[ee8] probleme alim essence HELP!!!
jeff_crx Hors ligne
Réputation : 24
22-03-2011, 20:41:07   -   [ee8] probleme alim essence HELP!!!
bonjour a tous
j'ai sorti mon moteur dans le but de repeindre la baie et de monter mes sondes de pression et temp d'huile direct sur le bloc et de faire les support moteur a la colle uréthane.
j'ai bien fait attention aux faisceaux, cable, etc.
a la repose tout ces biens passer aucun soucis en particulier.
a la remise en route, elle démarre, tient le ralenti, ne broute pas et prends ces tours normalement( je precise pas d'essaie routier, elle était encore sur chandelle). code erreur 43 a l'ecu: un reset a eu raison de lui.
le lendemain je regle la hauteur de combinées, la repose sur ces roues, demarre normalement, un essai routier. sur a peu prés un 10aine de kilometre elle broute 2fois comme des ratées a l'allumage ou des trous a l'accélération. je mets ca sur le compte de 1/4 d'essence de + de 2 mois dans le reservoir.
le surlendemain je refais un test routier, a peine sorti du garage elle broute, repart, broute je fais demi tour en direction du garage et elle cale, je redemarre elle tient 10 sec puis cale.
maintenant les symptomes sont:
-contact mis: pas de voyant check engine, la pompe a essence ne charge pas et pas de tic, ne demarre pas.
-en shuntant le main relay la pompe tourne
ce que j'ai fais:
-main relay changé par un neuf => toujours meme probleme
-virer l'antidemarrage monter par l'ancien proprio et refais la partie de faisceaux proprement => toujours le meme probleme
-aucun fusible de claquer
-vérif de masses et cable (peut etre oublier quelquechose)
désolé pour le pavé mais la je suis perdu, si vous avez des idées elles sont les bienvenue.
si le coyote avait eu une Honda ca ferait longtemps qui l'aurait bouffé le Bip-Bip.
[Image: crx1s.th.jpg]
jeff_crx Hors ligne
Réputation : 24
23-03-2011, 16:08:10   -
personne a une idée???
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
23-03-2011, 17:08:35   -
le Main Relay ne claque pas...
Es tu sur de celui que tu as mis en deuxième.
Si la pompe ne tourne pas, y'a que lui qui peut déconner... et l'ECU.
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
23-03-2011, 17:27:27   -
Donc en débranchant l'arrivé d'essence au filtre a essence en fesan tourner la clef ça pice pas partout?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
jeff_crx Hors ligne
Réputation : 24
23-03-2011, 20:09:37   -
merci de votre aide mais cette aprem en fesant un dernier tour de tout. y avait une masse qui se situe sur la platine de la durite inf d'eau qui était desséré.
une fois resserer, un tour de clé et roulez jeunesse.
allez y vous pouvez me lapider, je le mérite :taptap:
AS53 EE4 ED9 FK3
23-03-2011, 20:31:36   -
jeff bordel... le premier truc à vérifier les masses...
en plus le caractère aléatoire du truc aurait du nous mettre la puce à l'oreille.
Bah, tant mieux que ça tourne ! Big Grin
jeff_crx Hors ligne
Réputation : 24
23-03-2011, 20:43:32   -
bah les masses carrosserie, elle était toutes bonnes et bien en contact aprés je pensais ne pas avoir toucher aux faisceaux sur le bloc, j'ai une mémoire de poisson rouge LOL et en plus je suis un éternel péssimiste je pense toujours au pire.
AS53 EE4 ED9 FK3
23-03-2011, 20:44:24   -
ouais, t'as surement coulé une bielle, c'est pour ça que la pompe à essence marche pas Sac
jeff_crx Hors ligne
Réputation : 24
23-03-2011, 20:54:08   -
LOL les voisins du hangar savent que j'ai pas couler une bielle, ah ce son sa m'avait manquer.
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 594 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EG6] plus d'arrivée d'essence HELP! igravis 5 1 671 16-06-2012, 09:32:15
Dernier message: igravis
  [ee8 B18C6] problème essence O'B1 4 1 763 21-09-2010, 17:16:44
Dernier message: power-of-dreams
  [ED9] demande retour d'infos pack alim :) rex91 13 3 657 07-06-2010, 15:47:02
Dernier message: vroomdams
  [EE8]. Problème feux de stop.HELP!!! fredleo 3 2 310 22-03-2010, 22:00:11
Dernier message: as53
  [EE8] Problème pompe a essence GSR666 20 4 983 13-10-2009, 20:25:53
Dernier message: Whiplasher
  [swap b18 dans ee8] probleme de regulateur d'essence SoichirO77 8 2 393 07-10-2008, 20:19:53
Dernier message: costela07
  [EE8] Problème d'odeur d'essence. toytoy313 3 1 460 11-05-2008, 23:46:57
Dernier message: EG6 KJconception
  [ej1] ne tient pas le ralenti et pb d'alim essence EJ-one 1 2 070 11-01-2008, 14:28:20
Dernier message: EJ-one
  probleme pompe a essence ee8 VEELOO 5 995 19-10-2007, 17:33:52
Dernier message: B18
