[EG5][B18C] Question faisceau swap
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
07-10-2010, 18:31:13   -   [EG5][B18C] Question faisceau swap
Salut
J'ai posé le B18C dans mon EG5 et suis parti sur l'idée de garder mon faisceau moteur de EG5.
Cependant, j'ai 2 sondes qui restent seules:
EG avec B18C JDM
[Image: 05102010003u.jpg]
EG5 origine
[Image: 05102010004b.jpg]
EG avec B18C JDM
[Image: 05102010006s.jpg]
EG5 origine
[Image: 05102010005.jpg]
Question 1 :
si je les branche pas, code erreur ? çà va tourner rond ?
J'ai le choix dans les configs sachant que j'ai les 2 caisses complètes : l'EG5 et l'ITR JDM
Pour la config avec le faisceau moteur d'EG, j'ai :
- P28 avec Carto ITR (merci Psyco)
- Le jumper harness OBD1/OBD2 d'allumeur (pour utiliser mon allumeur d'ITR)
- les injecteurs de l'EG5
J'ai essayé par curiosité de connecter le faisceau moteur d'ITR sur celui d'EG, et c'est niquel.
Question 2
Mais est ce que les fils correspondent (pour utiliser le P28) ? car sinon j'aurai qu'à rallonger les fils.
Question 3
Quel est selon vous le mieux à faire ?
Je demande aux praticiens, pas aux théoriciens s'il vous plait, pour que çà ne donne pas de fausses infos à ceux qui liront plus tard Wink
Shunjy Hors ligne
07-10-2010, 19:25:15   -
d'après ce que je lis ta converti tous en OBD1 allumeur, injecteur D16, alternateur ? je pense OK donc tous devrais ce brancher sauf le détecteur de cliquetis sur le B18 qu"il n'y a pas sur le faisceau OBD1
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
07-10-2010, 19:52:29   -
Le premier connecteur c'est le "Oil Pressure sensor" branché sur le vtec solenoid.
Le second si il es branché sur le collecteur d'admission et a bien 2 fils , ca devrai etre le TA sensor (temperature absolute).
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-10-2010, 20:07:13   -   Re: [EG5][B18C] Question faisceau swap
Pour avoir posé un B18C4 (OBD2) dans une EJ1 (OBD1) voila ce que j'en pense.
franckcrx a écrit :Question 1 :
Si tu branche pas la 1ere (La verte) il faut que tu relie les 2 fils entre eux Wink
Sinon pas de VTEC.
Cette sonde est la pour confirmer qu'il y a assez de pression d'huile pour le VTEC.
Au japon, ils l'on pas.
Donc tu ponte les 2 fils et c'est bon.
Sauf si le Vtec Pressure Switch a été coupé dans la carto Wink
Pour la 2eme, c'est la sonde de temperature d'air a l'admi.
Il FAUT que tu la rebranche.
Donc de mémoire, il me semble qu'elle y est sur le B18C.
MAIS elle est peux etre ailleurs sur le collecteur. T'a bien regarder ?
Si elle y est pas, la meilleure solution est de percer et tarauder pour la remettre.
*** EDIT: Voir plus bas ***
Apres, ca dépend comment la carto est faite et sur quel ECU tu tourne Wink
franckcrx a écrit :Question 2
Je suis pas sur Confused
franckcrx a écrit :Question 3
Conserve le faisceau EG5 Wink
T'a que 2/3 modif a faire Wink
YoAnn77 a écrit :Le second si il es branché sur le collecteur d'admission et a bien 2 fils , ca devrai etre le TA sensor (temperature absolute).
Non c'est l'IAT, Intake Air Temp
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
07-10-2010, 20:15:24   -
La sonde IAT sur le b18 elle est sur une des tubulure du collecteur d'admi
[Image: bloggi11.jpg]
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-10-2010, 20:17:49   -
Je viens de voir:
On vois la sonde sur les 2.
La fiche blanche de la 2eme photo ca serait pas l'EACV ?
Tu a l'EACV sur le B18C JDM ?
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
07-10-2010, 20:19:01   -   Re: [EG5][B18C] Question faisceau swap
Citation :the TA sensor of the 5th gen Civics is placed low at the back of the IM. The IAT sensor of the 6th gen Civics is placed in full sight.
[Image: image008.jpg]
mais c'es la meme chose.
sur ton B18 il peux etre sur le manchon d'admission.
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-10-2010, 20:21:45   -
YoAnn77, Enfin ca reviens au meme c'est une sonde de temp d'air Wink
Je t'ai citer car sur tout les forum fr ca s'apl l'IAT
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
07-10-2010, 20:26:27   -
Oui Oui t'inkiete. après peut etre dans appellation il y a une différence
"intake" surement avant le papillon d'admission.
Dans le workshop US 92-95 j'ai pas trouvé le terme
Sur EG6 il ce situe pas aussi sur le collecteur d'admission ?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-10-2010, 20:27:12   -
Oui Wink
Et sur EK4, t'en a 2, une sur le tube d'admi et une sur le collecteur Wink
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
07-10-2010, 20:41:40   -
1337CRX a écrit :Oui Wink
Sérieux, 2 tu es sur?
celui sur le collecteur je vois pas trop ou il est.
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-10-2010, 20:42:32   -
YoAnn77, sur non, j'ai jamais eu d'EK Wink
Mais je crois bien, a confirmer avec un proprio d'EK4
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
07-10-2010, 21:13:02   -
Sur ek4 l'iat est sur le manchon d'admission, il n'y en a pas sur le collecteur d'admi Wink
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
07-10-2010, 21:19:18   -
C'est bien ce qu'il me semblai.
Sinon
Pour moi la prise blanche de l'IAT doit allé sur ce capteur .
C'est l'autre prise qui n'est pas a la bonne place.
Si d'autre personnes peuvent confirmer.
Sujets : 73
Réputation : 82
07-10-2010, 21:45:40   -   Re: [EG5][B18C] Question faisceau swap
Merci à tous Wink
1337CRX a écrit :Si tu branche pas la 1ere (La verte) il faut que tu relie les 2 fils entre eux Wink
Sinon pas de VTEC.
Génial, cà c'est réglé.
POur la deuxième sonde, je n'ai aucun endroit ou la brancher, il me reste aucun emplacement Confused
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-10-2010, 21:46:14   -
franckcrx, tu a un EACV sur ton papillon ?
Sujets : 73
Réputation : 82
07-10-2010, 21:48:47   -
1337CRX, tu as des EACV sur tous les B et D, mais pas sur le papillon, il est derrière le collecteur d'admi.
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-10-2010, 21:52:07   -
Sac pardon j'ai confondu avec le FITV, j'ai rien dis Sac
Il est branché actuellement (L'EACV) ?
Car des sonde avec cette prise la il y en a pas 100.
De mémoire t'a:
EACV / Canister / IAT / Vtec Pressure / Knock Sensor
Donc a voir ce que t'a branché et ce qu'il te reste Wink
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
07-10-2010, 21:53:47   -
La sonde en dessous de la fixation du cable d'accèle c'est l'IAT.
Tu doit branché la prise Blanche sur cette sonde, non ?
edit:
Celle que tu as branché a la palce ne serai pas celle du régulateur de ralenti ??
Sujets : 73
Réputation : 82
07-10-2010, 21:53:50   -
1337CRX a écrit :Sac pardon j'ai confondu avec le FITV, j'ai rien dis Sac
De mémoire t'a:
Il me reste aucun endroit où la brancher, c'est çà le problème Smile
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-10-2010, 21:55:38   -
Le truc noir qu'on vois a peine en haut il est branché ?
Sujets : 73
Réputation : 82
07-10-2010, 21:57:34   -
çà c'est l'EG5 d'origine. Faut que je l'ajoute à mon b18C ?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-10-2010, 21:59:16   -
Tu ne l'a pas dessus ?
Si tu l'a pas, bah c'est ca qu'il te reste a branché Wink
Mais pas besoin, ca genere pas de defauts et ca gene en rien le fonctionnement du bloc.
Par contre +1 pour la prise blanche sur la sonde IAT du collecteur
Sujets : 73
Réputation : 82
07-10-2010, 22:02:21   -
bah je vais le mettre du coup, vu que c'est juste un truc externe.
La blanche va à la place de la grise du coup.
Cà roule, merci messieurs, j'essaie çà.
Y a pas de fils à ajouter (vu que c'est un vtec même SOHC) ?
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
07-10-2010, 22:04:44   -
Ah 1337CRX bien vu pour le module noir.
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-10-2010, 22:07:57   -
C'est le Solenoide de controle de purge canister Wink
(Reyclage des vapeur d'essence)
Par contre, je sais pas si t'a de quoi brancher la petite depression sur le collecteur si il n'y est pas sur le B18C Wink
Sujets : 73
Réputation : 82
07-10-2010, 22:09:51   -
je vais voir çà demain,je vous remercie ;-)
Pas de problème pour le vtec au niveau faisceau (SOHC vS DOHC) ?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-10-2010, 22:10:23   -
Non du tout, c'est pareil Wink
Sujets : 73
Réputation : 82
07-10-2010, 22:12:22   -
coool merci ;-)
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-10-2010, 22:14:09   -
Et si jamais tu galere trop, je suis pas trop trop loin au pire si un jour t'a besoin d'un coups de main Wink
  [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help) vtecspirit77 26 7 547 17-07-2020, 15:42:25
Dernier message: zorbek
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 675 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  [B16A2/B18C] préparer HC atmo : TEST ou ESSAI + avis patrice 441 79 347 03-05-2016, 21:52:10
Dernier message: patrice
  [ B18C ] avis prépa bas moteur colonel14 33 12 119 10-03-2014, 11:28:10
Dernier message: lilwarrior
  [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ? colonel14 8 3 544 12-12-2013, 10:46:40
Dernier message: colonel14
  [ B18C ] segmentation HS perte de chevaux ? colonel14 93 22 924 13-11-2013, 22:15:58
Dernier message: nico06
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 684 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [B18C] faisceau jdm en eudm Semper_fi 7 3 332 25-05-2013, 14:50:18
Dernier message: Semper_fi
  [B18C ou H22a] Lequel est le plus confortable Semper_fi 48 12 327 10-02-2013, 18:26:46
  [EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap LukesHND 4 3 961 12-12-2012, 19:56:56
Dernier message: mallyauto86
