[EG6] A chaud, à coups moteur, ratés d'allumage
Redbull Hors ligne
18-12-2012, 04:59:25   -   [EG6] A chaud, à coups moteur, ratés d'allumage
Ma EG6 est en phase bizarre
Je m'explique:
Lorsque le moteur est chaud, il se met à faire des à-coups, puis le voyant d'injection jaune s'allume et le moteur finif par caler.
Parfois ça redémarre direct, desfois il faut insister ou laisser refroidir 15 mn avant de pouvoir redémarrer.
On dirait qu'il y a plus d'étincelles à la bougie ou bien l'essence n'arrive pas.
Avez-vous déjà eu ce genre de souci?
Civic EG + S14
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
18-12-2012, 08:46:28   -   RE: [EG6] A chaud, à coups moteur, ratés d'allumage
le voya,t jaune c'est le "check engine".
Télécharge le manuel d'atelier de ta voiture sur le forum et vérifie le code erreur que tu as, c'est un bon point de départ. Wink
Ca "pourrait" venir de l'allumeur, ta bobine plus précisément.
Redbull Hors ligne
15-01-2013, 11:15:25   -   RE: [EG6] A chaud, à coups moteur, ratés d'allumage
L'allumeur vient d'être changé, même ratés d'allumage
D'où est-ce que ça pourrait venir?
Je vais voir ce manuel d'atlier
Civic EG + S14
  [Ek4] à-coups à bas régime Teuj 3 2 634 13-03-2013, 11:41:43
Dernier message: Teuj
  [ej1] boite de vitesse bloquer à chaud et chauffe moteur eaz 6 4 842 01-06-2012, 18:49:11
Dernier message: eaz
  [EG6] probléme d'allumage demande conseil. BENJY 15 8 493 10-02-2012, 18:01:07
Dernier message: BENJY
  [EG4] EACV/IACV Starter / à coups / Yoyo CharlyCRX 84 18 235 06-10-2011, 13:19:41
Dernier message: CharlyCRX
  [EG6] Need Help, Cpte Trs qui déconne, allumage irregulier DoudouOSX 18 5 484 08-09-2011, 23:16:08
Dernier message: DoudouOSX
  [GF-Ek2-EL] Ratés Moteur D13B à chaud : résolu Dark-Buster 31 12 065 30-08-2011, 02:22:54
Dernier message: vtecman34
  [ej2] ratés moteur a 1700 tours daves 9 2 429 05-08-2011, 01:34:09
Dernier message: yukio-sama
  [ed9] Moteur qui se coupe a chaud jainzar 57 13 052 06-06-2011, 16:25:21
Dernier message: jainzar
  [ED9] Moteur qui claque à froid et à chaud dark-yoshi 52 22 508 07-05-2011, 11:41:37
Dernier message: dark-yoshi
  [d16a9] ratés pendant accélérations franches... Mugen34 11 2 839 01-05-2011, 16:46:13
Dernier message: Mad Manu
