Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 29-03-2025, 14:26:28
[ej1 b16a2]probleme broute a l'accél et ralenti instable
kev-esi Hors ligne Active Member ***
20-02-2012, 22:00:54 #1
salut,
j'ai fait quelques recherche mais j'ai rien trouver qui correspond a mon problème.
voila j'ai un petit souci avec mon ej1, a savoir elle broute a l'acceleration et a le ralenti qui oscille entre 500 et 1200 tours,
elle le fait a froid comme a chaud,
mais elle ne broute pas quand j'accélère au filet de gaz!
j'ai réglé le tps, et je n'ais pas de codes pannes.
pouvez vous m'aidez svp!!!!
Le vtec ... C'est comme une drogue!!!
Donc je dois etre drogué Wink
21-02-2012, 22:13:08 #2
up!
frank31 Hors ligne Active Member ***
Réputation : 56
21-02-2012, 23:15:51 #3
tu as démonter ton papillon ou la pipe d'admission?
peut etre une fuite au niveau de la?
YoAnn77 Hors ligne Banned
Réputation : 16
22-02-2012, 01:50:22 #4
Tu as nettoyer le régulateur de ralenti; voir testé si il fonctionne toujours?
Allumeur bien réglé?
Ça peut être une fuite comme l'a dis frank31.
22-02-2012, 09:59:32 #5
Le joint de collecteur est neuf , je nai pas demonter le regul de ralenti encore.
Je pensai a un probleme de filtre a essence qui nest pas tout jeune.
'96 EJ9
22-02-2012, 10:09:25 #6
tu fais une purge de liquide de refroidissement (avec chauffage à fond)? (problème de bulle d'air dans la FITV (tu as vu Franck, cette fois, je m'en rappelle LOL ))
22-02-2012, 11:50:31 #7
Ha wai pas bete je ni avait pas pencé je vais essayé ce week end.
Et pour le faite quelle broute a l'accel quelqun a une idée??
26-02-2012, 19:16:39 #8
Probleme Resolue !!!!!
Cetait un probleme de faisceau de bougie
Merci a vous.
3 819
Dernier message par prjct-civic
06-03-2013, 00:16:04
3 309
Dernier message par Cuisto
13-12-2012, 23:31:50
