Alcyoneus
nissan note nismo 2019
- Japan Messages : 3 531
Sujets : 38
21-11-2010, 19:36:13 - [EG] plus d'allume cigare et certains voyant TdB
voila, j'ai un gros soucis sur ma civic EG ( eg6, mais ça doit etre pareil sur d'autre...)
je n'ai plus d'allume cigare, ni de voyant du diag ABS quand j'allume l'auto...
ok, pas grave pour le voyant diag', le soucis, c'est l'allume cigarge adieu GPS, et moi qui roule beaucoup et n'importe ou en ce moment pour le taff, je l'ai bien dans l'os...
j'ai fait rechercher, mais rien trouver de concret, car mes lumieres, plafoniet, compte tour, horloge et tout fonctionne... :roll:
des pistes pour trouver la panne, car j'ai meme pas de jus qui arrive aux borne de l'allume cigare
Alcyoneus
Sujets : 38
21-11-2010, 21:08:06 -
J ai meme plus le voyant batterie... Mais je pige pas, apparament, tout mes fisible sont ok j'ai démonté mon chauffage, derriere la boite a gants, mais je vois pas trop ou est le rapport, en quoi ça pourrai faire sauté ça... la il fait nuit, mais un truc du genre quand j'ai remis une vis, elle fait contact entre deux fils, vous y vroyez a ça, ou c'est une théorie conne :
Babaaurhum
22-11-2010, 08:17:33 -
la je peut pas trops te dire a par chercher avec une rta les schéma électrique et chercher la panne
La vitesse c'est une chose la sécurité en ais une autre mais l'un ne vas pas sans l'autre
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 576
22-11-2010, 14:34:35 -
sur les DelSol, y a un fusible qui claque souvent, il se situe dans le compartiment moteur, noté à back up fuse je crois. Vu que ca doit se ressembler pas mal avec eg....
oui, je sais, ça semble bizarre pour un problème électrique dans l'habitacle de chercher dans le compartiment moteur, mais à regarder tout de même
