[EK] éclairage intérieur - plafonnier/coffre
gineto Hors ligne
Réputation : 62
03-08-2009, 16:25:01   -   [EK] éclairage intérieur - plafonnier/coffre
J'ai un petit souci, je m'en était pas rendu compte
L'éclairage du plafonnier ne fonctionne plus, j'ai changer l'ampoule et c'est toujours pareil. J'ai vérifié les fusibles en dessous a gauche de la colonne de direction, ils sont tous OK
D'ou ça peut venir Confused:
Sinon, ba j'avais jamais fait gaff qu'il y avait un éclairage dans le coffre, en regardant y a pas d'ampoule.
C'est quoi comme type d'ampoule Confused:
sly42 Hors ligne
04-08-2009, 10:27:23   -
pour le plafonniere c'est peu etre un faux contact de l'interrupteur car ils sont fragile.
pour le coffre c'est des ampoules c5w je crois c'est les longues
voila mon grand
Azael Hors ligne
Réputation : 29
04-08-2009, 10:32:13   -
Yes! Pour le coffre c'est les longues type fusible tu voies? Perso j'en ai 2.
Et le plafonnier si tu veux je dois en avoir un en rabe comme le tien s'il est HS Wink
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
gineto Hors ligne
Réputation : 62
04-08-2009, 10:57:09   -
merci pour les infos.
j'ai vérifier les fils et soudure et ça avait l'air OK pourtant. En plus l'ancien proprio a pété un clip de la vitre, du coup ça tien mais ça ne me plait pas trop.
Azael, la j'ai pas le temps, mais je t'enverais un MP au retour des vacances. Mets le moi de côté
Azael Hors ligne
Réputation : 29
04-08-2009, 11:31:03   -
No problème il t'es réservé Wink
J'en ai pas l'utilitée de toute façon. LOL
gineto Hors ligne
Réputation : 62
04-09-2009, 13:36:01   -
petit détail :
le plafonier ne fonctionne jamais, c'est a dire même en position ON, il ne s'allume pas
Après démontage et vérificatin, y a pas de jus qui arrive Confused
d'ou ça peut venir Confused:
GlouGlou94 Hors ligne
04-09-2009, 13:40:02   -
cable sectionné peut être Confused
[Image: 97civictyper.png]
Azael Hors ligne
Réputation : 29
04-09-2009, 13:40:59   -
Faisceau débranché ou sectionné! Confused
As-tu fais des modifs sur ton faisceau avant que ça lache? J'ai eu un problème un peu pareil sur mon allume-cigare et après démontage, je me suis rendu compte que la prise s'était débranché! Confused
peut-être un problème du même genre nan?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
04-09-2009, 14:09:47   -
possible
le souci c'est que je ne m'en suis pas appeçu de suite que ça ne fonctionnait plus, et je vois pas ce que j'aurais pu faire pour que ça ce déteriore ainsi
04-09-2009, 14:26:21   -
les cables sont tellement fin qu'un rien peut les couper Confused
Azael Hors ligne
Réputation : 29
04-09-2009, 15:06:23   -
+1 j'suis d'ac avec GlouGlou94! tellement fin ces tites m...es....
blondoux Hors ligne
04-09-2009, 19:16:58   -
J'ai le même pb, le plafonnier ne s'allume plus quand j'ouvre la portière, ou que je le mette sur "on", est ce que ton témoin de portière mal fermée s'allume ? moi non. J'ai l'impression que c'est lié.
Explication :
J'ai changé mes rétros et j'ai dû mal remettre un branchement en remettant les garnitures de portes, depuis ce moment (j'en suis presque sûr) le plafonnier ne fonctionne plus et les témoins de portières mal fermées ne s'allument plus non plus (ras niveau connexion et fusibles).
D'autre part j'ai le même pb que celui rencontré plus haut par Azael mon allume-cigare qui ne marche pas, fusibles ras.
Smile
Vtec te donne des ailes !
[Image: 502597_5.png]
04-09-2009, 20:29:13   -
Pour l'allume cigare comme l'a dit AZ' vérifie ton branchement ça doit être ça moi ça me la fait plus d'une fois.
Part contre pour des raccords derrière le contre porte je vois pas comment tu aurais pus oublier de rebrancher quelque chose ou alors par inadvertance.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
04-09-2009, 22:08:40   -
témoins de portière mal fermée ? j'ai jamais fait gaff qu'l y avait ça, mise a part seulement le plafonier
blondoux Hors ligne
07-09-2009, 08:02:17   -
GlouGlou94 a écrit :Pour l'allume cigare comme l'a dit AZ' vérifie ton branchement ça doit être ça moi ça me la fait plus d'une fois.
Ok pour l'allume cigare je jetterai un oeil, et pour les portières moi aussi cela m'étonnerait que j'ai oublié de rebrancher qqch, parce que je pense pas que ça s'oublie comme ça mais je voulais avoir un retour.
Smile
  [AUTORADIO] Problème Eclairage façade Pioneer OEM Honda Spiderman 5 9 140 02-11-2015, 09:57:45
Dernier message: TsoF
  [Eg4] plafonnier ne s'allume plus _-_-EG4-_-_ 10 3 758 09-03-2013, 20:22:33
Dernier message: guiltou-crx
  [EJ2] Problème éclairage LoNsDqLe_AIM 13 3 661 08-03-2013, 21:59:27
Dernier message: LoNsDqLe_AIM
  [EE9]. Prend l'eau au niveau du coffre. Finch 8 3 053 30-01-2013, 07:54:13
  [EJ9]infiltration d eau ds coffre djuuu 17 11 926 28-01-2013, 22:26:34
Dernier message: FanFan1006
  [ej9] changement de l'éclairage intérieur jef_jdm 1 1 610 26-01-2013, 18:52:20
Dernier message: VEI
  [FK2] 2006 craquement coffre douis 4 1 368 27-11-2012, 15:37:14
Dernier message: douis
  [EG5] Cache tenant le vérin du coffre Tournes06 6 1 960 19-11-2012, 20:50:17
Dernier message: EG629012012
  [EP3] coffre bloqué daprankster 2 5 279 30-05-2012, 13:03:28
Dernier message: slo94
  [CA5 + AN55 + autres Honda] ouverture du coffre sans clef ? Bizza63 3 4 117 27-05-2012, 22:48:09
Dernier message: Bizza63
