[EE8] Problème pompe a essence
GSR666 Hors ligne
Supra mk3, Civic fk3, crx
27 - Eure France
Réputation : 12
11-10-2009, 15:32:03   -   [EE8] Problème pompe a essence
Je voudrais savoir si les relais de pompes a essence sont les meme sur EE8 et ED9?
Si oui, je cherche quelqu'un dans le 78 pour me preté ce relais afin de voir si mon souci de non declenchement de la pompe a essence vient de la...
"Pour finir premier, il faut premièrement finir"
Redbull Hors ligne
11-10-2009, 16:10:18   -
C'est possible, as-tu une photo de ce relais?
Civic EG + S14
lovic Hors ligne
Sujets : 93
11-10-2009, 16:20:39   -
tu as une anomalie moteur quand la pompe ne s'enclenche pas ?
Zanth Hors ligne
11-10-2009, 16:43:21   -
Suffit de démonté le relais et de ponté la pompe a essence directement sur la broche du MR (cf le workshop).
GSR666 Hors ligne
27 - Eure France
Réputation : 12
11-10-2009, 16:45:03   -
Nan en fait j'ai deposé la mecanique pour changer la boite et repeindre le compartiment moteur donc une fois tout remonté, j'ai voulu redémarré mais la, la pompe a essence ne ce declenche pas et quand je demonter les tuyaux qui vont au filtre ya rien donc pour moi c'est sois la pompe sois le relais de pompe...
Ya aussi un autre truc qui m'enbete c'est lors de la mise du contact tout les voyant s'allume (normal) sauf le voyant moteur.. alors cela ne serait pas lié ?
Ensuite après avoir tout demonter ne faut il pas faire une manip' spécial ?
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
11-10-2009, 17:07:57   -
je suis dans le 78, si tu veux venir tester pas de pb
Aux tenaces, nulle route n'est infranchissable...
Yume wo miru...Je fais des rêves si tristes...
Si tu veux me tuer, méprise moi, déteste moi, et survis... dans l'ombre. Fuis encore et toujours... Et accroche toi à la vie... Puis un jour lorsque tu auras les mêmes yeux que moi... Viens me retrouver.
[Image: 29032732.jpg]
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
12-10-2009, 11:45:22   -
GSR666 a écrit :Nan en fait j'ai deposé la mecanique pour changer la boite et repeindre le compartiment moteur donc une fois tout remonté,
T'as dû mal rebrancher une partie du faisseau moteur,il faut revérifier....
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
GSR666 Hors ligne
27 - Eure France
Réputation : 12
12-10-2009, 18:24:24   -
Voila j'ai testé le relai ce n'est pas ca, j'ai vu avec Mount, il trouve ca etrange que le voyant Check Engine ne s'allume pas lors de la mise du contact donc d'ou cela pourrait venir ?
J'ai verifier toutes mes prises j'en vois pas de mal branché...
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
12-10-2009, 18:32:29   -
tu as bien regardé les branchements de ton faisceau ? tu as shunté le relais pour tester ?
Mon EG5
GSR666 Hors ligne
27 - Eure France
Réputation : 12
12-10-2009, 18:35:04   -
Oui j'ai bien regardé, enfin je pense...
En ce qui concerne le main relai j'en ai testé un autre et c'est pareil...
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
12-10-2009, 18:46:53   -
C'est peut-être un problème de masse
Vanishing Point
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
12-10-2009, 18:50:22   -
prends toi une bonne demie heure dans le calme, et retrace tout ton faisceau pour voir si tu n'as pas de couilles, ou un oublis.
il te faut un multimètre aussi Smile
Mon EG5
Zanth Hors ligne
12-10-2009, 18:53:44   -
une lampe témoin, le plus sur la batterie, et tu cherches une masse manquante avec l'autre bout (en pointant sur le châssis notamment).
Sinon, dans le workshop, ta le liste des masses, et leurs emplacement, commence par la a mon avis.
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
12-10-2009, 18:54:54   -
Zanth, +1
Mon EG5
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
12-10-2009, 22:14:43   -
surtout que le chek engine ne s'allume mais le moteur tourne sans envoyer d'essence donc, bonne chance pour ta panne Wink
et rends moi mon relay quand tu pourras lol
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
12-10-2009, 23:30:06   -
même pb que toi et c'était une masse moteur Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....energy+crx
GSR666 Hors ligne
27 - Eure France
Réputation : 12
13-10-2009, 09:38:23   -
Ouai ouai tkt pour le relai, tu me dis quand tu es dispo et je te le ramene...
Starnours Hors ligne
13-10-2009, 09:53:27   -
GSR666 a écrit :Nan en fait j'ai deposé la mecanique pour changer la boite et repeindre le compartiment moteur donc une fois tout remonté, j'ai voulu redémarré mais la, la pompe a essence ne ce declenche pas et quand je demonter les tuyaux qui vont au filtre ya rien donc pour moi c'est sois la pompe sois le relais de pompe...
j'ai eu le même soucis. pour ma part c'était du à une masse non branchée dans le compartiment moteur
EDIT : j'viens de voir que t'avais trouvé Langue
GSR666 Hors ligne
27 - Eure France
Réputation : 12
13-10-2009, 16:32:31   -
C'est bon elle tourne nickel...
C'etait une masse qui se trouve derrière le moteur mais elle avait été maltraité donc ca ne ressemblait plus a une masse mais plutot a un fil coupé...
Merci a tous ..
PS: Mount dis moi quand tu veux que je te ramene ton main relay
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
13-10-2009, 19:44:45   -
quand tu peux, j'en ai pas l'utilité immédiate
m'oublies pas c'est tout lol
je bosse à chambourcy le samedi si par exemple tu passes par là
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
13-10-2009, 20:25:53   -
GSR666, impec !
Mon EG5
  [AH 53]probleme pompe essence sata 2 3 062 10-11-2012, 20:09:51
Dernier message: sata
  [Integra] pompe a essence bip-bip 2 2 886 22-10-2012, 21:43:06
Dernier message: Le_NoNo
  [EG] Soucis Pompe à essence SUPRA 5 5 626 24-08-2012, 19:33:53
Dernier message: SUPRA
  [eg4]Problème amorçage pompe à essence eg4 scrapi66 8 4 807 19-07-2012, 22:32:54
Dernier message: niavlysj
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 742 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [EK4]Sifflement aigu => pompe à essence? Teuj 16 11 076 21-02-2012, 01:13:38
Dernier message: Mitsubishi JB
  [ED9] Pompe à essence ne se déclenche pas!! Résolu!! Flo Yaxx 13 6 191 28-09-2011, 22:34:54
Dernier message: Flo Yaxx
  [af53] probleme main relay et pompe a essence giuli001 4 3 320 19-09-2011, 11:42:06
Dernier message: giuli001
  [ec9 swap b18] pompe a essence EC-9 14 5 108 29-08-2011, 06:21:19
Dernier message: red_one
  [ee9] pompe a essence compatibles TurboR 5 3 038 19-06-2011, 11:17:17
Dernier message: B18
