[EG] plus d'allume cigare et certains voyant TdB
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
21-11-2010, 19:36:13   -   [EG] plus d'allume cigare et certains voyant TdB
voila, j'ai un gros soucis sur ma civic EG ( eg6, mais ça doit etre pareil sur d'autre...)
je n'ai plus d'allume cigare, ni de voyant du diag ABS quand j'allume l'auto...
ok, pas grave pour le voyant diag', le soucis, c'est l'allume cigarge Evil adieu GPS, et moi qui roule beaucoup et n'importe ou en ce moment pour le taff, je l'ai bien dans l'os...
j'ai fait rechercher, mais rien trouver de concret, car mes lumieres, plafoniet, compte tour, horloge et tout fonctionne... :roll:
des pistes pour trouver la panne, car j'ai meme pas de jus qui arrive aux borne de l'allume cigare Confused
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
21-11-2010, 21:08:06   -
J ai meme plus le voyant batterie... Mais je pige pas, apparament, tout mes fisible sont ok Confused j'ai démonté mon chauffage, derriere la boite a gants, mais je vois pas trop ou est le rapport, en quoi ça pourrai faire sauté ça... la il fait nuit, mais un truc du genre quand j'ai remis une vis, elle fait contact entre deux fils, vous y vroyez a ça, ou c'est une théorie conne Confused: LOL
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
22-11-2010, 08:04:16   -
toujours personne pour me filer une idée? Sad
Babaaurhum Hors ligne
22-11-2010, 08:17:33   -
la je peut pas trops te dire a par chercher avec une rta les schéma électrique et chercher la panne
La vitesse c'est une chose la sécurité en ais une autre mais l'un ne vas pas sans l'autre
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
22-11-2010, 14:22:23   -
Ba ouai mais dans le FAQ, le workshop est plus accecible Confused
tetesh Hors ligne
golf III tdi 90, 190E 2.6
41 - Loir-et-Cher France
22-11-2010, 14:27:49   -
je sais que sur ma swift le gps avait fait sauter le fusible derrière l'allume cigare mais il n'y en a pas sur les EG je crois (me rappelle plus ou j'ai foutu le mien)
florianar a écrit :toute façon sa sert a rien de rouler vite puisque y'a un radar au centimètre carré, parce que sa sert a rien de rouler vite parce que sa consomme, et parce que c'est vachement plus marrant de rouler poser par terre que de rouler a hauteur roulable LOL
lower is better :top:
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
22-11-2010, 14:34:35   -
sur les DelSol, y a un fusible qui claque souvent, il se situe dans le compartiment moteur, noté à back up fuse je crois. Vu que ca doit se ressembler pas mal avec eg....
oui, je sais, ça semble bizarre pour un problème électrique dans l'habitacle de chercher dans le compartiment moteur, mais à regarder tout de même Smile
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
22-11-2010, 14:49:34   -
Rah ouai, j ai pas matter les fusibe moteur Confused Je vais y jetter un oeil en rentrant ce soir, j espere que ca vient de la!
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
22-11-2010, 19:21:32   -
Le fusible est bon Confused
tetesh Hors ligne
22-11-2010, 19:31:23   -
regarde si les pattes de ton allume cigars font pas faux contact car des fois les prises gps écartent les pattes
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
22-11-2010, 19:50:16   -
Ba ouai mais pourquoi plus de voyant batteriet abs ? Confused Et meme quand il est debrancher, ca marche pas
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
22-11-2010, 21:32:53   -
alors la, je deviens fou, je pars du taff, le voyant de batterie clignote trés faiblement... j'arrive chez moi, j'ai de nouveau l'allume cigare, mais plus de voyant batterie :roll: Confused
je vais finir par la bruler et la foutre dans le fleuve cette caisse Evil
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
22-11-2010, 21:40:31   -
ca sent le cable débranché ca....
je sens que tu es bon pour redémonté ton chauffage pour voir les cables :/
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
23-11-2010, 14:30:39   -
Ba en quoi un cable debrancher ferai eteindre mon voyant batterie aussi? Un cpurs jus aurai t il pu cramer l ampoule?
Benjy San Hors ligne
honda
23-11-2010, 14:37:14   -
sa sent un défaut de masse du faisceaux du tdb Wink
[Image: thecrossingbanner.jpg]
tetesh Hors ligne
23-11-2010, 14:38:32   -
ouai la sa sent la masse ou le faux contact quelque par faut se taper tout le faisceau
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
23-11-2010, 19:19:55   -
ok, ba je me fais ça demain alors Neutral j'espere que je vais trouver... merci a vous
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 6 994 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 5 100 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [Eg4] plafonnier ne s'allume plus _-_-EG4-_-_ 10 3 751 09-03-2013, 20:22:33
Dernier message: guiltou-crx
  [ef's] à qui est ce tdb geoffrey-06 4 2 129 26-02-2013, 23:11:27
Dernier message: billouze
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 5 146 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 8 409 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 601 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [ee8] problème électrique tdb après swap B20vtec Vmax 5 3 117 09-09-2012, 01:26:12
Dernier message: Vmax
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 570 07-08-2012, 14:36:47
  [B18C6] Voyant ABS qui s'allume aleatoirement. kainro 19 8 177 13-05-2012, 12:44:03
