[EJ9] Problème de ralenti après 6 mois arretés en réserve
sharkriup Hors ligne
14-04-2011, 00:30:13   -   [EJ9] Problème de ralenti après 6 mois arretés en réserve
Bonsoir JPcar,
Après 6 longs mois d'attente, je retrouve enfin ma civic. Le soucis c'est que, elle est donc restée 6 mois devant chez moi sans faire de route, je la démarrais seulement tous les 15 jours pour la changer de coté, et j'étais vraiment à sec d'essence, dans la réserve.
Avant de l'amener chez le mécano pour le para etc... il y a une semaine etc..., je la démarrais de temps en temps, et le ralenti s'est mis du jour au lendemain à faire le yoyo entre 1800t/r environ et 800 environ, à la limite du calage. Au début, je pensais que c'était à cause de l'essence, donc aujourd'hui en récupérant ma voiture, je suis allé faire le plein. Mais le problème persiste même avec le plein, l'aiguille du ralenti monte et descend sans arrêt à chaque feu rouge, stop, etc...
Avec un ami, on pensait peut être au dépot de toutes les petites merdes dans le réservoir qui auraient encombrées le filtre à essence, mais j'ai aucun trous à l'accéleration, elle monte toujours aussi bien dans les tours lol.
Pensez vous que ça vienne du filtre à essence qui serait en partie bouché ? Avez vous d'autres suggestions ?
Merci d'avance
[Image: z007SdjrKL.jpg]
"One Trick Pony"
14-04-2011, 18:52:43   -   Re: [EJ9] Problème de ralenti après 6 mois arretés en réserv
Bump
"One Trick Pony"
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
14-04-2011, 19:02:28   -
Bah c'est le plus probable le filtre a essence
t'a tapé dans la reserve, avec tous les dépots dedans, ca a bouché ton filtre a essence, et voilà.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
Hondata Hors ligne
14-04-2011, 19:28:41   -
=> vannes de régulation ralentit !
Elle doit être encrassée et un peu grippée ce qui met l'ECU en défaut.
Faut démonter la boite à air et la vanne est devant toi quand tu es face au moteur Wink
The thirdcam powaa
14-04-2011, 19:45:53   -
Ok, merci de vos réponses, je vais checker ça au plus vite.
Skeilz, tant que tu es dans les parages, as-tu une photo de ton moteur avec l'admi de D16 montée, je viens seulement de récupérer ma voiture et je vais donc monter tout ça rapidement aussi!!
"One Trick Pony"
  [ ej9] probleme ralenti b16a2 Cuisto 11 3 267 13-12-2012, 23:31:50
Dernier message: Cuisto
  [ej9] problème bruit moteur, ralenti bas max 972 3 3 398 16-11-2012, 20:02:21
Dernier message: max 972
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 8 367 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 19 907 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [ej9] problème de démarrage après swap steven93 1 2 715 08-09-2012, 13:55:07
Dernier message: VEI
  [Ek2 D13B] Probleme starter/ralenti après changement distrib Dark-Buster 2 2 476 22-02-2012, 00:58:59
Dernier message: Dark-Buster
  [EC9]Compteurs kilométriques arrêtés stillrunning 1 846 28-01-2012, 04:32:03
Dernier message: Wheell-R
  [EJ9] Claquement au niveau moteur après vidange + filtre s0ligan 3 7 566 17-09-2011, 00:45:39
Dernier message: frappadingue
  [b16a2] claquement à bas régime qq mois après pose aac ITR samural 2 2 872 14-09-2011, 19:58:04
Dernier message: samural
  [B18] sonde pression huile zeitronix...(réservé au initiés) PH@B 36 11 623 23-05-2011, 13:21:39
Dernier message: mrgnoux
