- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EK4] comment adapter knock sensor sur un block b18c4 avec ecu obd2 et coulasse b16a2
david_ek4
Honda EK4 sedan
47 - Lot-et-Garonne France
bonsoir a tous!
bon, je vais essayer d'expliquer.
j'ai un ek4 l'annee 1996.
j'ai mis un block b18c4 avec ma coulasse original et toute la eletronique cest obd2.
alors, j'ai un probleme. le b18c4 n'as pas un knock sensor et je me demande si je peux mettre un knock sensor sur le chassis.
mon fils a le record pour le capteur mais le block il a pas un trou a mettre le knock sensor.
déjà arrivé à quelqu'un ? comment avez vous résolu ?
merci a tous!
Modification du message : 22-04-2015, 12:42:36 par david_ek4.
** j'utilise un traducteur pour écrire en français donc je m'excuse si je n'écris pas bien et je vous remercie de me corriger **
[EJ9 hatch]
[EK4 sedan]
next?
TsoF
L'équipe de modération
Modification du message : 22-04-2015, 09:55:11 par TsoF.
Ma Mazda 3 165cv
david_ek4
Honda EK4 sedan
je m'excuse!
J'ai changé le titre
Je pense que ce est mieux comme ça
[EJ9 hatch]
[EK4 sedan]
next?
TsoF
Parfait merci
Ma Mazda 3 165cv
david_ek4
Honda EK4 sedan
de rien
et maintenant je espère que quelqu'un peut me aider.
ça cest urgent..
Modification du message : 22-04-2015, 16:05:02 par david_ek4.
[EJ9 hatch]
[EK4 sedan]
next?
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
![[Image: 1418163802-ks.jpg]](http://image.noelshack.com/fichiers/2014/50/1418163802-ks.jpg)
Regarde à cet emplacement sur ton bloc.
Mon ek4 et mon ITR
patrice
Sujets : 95
Je reprends le sujet pour aller plus loin pour ceux qui veulent installer un knock sensor autre que celui OEM avec un diamètre de vis et pas différent .
Pour ma part j'avais installer un modèle de chez PHORMULA, le KS4.
Le trou de montage du sensor est en diamètre 8mm, le sensor OEM est en M12x1.25 .
Donc il vous faut un insert à clavette en M12x1.25 / M8x1.25 que vous trouverez ici à pas trop cher :
ICI
prendre la référence FR-M8
avec son petit outil d'installation qui coute un peu plus cher... :
ICI
prendre la référence FR-M8/TOOL
et la fiche d'installation :
ICI
et vous pouvez ainsi visser avec une vis M8 standard votre sensor ( ici dans ce TUTO un modèle de chez PHORMULA, chez les autres marque je ne sais pas si le trou de montage est dans un autre diamètre !? )
Modification du message : 12-02-2017, 16:42:08 par patrice.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
