Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 16-04-2025, 18:25:18
[EE8] Problème pompe a essence
GSR666 Hors ligne Active Member ***
Supra mk3, Civic fk3, crx
27 - Eure France
11-10-2009, 15:32:03 #1
Je voudrais savoir si les relais de pompes a essence sont les meme sur EE8 et ED9?
Si oui, je cherche quelqu'un dans le 78 pour me preté ce relais afin de voir si mon souci de non declenchement de la pompe a essence vient de la...
"Pour finir premier, il faut premièrement finir"
Redbull Hors ligne Junior Member *
11-10-2009, 16:10:18 #2
C'est possible, as-tu une photo de ce relais?
Civic EG + S14
lovic Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 93
11-10-2009, 16:20:39 #3
tu as une anomalie moteur quand la pompe ne s'enclenche pas ?
Zanth Hors ligne Active Member ***
11-10-2009, 16:43:21 #4
Suffit de démonté le relais et de ponté la pompe a essence directement sur la broche du MR (cf le workshop).
27 - Eure France
11-10-2009, 16:45:03 #5
Nan en fait j'ai deposé la mecanique pour changer la boite et repeindre le compartiment moteur donc une fois tout remonté, j'ai voulu redémarré mais la, la pompe a essence ne ce declenche pas et quand je demonter les tuyaux qui vont au filtre ya rien donc pour moi c'est sois la pompe sois le relais de pompe...
Ya aussi un autre truc qui m'enbete c'est lors de la mise du contact tout les voyant s'allume (normal) sauf le voyant moteur.. alors cela ne serait pas lié ?
Ensuite après avoir tout demonter ne faut il pas faire une manip' spécial ?
Mount Hors ligne Senior Member ****
78 Yvelines
Réputation : 14
11-10-2009, 17:07:57 #6
je suis dans le 78, si tu veux venir tester pas de pb
[Image: 29032732.jpg]
DocteurH Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 28
12-10-2009, 11:45:22 #7
GSR666 a écrit :Nan en fait j'ai deposé la mecanique pour changer la boite et repeindre le compartiment moteur donc une fois tout remonté,
T'as dû mal rebrancher une partie du faisseau moteur,il faut revérifier....
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
27 - Eure France
12-10-2009, 18:24:24 #8
Voila j'ai testé le relai ce n'est pas ca, j'ai vu avec Mount, il trouve ca etrange que le voyant Check Engine ne s'allume pas lors de la mise du contact donc d'ou cela pourrait venir ?
J'ai verifier toutes mes prises j'en vois pas de mal branché...
Whiplasher Hors ligne Senior Member ****
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
12-10-2009, 18:32:29 #9
tu as bien regardé les branchements de ton faisceau ? tu as shunté le relais pour tester ?
Mon EG5
27 - Eure France
12-10-2009, 18:35:04 #10
Oui j'ai bien regardé, enfin je pense...
En ce qui concerne le main relai j'en ai testé un autre et c'est pareil...
Frosty22 Hors ligne Senior Member ****
Prélude 4 vtec & Clio rag
12-10-2009, 18:46:53 #11
C'est peut-être un problème de masse
Vanishing Point
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
12-10-2009, 18:50:22 #12
prends toi une bonne demie heure dans le calme, et retrace tout ton faisceau pour voir si tu n'as pas de couilles, ou un oublis.
il te faut un multimètre aussi Smile
Mon EG5
12-10-2009, 18:53:44 #13
une lampe témoin, le plus sur la batterie, et tu cherches une masse manquante avec l'autre bout (en pointant sur le châssis notamment).
Sinon, dans le workshop, ta le liste des masses, et leurs emplacement, commence par la a mon avis.
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
12-10-2009, 18:54:54 #14
Zanth, +1
Mon EG5
78 Yvelines
Réputation : 14
12-10-2009, 22:14:43 #15
surtout que le chek engine ne s'allume mais le moteur tourne sans envoyer d'essence donc, bonne chance pour ta panne Wink
et rends moi mon relay quand tu pourras lol
78 Yvelines
Réputation : 14
12-10-2009, 23:30:06 #16
même pb que toi et c'était une masse moteur Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....energy+crx
27 - Eure France
13-10-2009, 09:38:23 #17
Ouai ouai tkt pour le relai, tu me dis quand tu es dispo et je te le ramene...
Starnours Hors ligne Active Member ***
13-10-2009, 09:53:27 #18
GSR666 a écrit :Nan en fait j'ai deposé la mecanique pour changer la boite et repeindre le compartiment moteur donc une fois tout remonté, j'ai voulu redémarré mais la, la pompe a essence ne ce declenche pas et quand je demonter les tuyaux qui vont au filtre ya rien donc pour moi c'est sois la pompe sois le relais de pompe...
j'ai eu le même soucis. pour ma part c'était du à une masse non branchée dans le compartiment moteur
EDIT : j'viens de voir que t'avais trouvé Langue
27 - Eure France
13-10-2009, 16:32:31 #19
C'est bon elle tourne nickel...
C'etait une masse qui se trouve derrière le moteur mais elle avait été maltraité donc ca ne ressemblait plus a une masse mais plutot a un fil coupé...
Merci a tous ..
PS: Mount dis moi quand tu veux que je te ramene ton main relay
78 Yvelines
Réputation : 14
13-10-2009, 19:44:45 #20
quand tu peux, j'en ai pas l'utilité immédiate
m'oublies pas c'est tout lol
je bosse à chambourcy le samedi si par exemple tu passes par là
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
13-10-2009, 20:25:53 #21
GSR666, impec !
Mon EG5
3 117
Dernier message par sata
10-11-2012, 20:09:51
2 942
Dernier message par Le_NoNo
22-10-2012, 21:43:06
5 755
Dernier message par SUPRA
24-08-2012, 19:33:53
5 216
Dernier message par red_one
29-08-2011, 06:21:19
3 110
Dernier message par B18
19-06-2011, 11:17:17
