donc voila tout commence dimanche avec un sacré froid hivernal.
Impossible de démarrer la civic !
Le démarreur tourne la pompe à éssence fonctionne...J'en couclu que c'est l'allumeur qui ne fonctionne pas...
Démontage de l'allumeur.Les 4 contacteurs ainsi que le doigt d'allumage est plein de vert de gris, je nettoie tout ca avec du papier verre tout est nickel
je remonte le tout et cela ne démarre toujours pas... :roll:
Donc là je sèche est ce que c'est l'appareil de commande du système d'allumage qui merde ou la bobine d'allumage
![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif)
les deux sont disponible sur oscaro, mais pas sur que c'est cela...
Ou alors est ce que vous avez des liens pour commander l'allumeur direct.
Sinon est ce que tout les allumeurs sont les meme sur les civic eg ?
Merci de votre aide car là impossible d'aller au taf :x
