- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[Eg4] plafonnier ne s'allume plus
_-_-EG4-_-_
Honda civic eg4
Bonsoir comme écrit dans le titre mon toit ouvrant beugè je l'ai remplacer sans pb je remonte impek et le je m'aperçois que le plafonnier ne s'allume plus tous ai bien brancher fusible ok et la lumière du coffre ne s'allume pas aussi surement en liaison avec le plafonnier car tous fonctionnais avant si quelqu'un pourrais m'aider
Modification du message : 06-03-2013, 22:49:21 par _-_-EG4-_-_.
Civic eg4 Lsi projet JDM... x)
guiltou-crx
Tu aurais pas couper/coincer les fasceau en remontant le toit ouvrant ?
Modification du message : 06-03-2013, 21:15:55 par guiltou-crx.
CRX ED9 phase 2 daily drive
CRX ED9 phase 1 pistarde
_-_-EG4-_-_
Honda civic eg4
Le faisceau passe bien partout il n'est pas pincer en faisant basculer la garniture on voit qu'il nest pas sectionner ou pincer
guiltou-crx
T'as regardé si t'avais du jus qui arrivait au plafonnier avec un multimetre ?
_-_-EG4-_-_
Honda civic eg4
Je crois que la masse ai faite sur la tole du toit ouvrant par un écrou de 8 donc je ne sais pas trop je retourne essaye avec mon multimètre parce que sa m'
gineto
L'équipe de modération
guiltou-crx
A peu etre un probleme de masse c'est pas con, nettoie bien les surfaces pour pas qu'il y'ai de peinture mais bon normalement y'en a pas à ces endoirts la..
_-_-EG4-_-_
Honda civic eg4
Désoler gineto manque d'habitude Merci de ton aide guiltou-crx jai retester avec lu multimettre jai 0 v au 2 bornes ou vien ce brancher la lambe et au fusible 7,5A de leclairage interieur jai bien mais 12v donc obligatoirement un fil couper entre les 2 ?
Modification du message : 06-03-2013, 22:50:31 par _-_-EG4-_-_.
guiltou-crx
_-_-EG4-_-_
Honda civic eg4
J'ai trouver j'avais un fil de pincer une fois ce probleme résolu un fusible a grillé maintenant tous fonctionne pour le TO sa va bien a fair si ta un souci MP merci
guiltou-crx
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
