[EG] plafonnier qui s'etein pas ? (résolu)
vincounet82 Hors ligne
23-09-2009, 19:26:37   -   [EG] plafonnier qui s'etein pas ? (résolu)
Bonjour !
alors voilà mon problème, sur mon EG4 en position du milieu, quand les 2 portes sont fermées, la lumière s'éteint après quelques seconde ( s'éteint est un bien grand mot, la lumière faibli beaucoup mais ne s'éteint pas )
après m'être assurer que les boutons de portière ne resté pas en position fermé ( électriquement )
je me suis attardé au plafonnier ! aucun souci tout marche bien mais sur le mien, j'ai un espèce de tube noir ou il y a un condensateur dans le faisceau du plafonnier ? peut etre lui qui déconne ?
sinon l'interupteur du plafonnier marche tres bien sur les 2 autres positions !
Une petite idée ?
Parti de rien, Je ne suis arrivé a rien ... Mais tout seul !
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
23-09-2009, 22:18:12   -
le condo doit être là pour faire l'extinction progressive de la lumière...
basique et moyen ageux... LOL
par contre si la lumière ne s'éteint pas complètement c'est qu'il y a peut être un problème de masse ou contact qui resterait quand même légèrement en contact ( même si le bouton de portière te semble bien revenir )
enfin quelques suppositions Wink
23-09-2009, 23:13:23   -
je suis d'accord avec toi !
je reverifierai les interupteurs !
par contre petite question, sur les EG, EK, quand les portes sont fermé, le plafonnier s'etein directement ou ça a un effet progressif aussi ?
car j'ai un doute sur le montage, le condo est protégé dans un tube en plastique noir recouvert de shaterton style "A là rache"
... je vais me renseigner ^^
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
23-09-2009, 23:28:12   -
vincounet82 a écrit :je suis d'accord avec toi !
En tout cas moi sur EK4 et MB3 ça s'éteint directement !
FreddyOne Hors ligne
Honda Civic EG4
Brabant flamand Belgique
23-09-2009, 23:29:01   -
non non sur EG c'est direct
j'ai déjà réfléchis a trouvé un moyen pour que ça soit progressif sur la mienne mais j'ai pas trop d'idée loll
[Image: signature-1f967cb.jpg]
Kounkoun78 Hors ligne
23-09-2009, 23:29:47   -
vincounet82, les interrupteur ne renvoi que 2 info différentes , ON-OFF donc si ta lumière réagi bien concernant la fermeture des portes tu peux abandonné cette piste.
Par contre ton histoire de condo , faudrai que tu te renseigne pour savoir si c'est d'origine en effet.
23-09-2009, 23:41:54   -
oui je suis en train j'epluche la RTA, mais je vous enverrai une photo demain de cette espece de condo, si ça peu interresser FreddyOne, MDR !
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
23-09-2009, 23:42:53   -
ce n'est pas d'origine c'est sur Smile
vires le et teste ^^
Mon EG5
23-09-2009, 23:47:49   -
Kounkoun78 a écrit :vincounet82, les interrupteur ne renvoi que 2 info différentes , ON-OFF donc si ta lumière réagi bien concernant la fermeture des portes tu peux abandonné cette piste.
bah en faite, tout dépand ( de ce que j'ai déduit par moi même) de la charge de ce condensateur.
J'explique :
Cas : la voiture a les porte fermé donc theorique la lumiere du plafonnier etein ... pour mon cas Afaiblie quand j'ouvre une porte et je la referme aussi tot, la lumiere du plafonier s'étein progressivement dans la seconde.
Alors que : Si je laisse la porte ouverte plusieur seconde, le plafonnier met une dizaine de seconde avant de s'éteindre ( s'affaiblir ... )
donc a mon avis se pseudo condensateur Additionnel fait des siennes ?
enfin perso avec cette EG depuis que je l'ai acheter, c'est surprise sur surprise Confused
Concernant les interupteurs, je suis presque sur à 100% qu'il fonctionne bien ! j'ai verifié au controleur et au BIP des phare quand je les laisse allumé voiture ouverte.
23-09-2009, 23:55:29   -
vous voulez une photo du condo ? que vous voyez par vous meme Confused
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
23-09-2009, 23:55:45   -
donc tu es sur à 100% qu'après avoir fermé tes portes et que la lumière s'est en partie éteinte progressivement, que celle ci reste malgré tout légèrement allumée et ne s'éteint donc jamais ?
laulaucar Hors ligne
24-09-2009, 00:10:18   -
Un condensateur se charge et se decharge...
Donc si ta lumière reste allumée même faiblement c'est qu'il se décharge en permanance...
Pour moi c'est lui qui est h.s...
J'ai demandé a quelque possesseur d'eg la lumière s'eteint direct... Surement un montage perso...
rien ne sert de courir, non ca sert a rien... mieux vaut partir en japonnaise... lol
http://japin92.xooit.fr/index.php
24-09-2009, 00:18:11   -
après vérification, et un peu de bon sens, je me suis vite aperçût du coté "Home Made" du condensateur ! que de trouvaille avec cette voiture, avec son magnifique faisceau intérieur légèrement modifié ? ( hyronique selon moi lol )
Le condo était branché en dérivation sur l'alimentation du plafonnier ... je débranche la masse ! Magie ça s'éteint directement certes mais ça S'ÉTEINT
merci à tous !!
24-09-2009, 00:19:10   -
patrice a écrit :malgré tout légèrement allumée et ne s'éteint donc jamais ?
oui elle resté tout le temps allumé
24-09-2009, 00:29:30   -
voila l'objet non identifier
[Image: pla2.JPG]
ainsi que son contenu
[Image: pla1.JPG]
24-09-2009, 01:16:41   -
Cherche pas plus loin c'est le condo...
Vois si tu peux en trouver un autre avec les les même ref... Sinon tu dois pouvoir le brancher en direct, mais tu n'aura plus l'effet de baisse de luminosité... En bref ce s'éteindra dirctement... lol
24-09-2009, 02:02:43   -
M'enfichouille ^^ t'en que sa s'étein lol !
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
24-09-2009, 03:36:39   -
mais lol le petit PCB et tout.... c'est acheté en plus ca xD ca sent le ebay ^^
bha au moins ton problème est réglé !
Mon EG5
  [RA1 F22B8] Résolu : clé verte antidémarrage toujours allumée mais pas de démarrage Kiriki 12 13 065 31-07-2013, 14:01:04
Dernier message: Kiriki
  [Integra] Démarre pas [résolu] bip-bip 9 4 182 17-05-2013, 08:44:08
Dernier message: bip-bip
  [EG5 auto]ne démarre pas[RESOLU] oGUH 66 16 064 20-03-2013, 17:18:45
Dernier message: oGUH
  [Eg4] plafonnier ne s'allume plus _-_-EG4-_-_ 10 3 758 09-03-2013, 20:22:33
Dernier message: guiltou-crx
  [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas ! RESOLU vianney59 23 5 193 02-08-2012, 22:09:14
Dernier message: camarade_seb
  [EK4]radiateur qui declenche pas[resolu à supprimer ] poustoidlarout 9 3 498 29-10-2011, 22:58:10
Dernier message: power-of-dreams
  [EE4][RESOLU] Ne démarre pas suite remontage culasse Blista 5 2 604 16-10-2011, 11:48:31
Dernier message: Blista
  [ED9] Pompe à essence ne se déclenche pas!! Résolu!! Flo Yaxx 13 6 254 28-09-2011, 22:34:54
Dernier message: Flo Yaxx
  [mb1 boite auto] probleme avec boite auto (pas resolu) help bartcivic 36 12 847 16-01-2011, 14:49:17
Dernier message: bartcivic
  [B16A2] Le démarreur ne se lance pas - RESOLU ludoracingteam 16 6 731 29-10-2010, 00:51:37
Dernier message: 1337CRX
