[EG5] Comment prendre les compressions moteur?
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
23-03-2008, 21:42:30   -   [EG5] Comment prendre les compressions moteur?
J'aimerais prendre les compressions moteur.
Il faut déconnecter les cables de bougies (logique LOL ), enlever les bougies mais ensuite?
Il est écrit qu'il faut déconnecter le cable d'alimentation de la pompe carburant au fusible et le cable BT de la bobine.
Quels sont ces cables?
Merci.
Urban Racer Hors ligne
23-03-2008, 22:28:33   -
Personnellement moi je sors tous les cables de bougies, les bougies, je déconnecte juste l'allumeur sans toucher aux injecteurs.
[Image: ej2zm0.png]
Anonymous
23-03-2008, 22:38:40   -
salut
tu deconnectes l'allumeur et tu retires les bougies ensuite tu retires les connecteurs des injecteurs ainsi que celui de la pompe et tu prends tes compressions.
Moi sur ma lsi,j'ai juste retirer l'alimentation des deux injecteurs sans toucher a l'alim de la pompe,j'ai debranche la grosse cosse multi file qui se trouve sur l'allumeur et j'ai pris mes compressions qui etait pas si terribles
cyl n1 cote distri,12.8
n2 11.4
n3 11.8
n4 11.4
Ca va mais ca aurait du etre meilleure le moteur a que 131000 km
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
24-03-2008, 11:56:10   -
Merci mais comment déconnecter l'allumeur? Oops!
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
24-03-2008, 12:58:08   -
Lolo 13, Débarnche la connectique de l'allumeur!
Perso j'enleve les cable bougies(allumeur pas obligatoir)
et surtout l'alimentation d'essence car l'essence dans l'echappement fera des ravage
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
24-03-2008, 13:02:24   -
vivjapan a écrit :Lolo 13, Débarnche la connectique de l'allumeur!
Merci vivijapan.
je sais qu'il faut la débrancher mais elle est située ou l'alimentation d'essence?
Merci.
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
24-03-2008, 14:00:01   -
Ya plusieurs facon de faire..
La meilleur solution c'est debrancher les injecteurs (les 4)
-Peugeot 205 Xs 87'
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
24-03-2008, 14:35:18   -
A froid ou à chaud ? car les valeurs sont differentes !!!
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
Red beast Hors ligne
24-03-2008, 15:03:57   -
et faut que le papillon des gaz soit ouvert a fond aussi
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
24-03-2008, 18:29:06   -
Red beast a écrit :et faut que le papillon des gaz soit ouvert a fond aussi
logiquement oui mais j'ai deja fait le teste ouvert a 100% et fermé il n'y a pas de difference
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
24-03-2008, 18:55:25   -
C'est toujours mieux ouvert a 100% au moins le moteur est gavé en air
-Peugeot 205 Xs 87'
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
24-03-2008, 19:25:44   -
Ok merci pour les réponses.
  [ATR] Bacquets ne me conviennent plus : quels sièges prendre ? Audy2606 15 4 372 29-04-2013, 19:07:00
Dernier message: Audy2606
  [EG6] Que faire et quoi prendre ? JDMasFuck 28 6 607 25-01-2013, 13:59:26
Dernier message: JDMasFuck
  [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonnes compressions chuby 9 6 192 07-01-2013, 11:48:58
Dernier message: push
  [D16A9] Pistons Haute compressions. RB26DETTvs2JZ 13 9 735 05-06-2011, 13:52:14
Dernier message: fdb35
  [EK4] Passer en 5 trous sans prendre des train d'EK9 scotch 7 2 847 25-08-2010, 00:07:24
Dernier message: Natipac
  [EG] comment faire/que prendre sur EH9 montage disque ARR. ed7_badboy39 19 4 934 05-08-2010, 19:19:53
Dernier message: Spoon_EK4
  [EK4] Silent bloc moteur Energy : lesquels prendre ? Guillaume555 4 2 248 06-06-2010, 21:41:58
Dernier message: Guillaume555
  [EG6] Quel catback prendre avec un renfort ASR nathou-EE8 1 1 572 21-02-2010, 12:23:09
Dernier message: Matth49
  [eg6] quel maitre cylindre prendre? ckoitakaiss 12 1 739 02-09-2009, 00:03:45
Dernier message: Whiplasher
  [EG4] ou prendre l'air frais...Vos réactions SVP Farmz 18 3 485 03-03-2009, 23:24:23
Dernier message: Farmz
