- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ ej9] probleme ralenti b16a2
Cuisto
salut a tous alors j'explique mon problème après un swapp b16a2 des que je rentre dans le vtec et que je relâche mon ralenti et complétement instable juger par vous même :
http://www.youtube.com/watch?v=dhfC8J6ON...e=youtu.be
gineto
Et tu prend des tours avec un default moteur ...
Ca dit quoi les codes erreur ?
Cuisto
Le code erreur c'est le numero 10 sonde de temperature d'air a l'admission iat c'est le seul et je vais casi jamais dans le vtec la cetait pour exposer mon probleme
gineto
et ça t'es pas venu à l'idée de résoudre ce souci de sonde iat avant de te pencher sur un autre souci qui du coup pourrait être lié ?
fais déja en sorte qu'il n'y ait plus de code erreur
Cuisto
j'essaye j'ai changer la sonde et je les toujours demain je mattaque au faisceau mais j'ai pas trop d'idée pour enlever ce code
nico1131
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
changes la sonde et reset ECU
Cuisto
C'est fait et toujours rien mais j'ai un faisceau de d16y8 et la sonde iat est sur le manchon de boite a air et sur le b16 sur le collecteur d'admission je revois le faisceau demain
nico1131
Roux de Secours
(13-12-2012, 01:09:32)Cuisto a écrit : C'est fait et toujours rien mais j'ai un faisceau de d16y8 et la sonde iat est sur le manchon de boite a air et sur le b16 sur le collecteur d'admission je revois le faisceau demain
Ha oui mais toi t'as un B16A2 en OBD1.
Sur les B16A2 en OBD2 (EK4) la sonde IAT est sur le manchon.
Cuisto
oui en obd1 j'ai réussi a corriger le code de la sonde en soudant une autre prise mais le problème est toujours présent et j'ai le code 23 capteur de cliquetis qui est apparus la je sèche :/
nico1131
Roux de Secours
Cuisto
j'ai un p30 d'eg2 en obd2
Cuisto
et est ce normal que mon code erreur de capteur cliquetis ne s'affiche seulement quand la voiture et chaude ? a froid j'ai pas de code erreur
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
