[ED7] code erreur 17 capteur vitesse / VSS
sebrover Hors ligne
01-07-2008, 20:56:58   -   [ED7] code erreur 17 capteur vitesse / VSS
Bonjour tout le monde !
Ce soir en rentrant du taf, paf, voyant défaut moteur (le voyant sous les pieds passager clignote 17 fois rapidement). Aucun problème moteur, il prend les tours normalement et le compteur de vitesse fonctionne.
J'ai donc consulté les FAQ (merci japancar LOL ) pour le diagnostic. Il s'agit donc du capteur de vitesse (VSS)
Je suis tombé sur ce topic suite à une recherche:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=94730
J'ai déplacé la voiture vite fait tout à l'heure, je n'ai plus le voyant défaut moteur mais toujours le code d'erreur 17 Confused
Donc j'ai vérifié le fusible de l'alternateur --> aucun problème
Je suppose que ce fameux capteur VSS est sur la boite? (j'ai "trifouillé" le faisceau sur la boite mais ce n'est pas mieux)
Pouvez-vous me dire où ce situe ce capteur vss?
Merci par avance pour vos réponses Wink
ED7 1989 320 000 kms pistarde
Rover 118 vvc sleeper... Light is right !
Mazda mx-5 NA BRG
sebrover Hors ligne
15-07-2008, 17:23:27   -
Bon bah plus de problème après avoir débranché la batterie 10 minutes...
Mazda mx-5 NA BRG
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
15-07-2008, 17:52:01   -
Le principe est en fait un cable qui part de la boite, arrive au compteur et fait ainsi fonctionner ton aiguille de vitesse, ensuite tom compteur renvoie un signal à l'ECU.
Si tu as ton aiguille de vitesse qui fonctionne correctement alors ton souci vient du module qui renvoi un signal électrique à l'ECU (ou l'ECU lui même mais çà c'est assez rare)
Tu as fait un reset de l'ECU, donc il n'a plus en mémoire le code erreur. mais des que tu vas rouler il va se réafficher, comme quand tu coupes le contact et repart quelques minute aprés le voyant "check engine" n'est plus allumer mais la diode de l'ECU continue à t'indiquer ton code erreur.
Si tu roules sur autoroute donc à plus de 100(environ) et que tu repasses sous la barre des 100, par exemple sortie d'autoroute, il risque de se rallumer et de te réindiquer le code 17. Dans ce cas regarde du coté de ton compteur, nettoie les cosses et vérifie que le cable est bien engagé!
Bref je pense avoir été clair si çà ne va pas n'hésite pas Wink
sebrover Hors ligne
15-07-2008, 19:54:39   -
J'ai fais plus de 300 bornes depuis (dont pas mal d'autoroute) et je n'ai toujours pas de code d'erreur ouf LOL
Merci à toi pour tes conseils Wink
Mazda mx-5 NA BRG
  [EP1Honda Civic] année 2002 1,4 code défaut 22 capteur de vitesse Yannick2005n 1 565 25-05-2021, 07:56:31
Dernier message: TsoF
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 627 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 278 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [ed7] Capteur AAC cylinder sensor gisur 3 1 058 03-05-2019, 09:28:04
Dernier message: nonovtec
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 19 818 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 358 11-09-2018, 22:29:50
Dernier message: Le Saint
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 548 22-11-2017, 09:49:52
  [ED7] Swap B18 : compteur capteur VSS. Maamouth 13 3 193 14-09-2017, 16:58:19
Dernier message: Maamouth
  [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence Sxyllaz 23 5 099 13-07-2017, 21:59:42
Dernier message: shin nico
  [civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide vle60 1 2 657 20-01-2017, 18:58:01
Dernier message: vle60
