[EG5]. Swap b16a2 probleme ralenti.
dream59 Hors ligne
14-03-2011, 19:21:40   -   [EG5]. Swap b16a2 probleme ralenti.
donc j'ai un problème avec le b16à2
mon ralenti et tros élever donc j'ai voulu régler comme la rta le dit
moteur chaud ,eacv debrancher ,demarer le moteur voyant moteur allume ,régler le ralenti avec la vis sur le papillon, couper le contact ,reset Ecu ,rebrancher l'eacv et redémarrer si le ralenti et toujours pa bon recomancer l'opération, jusqu'à ce que ça soit ok ,le ralenti doit être environ à 850 trs/min.
j'ai fait sa et la vis et à fond et mon ralenti et toujours à 1200 trs/min environ et j'ai remarqué que lorsque j'allume mes phares où ma ventilation mon régime fait du yoyo environ de 1200 trs/mon à 1500 trs/min
tous et brancher correctement,pas de prise d'air ,l'EACV clic ,toutes les petites durites de dépression sont neuves c'est correctement purger
voila voila votre avi... merci
parsque la je sai plus :x
slt tou le monde vive les jap en particilier civic eg5 powwwwaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!
Edit : je vais aller m'acheter un Bescherelle et éviter d'essayer de refourguer des pièces dans ma signature...
novaksaotome Hors ligne
56 Morbihan France
Réputation : 19
15-03-2011, 21:54:32   -
quand j'ai fait mon swap mon ralenti faisait aussi du yoyo, mais plus radical, type 1500-300... et cetait une fuite au niveau du papillon, il avait trop de jour. si tu as une fuite quelconque (mauvais joint) le ralenti ne sera pas stable. Essai par example de boucher le papillon avec ta main moteur tournant (bien sur boite a air enlevé), si le moteur continue a tourner c'est sur, t'as une fuite... sinon il faudrait tester tes capteurs (tps, map)
[Image: tbfact13.jpg]
Soudure pro, collecteurs turbo/atmo, fabrication sur mesure:  www.tbfactory.fr
dream59 Hors ligne
15-03-2011, 22:26:59   -
pas de fuite nul par j'ai asperger de netoyan frein le bloc pendan quil tourner et le regime a pas bouger donc pas de fuite
56 Morbihan France
Réputation : 19
15-03-2011, 22:42:01   -
t'as nettoyé ton IACV et FITV?
dream59 Hors ligne
15-03-2011, 22:43:22   -
non c'est prevu demain pourtan il clic donc il devrai fonctionner
56 Morbihan France
Réputation : 19
15-03-2011, 22:44:56   -
que ça clique ne veut pas dire qu'ils se deplassent correctement, donc bon courage pour le nettoyage!
dream59 Hors ligne
15-03-2011, 22:46:24   -
et bien merci lol
j'ai des petite brosse a pipe sa marche surper et j'ai des bombe de netoyant frain et mega bombe de wd40
56 Morbihan France
Réputation : 19
15-03-2011, 22:48:29   -
cool, tiens au cas ou tu maches un peu l'anglais, sinon, trduction au google Wink:
http://www.superhonda.com/forum/f55/trou...ms-259965/
dream59 Hors ligne
15-03-2011, 22:53:58   -
:amor:
EG4_LSI ahah!!! Hors ligne
15-03-2011, 23:04:03   -
j'avais eu ce probleme sur mon d16 et comme dis tu dois nettoyer et resser la pieces se trouvant en dessous le papillon j'avais un ralenti a 1500 meme a chaud !
[u]les amis c'est sacré mais des amis en nippon c'est encore mieux !!![/u}
Eg4 1.5lsi piste!
Crx Delsol Esi swap Vti
Rx8 231 Pack perf VR en vente !!
dream59 Hors ligne
17-03-2011, 21:39:54   -
bon des news j'ai netoyer mon iecv et changer mon fitv (que j'avai de mon d16z6)
le ralenti maintenan et stable mai uniquement quan la voiture et tiede des quel et chaude et bien sa recomance rrrrrr
et je voudrai le demonter en piece mai j'ai pas de btr 5 pans
  [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ; NEIBAF73 18 9 495 03-05-2015, 23:07:13
Dernier message: FloDOHC
  [ ej9] probleme ralenti b16a2 Cuisto 11 3 268 13-12-2012, 23:31:50
Dernier message: Cuisto
  [EG5] Swap B16A2 Calo74200 4 4 016 30-11-2012, 20:57:48
Dernier message: YoAnn77
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 480 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [eg5] swap b16a2 tony-vtec 19 6 520 04-09-2012, 19:34:19
Dernier message: tony-vtec
  [ej1 b16a2]probleme broute a l'accél et ralenti instable kev-esi 7 3 406 26-02-2012, 19:16:39
Dernier message: kev-esi
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 024 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [EG5 SWAP D16A9]Probleme compteur de vitesse Daaave 1 2 790 31-08-2011, 21:40:26
Dernier message: EG6 KJconception
  [eg5/6] petit souci de ralenti sur b16a2 haute compression JDM JDM JDM 19 3 362 23-07-2011, 19:08:28
Dernier message: JDM JDM JDM
  [ed9-swap.b16a2] problème harnais conversion dachraoui 8 2 768 30-06-2011, 14:17:03
Dernier message: dachraoui
