- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EG6] Pb d'allumage
vtec37
avis aux connaisseurs
voici mon probléme, aprés avoir changé le joint de culasse sur le B16 je remonte le moteur dans l'auto démarrage OK, aprés un essais je la trouve un peu molle, je me lance dans le réglage de l'allumage, et là j'allume la bougie (1) sur le repére blanc de la poulie, j'ai vérifié 3 fois si la distri était bien calée et pas de souci, je change l'allumeur et idem.
Je ne sais plus trop quoi faire, quelqu'un aurait il une idée ou tout du moins une piste de recherche.
Par avance MERCI.
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
Muad-Dib
Sujets : 83
Commence par prendre les compressions pour etre sur que le bloc a bien été refermé.
M2 powered
vtec37
Muad-Dib a écrit :Commence par prendre les compressions pour etre sur que le bloc a bien été refermé.
C'est vrai que ça n'a pas été fait !
par contre dans l'hypothése qu'elles ne soient pas bonne, quel rapport avec le décalage d'allumage?
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
vtec37, tu a bien shunter la prise diag avant de caler l'allumeur ?
vtec37
1337CRX a écrit :vtec37, tu a bien shunter la prise diag avant de caler l'allumeur ?
Oui, avec un trombonne
vtec37
DocteurH
En admettant que tes compressions soit faibles le moteur doit fournir une plus faible charge que prévue pour être au ralenti (fixé à 750 tr/min par l'ecu).
La charge étant constante c'est comme si on se place dans une colonne d'une cartographie moteur style CROME.
Ton ECU "crois" qu'il y a la compression prévue il envoi la sauce mais se rend compte que ça va trop vite il faut moins d'essence.
Or dans les colonnes de cartographie on se rend compte que si on diminue l'essence,on diminue aussi l'avance à l'allumage retard.
Voilà peut-être une explication sur le lien supposé entre perte de compression et retard à l'allumage.
16° de retard ça fait quand même pas mal :!:
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien  .
Despe ED9
Ou ce trouve cette prise diag pour le reglage de l'avance svp ?
HONDA CRX ED9 "D16A9"
DocteurH
Tu démontes ta boite à gants et elle est sur la droite dans un caoutchouc vert.C'est la prise a fils bleu et gris de mémo.
ECU cartos HONDA MP
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France
DocteurH, lol pas besoin de démonter la boite a gants !
elle est accessible par en dessous. c'est une fiche verte a deux fils.
Mon EG5
DocteurH
Whiplasher a écrit :DocteurH, lol pas besoin de démonter la boite a gants !
En fait de mémo j'avais trop de mal pour l'attraper et surtout virer le caoutchouc vert.(il faut bien l'enlever hein? )
Sinon pour le fusible 14 ben je sais pas où il est,on les controle tous et c'est bon.
ECU cartos HONDA MP
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
