Lolo 13
Sujets : 39
23-03-2008, 21:42:30 - [EG5] Comment prendre les compressions moteur?
J'aimerais prendre les compressions moteur.
Il faut déconnecter les cables de bougies (logique ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) ), enlever les bougies mais ensuite?
Il est écrit qu'il faut déconnecter le cable d'alimentation de la pompe carburant au fusible et le cable BT de la bobine.
Quels sont ces cables?
Merci.
Anonymous
23-03-2008, 22:38:40 -
salut
tu deconnectes l'allumeur et tu retires les bougies ensuite tu retires les connecteurs des injecteurs ainsi que celui de la pompe et tu prends tes compressions.
Moi sur ma lsi,j'ai juste retirer l'alimentation des deux injecteurs sans toucher a l'alim de la pompe,j'ai debranche la grosse cosse multi file qui se trouve sur l'allumeur et j'ai pris mes compressions qui etait pas si terribles
cyl n1 cote distri,12.8
n2 11.4
n3 11.8
n4 11.4
Ca va mais ca aurait du etre meilleure le moteur a que 131000 km
Lolo 13
Sujets : 39
24-03-2008, 13:02:24 -
vivjapan a écrit :Lolo 13, Débarnche la connectique de l'allumeur!
Perso j'enleve les cable bougies(allumeur pas obligatoir)
et surtout l'alimentation d'essence car l'essence dans l'echappement fera des ravage
Merci vivijapan.
je sais qu'il faut la débrancher mais elle est située ou l'alimentation d'essence?
Merci.
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 088
Sujets : 234
24-03-2008, 14:35:18 -
A froid ou à chaud ? car les valeurs sont differentes !!!
