franckcrx
Sujets : 73
11-07-2008, 23:34:25 - [EE swappées B18C] Quel collecteur vous avez ?
salut.
POur ceux qui ont swappé en B18C sur leur EE.
Petite question : je dois changer mon collecteur d'échappement, car trop petit (Supersprint 52mm) et passer donc en 60 (sortie) pour aller avec ma nouvelle ligne (en 60mm aussi)
Car ce p*tain de crossmember gène pour certains collecteurs :roll:
Mr V-Tec
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse Messages : 1 281
12-07-2008, 11:00:25 -
Voilà peut-être un début de réponse si tu es bricoleur :
http://www.performanceforum.com/wesvann/...index.html
Tu regardes ce sujet : Building a cross-member that gives realistic ground clearance et tu l'adapte à ton collecteur.
C'est super bien expliqué.
Bon courage
costela07
26-10-2008, 22:01:37 -
aurais tu une photo on l on vois la decoupe que tu as du faire a la traverse?
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
27-10-2008, 00:39:52 -
Pour un honda JDM spec2000 tu doit enorme couper la traverse. tu vas pa aimer, sinon trouve un 4-2-1 tu sera plus tranquil.
URSS expat
costela07
27-10-2008, 19:12:23 -
comment ca fonctionne ce truc, y a plein de piece a monter, les 2grande bar et rotule?
sa se met en lieu d origine, a la place de la traverse?
costela07
costela07
02-11-2008, 16:54:16 -
costela07 a écrit :du nouveaux , ai essayer un collecteur 4/1 et j ai pas branché les 2sonde.
aucun code erreur.....
les fils sont juste isolé et pas branché. c est peut etre hred qui a aussi désactiver mes sonde a mon boitier.
et donc ca marche nikel ainsi
alors que avec les sonde branché, code 1,2 43 et 44.........
