Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 28-03-2025, 14:27:40
[ej9] problème bruit moteur, ralenti bas
max 972 Hors ligne Active Member ***
15-11-2012, 00:02:57 #1
Salut voila mon problème, mon ralenti a froid est plus bas a froid qu'à chaud, et quand j'accélerre (en roulant) le moteur fait un bruit bizzarre comme un tremblement coté conducteur, de plus au ralenti a froid aux environs de 500/600 trs/min (contre 800 a chaud) on entend un bruit de tremblement métalique comme si deux pièces se touchaient, d'où cela pourrait provenir? j'ai pensé aux supports moteur , qu'en pensez vous?
Myzerykord Hors ligne Senior Member ****
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
15-11-2012, 00:31:56 #2
Non, pas les supports moteur sur ce genre de problème.
Tu as vérifié s'il n'y avait rien qui bougeait dans ta baie moteur ? Allumeur ...?
Modification du message : 15-11-2012, 00:32:08 par Myzerykord.
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit :  Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
15-11-2012, 17:21:10 #3
J'ai trouvé d'où venait bruit metallique enfait c'était mon catalyseur qui touchait ma H-Bar, le ralenti aussi, c'était juste mon IACV qui s'était bloqué mais toujours pas réglé le bruit de vonvon a l'accélération.
Modification du message : 17-11-2012, 19:09:28 par max 972.
16-11-2012, 20:02:21 #4
Une idée? Peut etre la batterie, comme elle roule pas souvent?
Modification du message : 16-11-2012, 21:01:27 par max 972.
