[ED9] Demarre plus, Voyant allumé!
kainro Hors ligne
Honda Integra
90 - Territoire de Belfort France
Sujets : 34
25-02-2010, 14:44:16   -   [ED9] Demarre plus, Voyant allumé!
Alors petit soucis ce matin que je n'arrive pas a résoudre,
j'installe mon CAI sous un beau soleil, je m'apercois que le main relay pendouille au dessus des pédales, je force un peu et je le cale a sa place.
Je démarre je gare ma voiture pour aller chercher un truc, puis je démonte le collecteur j'ai une fuite falait refaire les joints, je pousse un petit coup le main relay pour bien le loger.
Je mets le contact et la voyant moteur allumé, plus de clic!
J'éssai avec un autre main relay rien, je controle mes fusibles tout est ok.
Je suis un peu perdu, je ne sais pas ou chercher j'ai pas de code erreur
Merci de votre aide bonne journée Wink
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
25-02-2010, 14:50:10   -
tes 2 main relay ne serai t'il pas naze?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
25-02-2010, 14:53:32   -
ça m ets deja arrivé ce genre de chose .. t aurais pas un anti demarrage ?
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
25-02-2010, 14:59:09   -
J'ai effectivement une alarme avec l'anti demarage.
Mes 2 main relay mort ce serait quand meme un sacré coup de malchance Langue
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
25-02-2010, 15:10:47   -
kainro a écrit :J'ai effectivement une alarme avec l'anti demarage.
J te conseille d enlever l anti demarrage .. ça beug trés souvent sur Honda Wink
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
25-02-2010, 15:15:50   -
j'aimerais bien, mais je ne sais pas comment faire =)
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
25-02-2010, 15:20:18   -
Moi non plus d ailleurs mais ya peut etre un Tuto pour ça !!
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
25-02-2010, 15:57:35   -
Je viens de vérifier si ca pouvait provenir de l'anti démarrage mais nn ca ne vient pas de la, quand il se met en route aucun voyant ne s'affiche, et la il est désactivé.
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
25-02-2010, 18:50:25   -
la pompe a essence ne s'enclenche pas, on entend pas le clac du main relay Confused
Ca pourrait venir de l'écu?
discret Hors ligne
Sujets : 23
25-02-2010, 20:00:34   -
truc tout con,mais tas verifié tes fusibles?
Seul le vrai con**rd est fier d'etre un con**rd , mefiez vous de moi, j'en suis TRES fier!
CELICA AT200 '96
GT86 '13
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
25-02-2010, 20:04:43   -
oui oui j'ai verifier mes 2 boites de fusibles, j'espere que le faisceau du main relay est pas touché, je vois pas pk mais bn....
jimmy07 Hors ligne
25-02-2010, 20:12:04   -
Shunte le main relay voir revu technique pour alimenté ta pompe a carburant. Si ca demarre c'est que tes deux main relay on lachez. Etonnant.
Je pense que tu devrais supprimé ton alarme. Ca sera une panne au moins que tu n'aura plus jamais. Suis les fils c'est tres simple prend le temps de regarder et tu comprendra. Bon courage.
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
25-02-2010, 20:28:12   -
sinn suffit que je test le main relay qui est sur ma voiture sur une autre au moins je serais calé.
Il faut ressoudé des fils pour l'alarme c'est ca?
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
25-02-2010, 21:33:47   -
Ca vient pa du main relay en lui meme, je viens de l'essayé sur une autre voiture, et ca marchait....
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
25-02-2010, 22:07:37   -
Code erreur ?
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
25-02-2010, 22:09:02   -
aucun code erreur
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
25-02-2010, 22:13:38   -
Controle ton faisceau alors Wink
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
25-02-2010, 22:36:51   -
j'aurais bousillé la prise du main relay en tirant un peu dessus? Confused
jimmy07 Hors ligne
26-02-2010, 11:38:54   -
Supprime ton alarme!
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
26-02-2010, 12:19:06   -
je sais pas faire, et elle est désactiver.
Je vois vraiment pas pk elle me fait ca... je suis vraiment emmerder j'en ai besoin pour lundi Confused
jimmy07 Hors ligne
26-02-2010, 14:05:17   -
J'en ai deja supprimé 3 sur ed9. Meme symtomes voyant check allumé et ne demarre pas sauf que je n'avais pas de demarreur dans mes souvenir.
La desactive ne sert a rien,il faut la supprimé completement. Suivre les fils de l'alarme et tu retrouvera les fils d'origine a remetre ensemble. Regarde bien avant de couper les fils et une fois que tu as compris supprime.4 fils maxi a souder.
Dans tout les cas l'alarme est un probleme present ou futur. Une fois supprimé c'est deja une panne que tu n'aura plus. Connait tu quelqu'un de jpc qui habite a cote de chez toi et qui peut te l'enlever? 30 min maxi pour la retirer.
Si ce n'est pas ca, bizarre de ne pas avoir de code panne. Bon courage,a suivre.
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
26-02-2010, 15:01:35   -
ok merci jimmy, faut que je jette un coup d'oeil la dessus.
Donc je pars du boitier de l'alarme je suis les fils qui remonte sous le tableau de bord, et je devrais tomber sur ceux d'origine?
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
27-02-2010, 10:49:19   -
Quelqu'un aurait une autre idée? en plus il fait beau c'est malheureux lol
taliban A9 Hors ligne
45 - Loiret France
28-02-2010, 14:17:00   -
juste comme sa vu que tu a mi ton CAI tu n aurais pas arracher la masse au niveaux de la pipe d eau juste en dessous j avais u le même problème
freiner peut entrainer une mort lente et douloureuse
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
28-02-2010, 18:06:13   -
c'est quoi que tu appelles la pipe d'eau?
player-one Hors ligne
28-02-2010, 18:32:08   -
Franchement pour virer l'anti-démarrage c'est pipeau! Même si tu connais pas tu suis les fils noirs de ton anti-dém,tu verra qu'ils sont raccordés à des fils de couleurs.Tu remarquera aussi qu'il y a aussi toujours 2 fils de la même couleur,normal ils sont coupés en 2 pour pouvoir mettre l'anti-dém entre.Tu aura deviné la suite je pense,tu coupe les fils noirs de ton alarme et tu ressoude les fils de même couleurs ensembles (30min max!).
Les personnes si dessus tentent de t'aider,mais si tu ne fait pas ce qu'ils te conseillent que veut tu qu'ils fassent de plus,ont ne peut pas te la réparer à distance lol
Aller bon courage tu verra c'est très simple et tu sera fixé une fois pour toute!
rover 216GTI16 (D16A9)
corrado G60 compress eaton M90
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
28-02-2010, 18:50:26   -
Player one je suis justement entrain d'attaquer tout ca Wink
Merci de votre aide a tous!
45 - Loiret France
28-02-2010, 23:29:28   -
bas au niveaux du cerlostat prés du démarreur il y a une masse a cette endroit la jette zi un œil Wink
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
01-03-2010, 10:20:36   -
ok, j'irais jeter un oeil ce soir Wink
masty Hors ligne
01-03-2010, 17:34:00   -
J'ai eu exactement le même soucis que toi!
En fait mon soucis venais de l'alimentation de la pompe à essence, l'alartmé été repiqué dessus.
J'ai ressoudé le fil et c'est repartit Wink
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 6 961 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 5 072 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 995 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 257 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 645 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [Eg4] plafonnier ne s'allume plus _-_-EG4-_-_ 10 3 705 09-03-2013, 20:22:33
Dernier message: guiltou-crx
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 8 065 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 5 089 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 594 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 8 356 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
