Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 30-03-2025, 21:21:18
[B18C4] Choix de collecteurs avec catalyseur
itr77 Hors ligne Active Member ***
26-11-2020, 18:23:36 #1
Je suis à la recherche d'un collecteur d'échappement pour mon B18 sur la Civic MB6 et je n'en trouve pas qui un qui me convient.
Mon critère principal est que le collecteur soit compatible avec le cata d'origine (45 cm de long) et la ligne d'origine.
Je sais que les collecteurs au format JDM sont plus longs. Donc ça les élimine.
Et pour rester compatible avec le catalyseur il faut rester en diamètre 50/55mm (2,25") et pas prendre un 60mm, c'est bien ça ?
Mais vers quelles marques et quels modèles je dois regarder ?
Srs, Tegiwa, Skunk2, DCSport ?
Modification du message : 26-11-2020, 20:21:11 par itr77.
TsoF Hors ligne CMC (Comité des Mangeurs de Chats) Super Moderateurs
26-11-2020, 19:48:02 #2
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
SoichiroYann Hors ligne Posting Freak *****
Réputation : 46
26-11-2020, 23:18:07 #3
Salut itr77, j'avais le même soucis que toi, j'ai pris un Tegiwa replica TODA en 2,5" et fait souder une bride en 2,25" pour qu'il soit compatible avec mon cata OEM.
27-11-2020, 19:39:19 #4
Ok Soichiro Yann
Et ça : https://www.akr-performance.fr/p/srs-col...-CV92421SB
Non ?
Réputation : 46
27-11-2020, 20:14:28 #5
Les collecteur pour Integra sont en 2,5", ceux pour Civic en 2,25" si j'ai bien compris, donc tu vas te retrouver avec une sortie de collecteur trop gros pour ton cata.
spectra Hors ligne Active Member ***
Sujets : 61
29-11-2020, 06:02:08 #6
Les collecteurs JDM ne sont pas plus long, c"est la ligne qui est plus longue avec cata plus court .
29-11-2020, 15:20:59 #7
(29-11-2020, 06:02:08)spectra a écrit :  Les collecteurs JDM ne sont pas plus long, c"est la ligne qui est plus longue avec cata plus court .
Il y a une difference de 2 ou 3 centimetres en + sur les collecteurs JDM
Non ?
01-12-2020, 23:30:21 #8
Je m'auto-réponds :
Pour qu'un collecteur soit compatible avec nos catalyseurs, il faut qu'il soit au format EUDM/USDM (donc pas JDM) ET que son diamétre soit de 50mm (pas 2,5 pouces).
Au cas ou quelqu'un d'autre se posait la meme question, voici la réponse.
Réputation : 46
02-12-2020, 09:51:23 #9
On t'avait déjà donné cette réponse en passant Wink
02-12-2020, 18:58:12 #10
(02-12-2020, 09:51:23)SoichiroYann a écrit :  On t'avait déjà donné cette réponse en passant Wink
Pas clairement puisque ça n'eclaircissait pas le sujet du choix du format (eudm/Jdm).
D'où ma précision finale justement.
1 062
Dernier message par piston97
22-04-2022, 20:56:50
2 043
Dernier message par Wana
10-07-2020, 12:38:53
1 376
Dernier message par Charlie02
18-07-2019, 13:00:34
