Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 29-03-2025, 08:13:09
[EC9]Broute quand on accélère
Civic72 Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EG4
72 - Sarthe France
04-08-2008, 23:34:18 #1
J'ai un ptit problème avec mon EC9 dualcarb d14a1, elle se met à brouter des qu'on enfonce un peu trop l'accélérateur!! Au ralenti elle tourne bien, en roulant si j'appuis légèrement sur l'accélérateur elle avance sans brouter mais des que j'enfonce un peu plus pour une côte par exemple, elle se met à brouter...
J'ai fait les bougies juste avant, je pensai que sa venait d'un rater d'allumage, mais j'ai essayer de débrancher les bougies une par une et il y à de l'allumage à tout les cylindres...
Sinon je pensais à un problème de carbu mal synchroniser ce qui pourrait expliquer le fait qu'elle ne broute pas juste en appuyant légèrement, mais je ne suis pas très caler niveau carbu
Qu'en pensez-vous?
STAFFED7 Hors ligne Expert Civic Crx 88-91 Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
04-08-2008, 23:41:59 #2
Démonte entièrement les carbu, jusqu'à la moindre vis, nettoie le tout avec essence et pinceau, remonte.
C'est ce que je ferait Wink
Honda Civic EG4
72 - Sarthe France
04-08-2008, 23:46:21 #3
STAFFED7 a écrit :Démonte entièrement les carbu, jusqu'à la moindre vis, nettoie le tout avec essence et pinceau, remonte.
Et si je dérègle tout, jfai comment lol
Réputation : 46
04-08-2008, 23:48:41 #4
lol, tu fait gaffe quand tu démonte LOL
Honda Civic EG4
72 - Sarthe France
05-08-2008, 00:13:37 #5
en y repensant c'est peut être bien les carbus qui sont encrassé oui, car j'ai mis du mélange essence/gazoute que j'avais récup au boulot LOL Du coup sa ma peut etre tout encrassé Oops! Confused
Réputation : 46
05-08-2008, 00:36:09 #6
LOL LOL
DjieSs Hors ligne Junior Member *
05-08-2008, 06:02:44 #7
Citation :en y repensant c'est peut être bien les carbus qui sont encrassé oui, car j'ai mis du mélange essence/gazoute que j'avais récup au boulot Mort de rire Du coup sa ma peut etre tout encrassé Embarassé Confus
Faut pas s'étonner alors..........
TTKEVLAR Hors ligne Senior Member ****
05-08-2008, 08:45:52 #8
Fais un nettoyage des carbu, une synchro et regarde aussi ton filtre à air, ça ne lui fera pas de mal, tant qu'il te restera du gazout dans le reservoir ça va brouter LOL
Honda Civic EG4
72 - Sarthe France
05-08-2008, 20:47:27 #9
Sa yai, j'ai trouver le problème!!! C'est tout simplement les bougies neuve qui merde!! Evil J'ai remis les anciennes pour voir si ça venait bien de l'essence et en fait, elle tourne nikel!! C'est donc leur saloperie de bougies, des 4 electrodes en plus!! :x
Heyachi Hors ligne Active Member ***
Sujets : 63
05-08-2008, 20:51:58 #10
Retest, c'est peu etre le faisceau qui merde j'ai eu le meme soucis probleme d'humidité. Des que je resortait les faisceau du puits et les remettait ca allait pendant une aprem. Et apres ca recommencait, alors j'ai changé le faisceau. Big Grin
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
Honda Civic EG4
72 - Sarthe France
05-08-2008, 21:04:58 #11
Jvai voir comme sa si sa recommence avant
azn59 Hors ligne Active Member ***
honda eg4 VEI D15 Hc ^^
Réputation : -1
06-01-2009, 15:04:20 #12
moi aussi j'ai le meme probleme, je vais donc allé faire faire un reglage carbu je verrais bien
Réputation : -1
06-01-2009, 15:07:25 #13
oui mais si c'est le faisceau, au bout de combien de temps il va tenir le nouveau? avec le temps pourri du nord lol je suis mal barré
TurboR Hors ligne Posting Freak *****
S13 / autres
Sujets : 29
06-01-2009, 16:14:26 #14
et pourquoi pas le filtre a essence, sur les carbus ça fait ça a tous les coups.
Bernard Darniche
DC one Hors ligne Senior Member ****
LOTUS Elise S3 SC
35 - Ille-et-Vilaine France
Sujets : 82
06-01-2009, 16:43:39 #15
ça faisait pareil sur la nissan almera de ma copine : verdict : une bobine d'allumage qui était en train de mourrir (elle en a 4)
HONDA Civic LSI EG4 --> HONDA Civic VTI Vtec EK4 --> SUBARU Impreza GT Turbo 99 --> SUBARU Impreza STI 8 Pack Prodrive Performance --> HONDA Civic Type R FK2 --> LOTUS Elise S3 SC
Réputation : -1
06-01-2009, 18:01:47 #16
le filtre a essence a été changer récemment
Réputation : -1
06-01-2009, 18:05:13 #17
le petit boitier relier au fil de bougies c'est quoi ?
Kim Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 49
06-01-2009, 18:17:35 #18
allumeur :x
[Image: iluvyoub.gif]
as53 Hors ligne Active Member ***
06-01-2009, 20:57:31 #19
moi j ai a peu prés ce soucis sauf que je n ai mis que de l essence quand je met le pied au fond ca merde ca s engorege mais si j appui doucement jusqu a mis course ca va nickel
sauf que j ai demonter les carbu et les trous de la "tubulure"sur laquelle on trouve les prises d air pour la syncro ne correspondent pas avec les trous des carbus qqun a t il deja vu ca
ou aurait t il les pages correspondant au carbus du workshop ou l eclater des carbu merci
motor rebuild
Honda Civic EG4
72 - Sarthe France
07-01-2009, 00:11:52 #20
Pour ma part ça venait des bougies neuve! une d'entre elle devait avoir un défaut Wink
jujuka33 Hors ligne Junior Member *
25-05-2012, 12:58:25 #21
Même symptôme pour moi !
Pareil j'ai remis une vielle bougie sur le cylindre 4 et nickel sa marche !!!!Smile
fol-autosport.e-monsite.com
