gineto
03-08-2009, 16:25:01 - [EK] éclairage intérieur - plafonnier/coffre
J'ai un petit souci, je m'en était pas rendu compte
L'éclairage du plafonnier ne fonctionne plus, j'ai changer l'ampoule et c'est toujours pareil. J'ai vérifié les fusibles en dessous a gauche de la colonne de direction, ils sont tous OK
D'ou ça peut venir  :
Sinon, ba j'avais jamais fait gaff qu'il y avait un éclairage dans le coffre, en regardant y a pas d'ampoule.
C'est quoi comme type d'ampoule  :
Azael
04-08-2009, 10:32:13 -
Yes! Pour le coffre c'est les longues type fusible tu voies? Perso j'en ai 2.
Et le plafonnier si tu veux je dois en avoir un en rabe comme le tien s'il est HS
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
Azael
04-08-2009, 11:31:03 -
No problème il t'es réservé
J'en ai pas l'utilitée de toute façon.
gineto
04-09-2009, 13:36:01 -
petit détail :
le plafonier ne fonctionne jamais, c'est a dire même en position ON, il ne s'allume pas
Après démontage et vérificatin, y a pas de jus qui arrive
d'ou ça peut venir  :
Azael
04-09-2009, 13:40:59 -
Faisceau débranché ou sectionné!
As-tu fais des modifs sur ton faisceau avant que ça lache? J'ai eu un problème un peu pareil sur mon allume-cigare et après démontage, je me suis rendu compte que la prise s'était débranché!
peut-être un problème du même genre nan?
Azael
04-09-2009, 15:06:23 -
+1 j'suis d'ac avec GlouGlou94! tellement fin ces tites m...es....
blondoux
04-09-2009, 19:16:58 -
J'ai le même pb, le plafonnier ne s'allume plus quand j'ouvre la portière, ou que je le mette sur "on", est ce que ton témoin de portière mal fermée s'allume ? moi non. J'ai l'impression que c'est lié.
Explication :
J'ai changé mes rétros et j'ai dû mal remettre un branchement en remettant les garnitures de portes, depuis ce moment (j'en suis presque sûr) le plafonnier ne fonctionne plus et les témoins de portières mal fermées ne s'allument plus non plus (ras niveau connexion et fusibles).
D'autre part j'ai le même pb que celui rencontré plus haut par Azael mon allume-cigare qui ne marche pas, fusibles ras.
Vtec te donne des ailes !
blondoux
07-09-2009, 08:02:17 -
GlouGlou94 a écrit :Pour l'allume cigare comme l'a dit AZ' vérifie ton branchement ça doit être ça moi ça me la fait plus d'une fois.
Part contre pour des raccords derrière le contre porte je vois pas comment tu aurais pus oublier de rebrancher quelque chose ou alors par inadvertance.
Ok pour l'allume cigare je jetterai un oeil, et pour les portières moi aussi cela m'étonnerait que j'ai oublié de rebrancher qqch, parce que je pense pas que ça s'oublie comme ça mais je voulais avoir un retour.
