- France Messages : 29 362
Sujets : 147
27-09-2011, 08:16:07 -
tu as deux circuits a vérifier:
/le circuit puissance, qui vient alimenter directement ta pompe a essence du relais
/le circuit commande, qui lui va donner l'ordre au relais d'alimenter la pompe a essence
tu dois vérifier chaque circuit de bout en bout
donc arme toi de patience, des schémas electriques, et test.
jimmy07
27-09-2011, 11:37:37 -
Flo Yaxx a écrit :J'ai remis en place la masse du cache cucu, celle qui part du faisceau moteur et qui va dans la boite à fusible, celle du démarreur et celle du côté - de la batterie. Yen avait pas d'autre (boite de vitesse j'en ai pas). ?
Confonds pas les + et les moins....
Si la masse thermostat est tres importantes....
Masse boite de vitesse/caisse/moins batterie est une seule masse....
