[ed7] Capteur AAC cylinder sensor
gisur Hors ligne
01-05-2019, 20:16:53   -   [ed7] Capteur AAC cylinder sensor
Bonjour tout le monde,
Après plusieurs années sans aucunes pannes importantes j'ai eu un code erreur 4 m'obligeant à sortir de l'autoroute et à faire demi tour aux nouvelles limitations  Sac
Je me suis dit pas grave, c'est qu'un capteur, 2 vis... Sauf que je ne trouve pas la pièce Confused
[Image: CAPTEUR-DE-CYLINDRE-Honda-Voiture-CIVIC-...__0503.jpg]
Référence : 37841-PM7-006
Y a t'il d'autres références compatibles ou un shop obscur en terre du milieu qui pourrait la fournir ?
Comme c'est une pièce qui tourne avec le moteur j'aimerai bien remettre du neuf, ne comptant pas vendre la voiture..
Merci à vous si vous avez des pistes Wink
Hondaaaa Civic ED7
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
01-05-2019, 22:26:01   -   RE: [ed7] Capteur AAC cylinder sensor
Tu as contacter Bernard de chez Autodynamics?
gisur Hors ligne
03-05-2019, 06:35:02   -   RE: [ed7] Capteur AAC cylinder sensor
Yep il n'a pas la pièce :/
Hondaaaa Civic ED7
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
03-05-2019, 09:28:04   -   [ed7] Capteur AAC cylinder sensor
Et chez Honda original parts ?
Ou coxmotor ?
  [CRX/B16a1] knock sensor Delzys9 1 876 31-08-2019, 15:32:09
Dernier message: DAV4WS
  [ED7] Swap B18 : compteur capteur VSS. Maamouth 13 3 188 14-09-2017, 16:58:19
Dernier message: Maamouth
  [EK4] comment adapter knock sensor sur un block b18c4 avec ecu obd2 et coulasse b16a2 david_ek4 6 4 098 12-02-2017, 16:39:19
Dernier message: patrice
  [AAC B16A]Ref gravé sur AAC d'origine ?? sbear 2 2 883 04-01-2017, 14:05:44
Dernier message: Japed
  [D16A9] Question sur la valve voisine du MAP sensor Sébastien 0 1 890 16-01-2016, 20:34:26
Dernier message: Sébastien
  [eg4 b16a2] problème map sensor julienEG3 7 2 493 04-04-2015, 16:57:26
Dernier message: julienEG3
  [b16a2] : Knock Sensor ? eg6maxx 38 8 771 21-02-2015, 19:10:43
  [crx turbo] problème map sensor (résolu);) reynald 36 7 502 21-04-2014, 12:10:59
Dernier message: lilwarrior
  [Civic ED7] Pollution , vis de réglage du capteur IMA ? nico42 28 10 480 16-04-2014, 16:43:26
Dernier message: PAPYCIVIC
  [ED7]Capteur d'angle de vilebrequin PMH (TDC) en défaut JAPALL 8 7 688 19-06-2012, 21:05:45
Dernier message: JAPALL
