'il y'ai de peinture mais bon normalement y'en a pas à ces endoirts la..
Honda civic eg4
06-03-2013, 22:31:10 #8
Désoler gineto manque d'habitude Blush Merci de ton aide guiltou-crx jai retester avec lu multimettre jai 0 v au 2 bornes ou vien ce brancher la lambe et au fusible 7,5A de leclairage interieur jai bien mais 12v donc obligatoirement un fil couper entre les 2 ?
Modification du message : 06-03-2013, 22:50:31 par _-_-EG4-_-_.
07-03-2013, 13:16:21 #9
Derien Wink
Bah écoute si tu as du jus au fusible mais pas aux bornes de l'ampoule je pense que c'est bien un fils coupé.. Va falloir que tu renleves le TO.. profites-en pour vérifier tes masses.
Le pire c'est que je dois changer tout mon TO avec le mecanisme aussi d'ici une ou 2 semaines Sac
Honda civic eg4
09-03-2013, 17:23:15 #10
J'ai trouver j'avais un fil de pincer une fois ce probleme résolu un fusible a grillé Confused maintenant tous fonctionneSmile pour le TO sa va bien a fair si ta un souci MP merci Wink
09-03-2013, 20:22:33 #11
J'en etait sur ! LOL
T'en mieux si t'as resolu le probleme Wink
Je devrais pas avoir trop de problème mais je me demande comment tout le mecanisme sort y'a pas tant de place que sa ^^
