[EC9] Ratés broute petarrade a froid uniquement - RESOLU
bruno006 Hors ligne
Soccer
35 - Ille-et-Vilaine Sweden
Sujets : 39
29-01-2011, 14:22:47   -   [EC9] Ratés broute petarrade a froid uniquement - RESOLU
bonjour
notre EC9 1400 gl fait des siennes .. . selon l 'humidité nocturne et le froid ...on est dans le nord est du 06 = ça gèle tous les matins en ce moment .
elle démarre toujours du 1er coup nickel ,mais ensuite tant que le moteur est froid , broute etc pétarade...pendant les 15/20 premières minutes ....puis ensuite quand elle est chaude elle tourne nickel comme une horloge :
d'ailleurs le mécano n'a pas pu l'entendre quand on l'a laissée....
le lendemain matin ,le meccano (un ami qui s occupe de nos 3 hondas concerto ferio et ec9) a démarré après une nuit de froid : chou blanc pas de symptômes ..heureusement ce matin elle a enfin refait son caprice et donc
la piste de la tête d allumeur est privilégiée ...et on verra ensuite la piste de l allumeur entier....
(elle sort de révision ,bougies neuves pour info)
merci de vos avis sur cette panne
cdt
Bruno
Talibans "Honda" : Civic EK4 vti - Civic EG4 lsi - [RIP   Civic EC9 gl 90cv] Oops!  -
actuellement en Prelude 5g 2.0i / Hornet 600 CBF
[/size][/color][/size][/size][/size]
tsukuba Hors ligne
84 - Vaucluse France
29-01-2011, 20:17:34   -
la mienne fait exactemment pareil et c'est tout à fait normal, c'est l'hiver Wink
France
bruno006 Hors ligne
Soccer
Sujets : 39
29-01-2011, 20:20:44   -
tsukuba a écrit :la mienne fait exactemment pareil et c'est tout à fait normal, c'est l'hiver Wink
ma concerto vielle de 17 ans ne le fais pas ,ma ferio vielle de 14 non plus ,et l ec9 qui a 19 ans ne l a jamais fait !!!!!!
Datajunkie Hors ligne
Honda CRX 1989
49 - Maine-et-Loire France
29-01-2011, 20:22:54   -
On a eu un problème similaire sur l'EC9 d'un ami. On a tout essayer : démontage et nettoyage complet des carbu, essai avec un autre allumeur ... rien n'y faisait. Et c'était les bougies .. tout simplement. On les avaient pourtant regardé et elles n'avaient pas l'air dans un si sale état .. en tout cas pas pour la faire déconner autant ! Donc je te conseil vivement des les changer (à part si elles sont neuves bien sûr) et de voir si ça continue !
bruno006 Hors ligne
Soccer
Sujets : 39
29-01-2011, 20:28:23   -
les bougies sont neuves et ont tres bien fonctionné du 3 janvier jusqu'au 21 janvier date du premier "broutage" raconté par ma femme ...
Honda CRX 1989
29-01-2011, 20:35:40   -
oki, essayes de les démonter tout de même ça ne coute rien.
Côté allumeur je ne vois pas pourquoi ça le ferai plus à froid qu'à chaud. Après à confirmer.
Peut-être un problème de starter ou de carburateur.
Après je sèche .. car filtre à essence ça m'étonnerait car là encore je ne vois pas pourquoi ça le ferai plus à froid qu'à chaud ..
pino Hors ligne
29-01-2011, 21:02:28   -
bruno006,
Je sais que pour toi cela ne peut être normal.... mais le model de CIVIC EC9 et EC8 et CRX EE6 avec carbu(s) n'ont pas de gestion electronique pour le reglage du ralentis les jours de froid.
Ces models ont simplement un tchok(comme on dit en Belgique), une petite manette(à gauche du volant) a retiré pour faire chauffé ton moteur les jours de froid et au fure et à mesure quel chauffe tu le renfonces.
Conseil, ne jamais roulé avec cet manette retiré, mauvaise habitude pour le véhicule(moteur).
Maintenant cela peut aussi venir de ton allumeur, comme tu le dis... elle ne l'a jamais fait. Wink
Le plaisir des carburateurs,HAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Cherche cache boulon pour Jantes CRX V-tec
bruno006 Hors ligne
Soccer
Sujets : 39
29-01-2011, 21:36:06   -
en France on appelle çelà un starter.. . LOL ...elle n a jamais eue besoin de starter cette auto d après ma femme ...
Kartouche16 Hors ligne
30-01-2011, 02:53:31   -
tout simplement le faisceau de bougie qui est vieux comme ton EC.
a froid, l'humidité est incrusté dans les micro-fissure du faisceau de bougie, et humidité = flotte = conducteur, sa crée des arc un peux de partout sur les autres faisceau!
et a chaud, l'humidité s'évapore et il y a plus de conductivité, du-coup les arc sortent plus par les micro-fissure!
donc, change ton faisceau de bougie, et sa pétaradera plus pour très longtemps
MaX93 Hors ligne
30-01-2011, 17:36:42   -
mon ec9 broute aussi a froid pendant 5min , mais faut pas trop acceleré tout simplement Smile
par contre je me sert jamais du starter, 2.3 coups d'accel a fond avant de démarrer et ensuite ca démarre direct Wink
[Image: e7ddc4db32b28d266cbe29341ca8c.jpg]
bruno006 Hors ligne
Soccer
Sujets : 39
31-01-2011, 20:41:59   -
surprise chez mon meccano ce matin au démontage : une bougie flashée ...
la tête de delco est en commande
verdict demain ...
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
01-02-2011, 01:12:01   -
A l'époque de ma Ec9, je tirai le starter à fond avant de la laisser dormir.
Pour ma par, sa facilitai les démarrages.
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
01-02-2011, 13:05:13   -
j ai toujours entendu parler de cette recommandation, qui , c est vrai ne coute rien à etre suivie,
mais j ai beau me creuser les meninges , je ne vois pas le pourquoi du comment.
quequ un aurait des infos ?
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
01-02-2011, 14:12:18   -
Sa ferme l'arrivé d'air du carbu, pour le coup, moins d'humidité et plus de vapeur d'essence dans le carb.
Info/intox ....
Honda CRX 1989
01-02-2011, 14:28:19   -
bruno006 a écrit :surprise chez mon meccano ce matin au démontage : une bougie flashée ...
verdict demain ...
Donc ça serait à cause des bougies ? (comme je l'avais pensé ? .. mais c'est bizarre vu qu'elles sont neuves .. elles sont de quelle marque ? personnellement je mets toujours des NGK ou des Denso)
bruno006 Hors ligne
Soccer
Sujets : 39
03-02-2011, 00:02:03   -
c etait bien la tête de delco /doigt d allumage ...la bougie hs est passee en garantie car changées il y a 3 semaines ...ouf je la recup demain (je me pele en hornet car j ai laissé ma ferio a ma femme...lol)
Honda CRX 1989
04-02-2011, 20:19:52   -
C'est cool tout ça !
Oui tu m'étonnes .. je connais bien le froid en moto c'est pas ce qu'il y a de plus agréable LOL
  [EC9] Voiture broute. bip-bip 14 3 746 06-03-2013, 00:16:04
Dernier message: prjct-civic
  [EG6] A chaud, à coups moteur, ratés d'allumage Redbull 2 3 661 15-01-2013, 11:15:25
Dernier message: Redbull
  [EG4 D16A9] D16 qui broute Japan import 10 4 330 11-01-2013, 18:58:03
Dernier message: Japan import
  [EG4/D15b2] broute a l'acceleration rere33140 6 3 668 02-12-2012, 13:19:48
Dernier message: rere33140
  [EC9]Broute quand on accélère Civic72 20 8 027 25-05-2012, 12:58:25
Dernier message: jujuka33
  [eg4] broute a bas regime a chaud. zampay 23 8 417 07-05-2012, 01:41:03
Dernier message: gael4
  [ej1 b16a2]probleme broute a l'accél et ralenti instable kev-esi 7 3 405 26-02-2012, 19:16:39
Dernier message: kev-esi
  [EE8]elle broute jusqu'au vtec!!! thewantedkamikaze 9 3 739 29-10-2011, 14:11:21
Dernier message: thewantedkamikaze
  [GF-Ek2-EL] Ratés Moteur D13B à chaud : résolu Dark-Buster 31 12 024 30-08-2011, 02:22:54
Dernier message: vtecman34
  [ej2] ratés moteur a 1700 tours daves 9 2 421 05-08-2011, 01:34:09
Dernier message: yukio-sama
