[EG4] ou prendre l'air frais...Vos réactions SVP
Farmz Hors ligne
Sujets : 29
26-02-2009, 22:07:26   -   [EG4] ou prendre l'air frais...Vos réactions SVP
Bonsoir a vous tous;
j'ai monté mon Amdission,
cependant il me faut maintenat que je monte ma gaine d'aire pour prendre l'air frais...
ou le mieux est til que je perce ou que je place ma gaine pour prendre le meilleure air FRAiS possible, sans flotte, ou autre déchet....
Merci... Big Grin
" La différence qu'il y'a entre les Politiques et les Oiseaux, c'est que parfois, les Oiseaux arretent de VOLER " COLUCHE
Sean69 Hors ligne
26-02-2009, 22:40:52   -
Tu peut pas prendre du frais sans descendre ca a déja été vu et revu sur EG des centaines de foi...a moins de reprendre la boite a air d'origine changer le filtre a air et bricoler une admission en bas ce qui n'est pas ton choix apparement
A-tu un pare-chocs avec des emplacements d'origines pour feux anti-brouillards ?
Si oui voici comment j'ai fait et d'autres avant et apres sans doute..
Sur mon EG 6 j'avais monté une admission avec bypass valve AEM en 2,5' plus un manchon souple qui descendadans le pare choc avec cone d'admission en lieu et place du "trou" de feux LP de droite...
Ca existe en carbone, poly... sur password.jdm ou weeksos.com et se monte direct apre faut juste relier ca a ton admission et byopass valve si tu veut pas prendre l'eau ou la saleté.
celui là est pour DC2 avec pare chocs JDM mais il existe aussi pour EG http://passwordjdm.com/PasswordJDM-Dry-C...2C429.aspx
b18PROJECT.... Done ;-)
Vortech project now !
Karim Hors ligne
26-02-2009, 22:51:02   -
Citation :Sur mon EG 6 j'avais monté une admission avec bypass valve AEM en 2,5' plus un manchon souple qui descendadans le pare choc avec cone d'admission en lieu et place du "trou" de feux LP de droite...
je crois que cé le meilleur endroit !
Kar
ah oui bientot une troisieme civic sur le parking.
eg3 75 chevaux / eg4 90 chevaux / eg5 125 chevaux (bientot bientot)
eg5 a tester contre une 205 gti 1.9 (juste pour voir ce que ca fé xptdr)
faburisu
27-02-2009, 00:08:28   -   Re: [EG4] ou prendre l'air frais...Vos réactions SVP
Farmz Hors ligne
Sujets : 29
27-02-2009, 00:18:24   -   Re: [EG4] ou prendre l'air frais...Vos réactions SVP
faburisu a écrit :
Farmz a écrit :Bonsoir a vous tous;
Merci... Big Grin
J'avais un pote qui avait monté un frigidaire d'air frois sur le devant , enfin le dessous de dessus de la traverse centrale, pour crée un champ magnétique sans pollution d'air altéré qui propulsait littéralement 45, 9 gramme d'air frais au cm2 , ce qui provoquais un surgaint de puiçonce !
Tu devrais essayer ! Tu veut les plan ?
oué Big Grin Big Grin Big Grin
envoi stp
faburisu
27-02-2009, 00:48:52   -
vtecspirit Hors ligne
27-02-2009, 00:51:24   -
Voila ce que je cherchais !
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
skaskadeur72 Hors ligne
27-02-2009, 06:28:09   -
Truc de psychopathe ^^
Donc en gros ca revient à gaver l'auto d'air "frais" quelle que soit la T° ambiante ?
C'est canon, mais ca doit etre un peu lourdingue à adapter non ?
Farmz Hors ligne
Sujets : 29
27-02-2009, 09:49:31   -
J'avoue, pas mal du tout...Mais la création et l'adaptation...sa doi etre quelquchose....
aktarus Hors ligne
Réputation : 38
27-02-2009, 10:37:56   -
quelqu un peut expliquer comment fonctionne la valve bypass AEM?
Sean69 Hors ligne
27-02-2009, 21:50:43   -
Un peu de recherche c'est pas compliqué à trouver (2 minutes)
Google est ton ami, et en anglais car en français tu ne risque pas de trouver grand chose.. prend un dico si tu pige mal, ca ne traduit pas mais ca aide...
http://www.sportcompactcarweb.com/tech/0...index.html
Globalement et pour simplifier la valve en question comporte deux cloisons ou filtes si tu préfère avec une chambre intermédiaire comparable a un sas et qui permet de délester le trop plein d'eau sur les côtés.
Lorsque l'eau passe malgré la première cloison dans la chambre intermédiaire, le fait de créer une pression supplémentaire sur la seconde aux mailles plus fine que la première crée une surpression qui fait s'échapper l'eau par la partie intermédiaire ou les "évents" latéraux qui ont des trous plus gros que les mailles des 2 autres cloisons, l'eau sort donc par le côté et l'air poursuit son chemein vers ton admission par le second filtre
Ca c'est la théorie, maintenant faut pas non plus croire que c'est un "snorkel" de 4x4 fait pour traverser des ruisseaux !
Chez moi ca a tenu 3 ans sans incident et il peut pleuvoir pas mal au point de saturer les évacuations d'eaux sur les routes ici !
aktarus Hors ligne
Réputation : 38
27-02-2009, 22:08:24   -
merci pr le lien et surtout pour ton explication !!! parceque meme avec un dico j entrave rien a l anglais !! moi c plus l espagnol !!
merci encore
azn59 Hors ligne
honda eg4 VEI D15 Hc ^^
Réputation : -1
01-03-2009, 16:11:37   -
la valve bypass AEM c'est quoi ???
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
01-03-2009, 17:48:48   -
il vient un peu de l'expliquer la...
Mon EG5
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
01-03-2009, 22:29:04   -
si tu veux de l aire pourquoi ne pas monter une clim qui souffle dans l admi comme ça sa te feras 2% de puissance en plus, pour les 10% que te boufferas le compresseur
azn59 Hors ligne
Réputation : -1
02-03-2009, 10:48:27   -   bypass valve AEM
sa ma l'air bien tout sa ^^
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
02-03-2009, 23:34:01   -
Une photo de ma prise d'air en 2005 (j'ai changé de filtre depuis LOL ) :
[Image: 129yw.jpg]
Au fait, je vends cette prise d'air 2200euros et j'offre la Civic avec LOL
C'est sérieux Shock
Farmz Hors ligne
Sujets : 29
03-03-2009, 18:15:03   -
Merci VEI, je vois que tu a trouvé mon post
merci pour ta reponse;
cela portera ses fruits chez moi....et d'autre personne je pense
Farmz Hors ligne
Sujets : 29
03-03-2009, 23:24:23   -
a mettre en FAQ....petetr...
  [Toutes] Vos fluides sur vos Honda.... nico42 186 65 046 09-08-2014, 14:34:24
Dernier message: MacArony
  [ATR] Bacquets ne me conviennent plus : quels sièges prendre ? Audy2606 15 4 365 29-04-2013, 19:07:00
Dernier message: Audy2606
  [EG4] Boîte à air ITR sur EG4 Pascal78000 4 2 163 01-04-2013, 00:44:35
Dernier message: Pascal78000
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 625 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [EG6] Que faire et quoi prendre ? JDMasFuck 28 6 546 25-01-2013, 13:59:26
Dernier message: JDMasFuck
  [eg-ek] filtre a air de ek dans boite a air de eg max 972 7 4 022 07-10-2012, 10:29:47
Dernier message: Skeilz
  [RESOLU] [ek4 Vti ferio] des frais !!! (distri/pneux/susp) bruno006 21 4 967 13-04-2012, 10:08:51
Dernier message: Onizukkaa
  [FAQ Honda] Vos embrayages, vos impressions... euroblack 263 47 206 26-10-2010, 16:30:49
Dernier message: patrice
  [EK4] Passer en 5 trous sans prendre des train d'EK9 scotch 7 2 843 25-08-2010, 00:07:24
Dernier message: Natipac
  [EG] comment faire/que prendre sur EH9 montage disque ARR. ed7_badboy39 19 4 932 05-08-2010, 19:19:53
Dernier message: Spoon_EK4
