thewantedkamikaze
![*](images/star.png)
Honda civic EG5
09 - Ariège France Messages : 66
26-10-2011, 13:39:30 - [EE8]elle broute jusqu'au vtec!!!
Bonjour a tous,
J'ai un gros souci avec mon Crx vtec;elle donne des accoup jusqu'au vtec et après elle fonctionne nickel.qu'est ce que ça peut être ?
J'ai changer mon régulateur de pression d'essence et toujours pareil,la je vais changer les 4 injecteurs pour voir si il ne sont pas fatiguer!!
Merci de vos réponse
le vtec il y a que ca qui est vrai
O'B1
26-10-2011, 14:13:44 -
Tu as fait des travaux recemment dessus ou modif? Code erreur? Voyant moteur allumé? Bougies? donne un peu plus d'indication
Tic77
Nissan Skyline ER34 Sedan
03 - Allier France Messages : 743
26-10-2011, 14:47:58 -
Moi je met une pièce sur l'allumeur enfin, un problème d'allumage !!
J'ai eut le même soucis sur la mienne (non VTEC), ca brouttait jusqu'à 3000trs environ et après nickel !
Les conditions durant lesquelles çà arrive peuvent aider !! Temps humide, moteur chaud etc ...
Kyky Créations : Stickers, t-shirts etc ..
Moi : Honda Civic EJ2 ==> Honda Civic EK3 ==> Nissan Skyline R34 Sedan
Madame : Honda Civic EG4 ==> Nissan 100NX ==> Toyota Camry 97 ==> Daihatsu Sirion Tegara ==> Nissan Cube
chadnoh
27-10-2011, 01:03:37 -
remy1234 a écrit :elle broute jusqu'au vtec!!!
et ben y a qu'a rester dans le vtec ![Join Join](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/vb_petard.gif)
+1
«La valeur de la vie ne peut se mesurer que par le nombre de fois où l'on a éprouvé une passion ou une émotion profonde.»
[ Soichiro Honda ]
Tic77
27-10-2011, 10:30:14 -
^^ j'ai pas osé !!
thewantedkamikaze
Honda civic EG5
29-10-2011, 14:11:21 -
Oui j'y avais penser de rester toujours dans le vtec mais il y a des limitations de vitesse sur les route!!!!lol
Sinon,je viens de changer le bloc moteur contre un b16a2 car j'ai fait un affolement de soupape sur mon B16B et j'ai tout pulvériser dans le moteur,donc j'ai remis toute la periferique sur le nouveau(allumeur,démarreur,pipe d'admisson d'EK9 et j'ai passer au ulta son les injecteurs mais il parait qu'ils ont prit aussi!!)
Voilà tout.
La j'ai racheter des injecteurs que je vais faire vérifier et nettoyer!
Sinon moi aussi j'y pense que l'allumeur commence a être fatiguer mais pas de votant qui s'allume sauf le 43 !!!
Merci pour vos réponse!!
