[Eg4] plafonnier ne s'allume plus
_-_-EG4-_-_ Hors ligne
Honda civic eg4
06-03-2013, 21:13:24   -   [Eg4] plafonnier ne s'allume plus
Bonsoir comme écrit dans le titre mon toit ouvrant beugè je l'ai remplacer sans pb je remonte impek et le je m'aperçois que le plafonnier ne s'allume plus tous ai bien brancher fusible ok et la lumière du coffre ne s'allume pas aussi surement en liaison avec le plafonnier car tous fonctionnais avant si quelqu'un pourrais m'aider help
Civic eg4 Lsi projet JDM... x)
(Modification du message : 06-03-2013, 22:49:21 par _-_-EG4-_-_.)
guiltou-crx Hors ligne
06-03-2013, 21:15:39   -   RE: Plafonnier fonctionne plus après remplacement du toit ouvrant
Tu aurais pas couper/coincer les fasceau en remontant le toit ouvrant ?
CRX ED9 phase 2 Fleche daily drive
CRX ED9 phase 1 Fleche pistarde
(Modification du message : 06-03-2013, 21:15:55 par guiltou-crx.)
Honda civic eg4
06-03-2013, 21:18:56   -   RE: Plafonnier fonctionne plus après remplacement du toit ouvrant
Le faisceau passe bien partout il n'est pas pincer en faisant basculer la garniture on voit qu'il nest pas sectionner ou pincer Confused
06-03-2013, 21:26:44   -   RE: Plafonnier fonctionne plus après remplacement du toit ouvrant
T'as regardé si t'avais du jus qui arrivait au plafonnier avec un multimetre ?
Honda civic eg4
06-03-2013, 21:55:03   -   RE: Plafonnier fonctionne plus après remplacement du toit ouvrant
Je crois que la masse ai faite sur la tole du toit ouvrant par un écrou de 8 donc je ne sais pas trop je retourne essaye avec mon multimètre parce que sa m' Evil
06-03-2013, 22:18:01   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
06-03-2013, 22:24:42   -   RE: TITRE NON CONFORME
A peu etre un probleme de masse c'est pas con, nettoie bien les surfaces pour pas qu'il y'ai de peinture mais bon normalement y'en a pas à ces endoirts la..
Honda civic eg4
06-03-2013, 22:31:10   -   [Eg4] plafonnier ne s'allume plus
Désoler gineto manque d'habitude Blush Merci de ton aide guiltou-crx jai retester avec lu multimettre jai 0 v au 2 bornes ou vien ce brancher la lambe et au fusible 7,5A de leclairage interieur jai bien mais 12v donc obligatoirement un fil couper entre les 2 ?
(Modification du message : 06-03-2013, 22:50:31 par _-_-EG4-_-_.)
07-03-2013, 13:16:21   -   RE: [Eg4] plafonnier ne s'allume plus
Derien Wink
Bah écoute si tu as du jus au fusible mais pas aux bornes de l'ampoule je pense que c'est bien un fils coupé.. Va falloir que tu renleves le TO.. profites-en pour vérifier tes masses.
Le pire c'est que je dois changer tout mon TO avec le mecanisme aussi d'ici une ou 2 semaines Sac
Honda civic eg4
09-03-2013, 17:23:15   -   RE: [Eg4] plafonnier ne s'allume plus
J'ai trouver j'avais un fil de pincer une fois ce probleme résolu un fusible a grillé Confused maintenant tous fonctionneSmile pour le TO sa va bien a fair si ta un souci MP merci Wink
09-03-2013, 20:22:33   -   RE: [Eg4] plafonnier ne s'allume plus
J'en etait sur ! LOL
T'en mieux si t'as resolu le probleme Wink
Je devrais pas avoir trop de problème mais je me demande comment tout le mecanisme sort y'a pas tant de place que sa ^^
  [eg4] voyant de plein phare allumé, feux avant droit faible antocivic 5 2 480 06-07-2011, 01:15:06
Dernier message: antocivic
  [EG] plus d'allume cigare et certains voyant TdB Alcyoneus 16 3 464 23-11-2010, 19:19:55
Dernier message: Alcyoneus
  [ED9] Demarre plus, Voyant allumé! kainro 29 7 378 01-03-2010, 17:34:00
Dernier message: masty
  [EG] plafonnier qui s'etein pas ? (résolu) vincounet82 17 4 387 24-09-2009, 03:36:39
Dernier message: Whiplasher
  [EK] éclairage intérieur - plafonnier/coffre gineto 14 5 527 07-09-2009, 08:02:17
Dernier message: blondoux
  [EK4] voyant + ampoule plafonnier blondoux 3 1 526 16-08-2009, 14:25:24
Dernier message: ed7_badboy39
  voyant moteur allumé en permanence et plus de vtec HELP vtecspirit77 20 2 977 02-10-2006, 08:32:01
Dernier message: Didier_71
  Plus d'alim quand j'allume mes phares, keske c ke ca....!!! jeffone 4 1 131 02-04-2005, 18:40:38
Dernier message: jeffone
