Plus d'alim quand j'allume mes phares, keske c ke ca....!!!
jeffone Hors ligne
02-04-2005, 17:15:15   -   Plus d'alim quand j'allume mes phares, keske c ke ca....!!!
Salut tlm!!!
J'ai un souci sur mon ee8, en effet cela fait 2 fois que je prend l'autoroute en fin d'aprem, et lorsque je met mes phares en route quand la nuit tombe, pendant une demi seconde j'ai une coupure franche du moteur probablement due au courant....
Mais qu'est ce que cela peut bien etre didonc???
MERCI
PS : cela ne se produit que sur l'autoroute...rien d'anormal au demarage, a froid, a chaud, pas de souci de batterie, tout l'appareillage elec de la titine fonctionne.....
Là il y a un blem!! LOL LOL
[Image: img_5898.gif]
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
02-04-2005, 17:50:58   -
moi je pencherais pour un faux contact, mais c'est bizarre que la durée soit si courte... tu as touché à tes phares dernièrement ? changé tes ampoules, par exemple ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-04-2005, 17:55:28   -
jeffone: t'sa une renault? changes de caisse LOL
[Image: iluvyoub.gif]
Bipster21 Hors ligne
02-04-2005, 18:06:01   -
Si c'est transitoire et que les phares s'allument quand même au final, c'est peut-être le régulateur de tension qui fait partie de l'alternateur.
jeffone Hors ligne
02-04-2005, 18:40:38   -
C'est en effet transitoire... aucun changement suite a cet effet....
Kim , c'est pas une renault même si ce petit incident rapelle la legendaire fiabilité de notre marque "de terroir"!!! Wink
Enfin bon c'est bizarre, en plus que sur l'autoroute... :roll: LOL
  [Eg4] plafonnier ne s'allume plus _-_-EG4-_-_ 10 3 664 09-03-2013, 20:22:33
Dernier message: guiltou-crx
  [EC9]Broute quand on accélère Civic72 20 7 928 25-05-2012, 12:58:25
Dernier message: jujuka33
  [Ej9]. Problème de frein quand je braqué mon volant !! adilson77 2 2 184 05-05-2012, 14:48:07
Dernier message: adilson77
  [D16A9] Distrib' quand le moteur est déposé! Résolue. Flo Yaxx 24 5 542 25-09-2011, 13:36:02
Dernier message: Flo Yaxx
  [ee8] probleme alim essence HELP!!! jeff_crx 8 1 598 23-03-2011, 20:54:08
Dernier message: jeff_crx
  [crx Ee8]a Quand La Distri? popey_57 16 3 955 22-01-2011, 01:37:54
Dernier message: popey_57
  [EG] plus d'allume cigare et certains voyant TdB Alcyoneus 16 3 464 23-11-2010, 19:19:55
Dernier message: Alcyoneus
  [Civic EG] Sifflement quand je roule... Freins ? wade 16 36 335 22-09-2010, 13:59:04
Dernier message: lekrokeur
  [eg4] voiture qui ne demarre pas quand il fait chaud zetman_63 5 5 021 24-06-2010, 19:08:37
Dernier message: Benjy San
  [ED9] demande retour d'infos pack alim :) rex91 13 3 624 07-06-2010, 15:47:02
Dernier message: vroomdams
