Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 30-03-2025, 12:20:36
[eg6] Entraxe fixation catalyseur
skylex Hors ligne Junior Member *
17-02-2021, 21:10:26 #1
Bonjour
J'ai acheté une ligne intermédiaire SRS de ek4 pensant que c'était les même dimensions que celle de ma eg6.
Malheureusement se n'est pas le cas, elle est environ 5cm trop long et en plus elle fait sauter le catalyseur soit un totale de 47cm trop long  Sad
J'envisage donc de la raccourcir, afin de pouvoir la monté avec mon cata (pour le ct).
Il me faudrait pour ca l'entraxe des 3 trous qui permettent de fixé le cata a l'intermédiaire.
Si quelqu'un en a un cata ou un intermédiaire qui traine chez lui et qu'il pouvait me donner l'entraxe des pressage, je lui en serait fortement reconnaissant beer
Merci d'avance
Cordialement
Alexis
SoichiroYann Hors ligne Posting Freak *****
Réputation : 46
18-02-2021, 10:42:21 #2
Fallait chercher un peu, je parle de la non compatibilité des lignes EG/EK pour quelques cm sur mon topic...
Pourquoi ne récupères-tu pas la flange de ta ligne actuellement sur l'EG pour la souder directement sur ta ligne SRS ?
TsoF Hors ligne CMC (Comité des Mangeurs de Chats) Super Moderateurs
18-02-2021, 10:52:18 #3
Ou même pour l'entraxe pourquoi ne pas simplement mesurer sur ton cata d'origine ?
Et à partir de ces mesures tu achètes la bonne pièce pour raccourcir ta ligne : https://www.google.com/search?q=honda+ex...irefox-b-e
Ma Mazda 3 165cv
18-02-2021, 13:15:45 #4
SoichiroYann
J'ai réaliser quelques recherche et de ce que j'avais pu lire, elles étaient compatible.
De plus je l'ai vraiment pas payer chère.
J'aimerais bien garder ma ligne d'origine, au cas ou je vendrais la voiture (même si pour le moment ce n'est pas prévu).
TsoF
Il est vrai que cela aurait été le plus simple de prendre les mesure sur mon cata directement, mais le problème c'est que je suis pas chez moi (je travail loin de mon domicile) et je n'est pas la voiture a disposition. J'ai emmené la ligne a mon travail, car je bosse dans un atelier d'usinage, donc pour fabriquer et souder la bride de fixation, c'est quand même beaucoup plus simple ici  Big Grin
Réputation : 46
18-02-2021, 16:26:45 #5
Ce que tu peux faire pour garder à la fois ta ligne et monter la SRS et pouvoir intervertir les deux facilement, c'est passer en colliers V-Band sur les deux Wink
T'as eu raison de profité de cette opportunité, j'ai fait la même chose pour acquérir une ligne Fujitsubo pour mon EG (provenance EK4), alors c'est pas moi qui te jetterai la pierre Wink
Magenta94 Hors ligne Active Member ***
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
19-02-2021, 23:30:10 #6
Tu as du te tromper de modèle.
Chez SRS il y a les lignes courtes (EJ9/EK4) et longues (EK3).
Il y a même un modèle spécifique EG4/5/6:
https://fullcartuning.fr/41291-srs-inter...onda-civic
23-02-2021, 00:41:08 #7
Bonsoir Magneta94
Effectivement ma ligne doit être une version longue.
Je pense que c'est celle-ci https://fullcartuning.fr/41293-srs-inter...onda-civic
Car je n'ai qu'un point d'accroche à côté du silencieux.
J'ai donc fouiller partout sur internet pour trouver les entraxes de fixation du catalyseur. J'ai trouvé sur Ali une bride de fixation avec les dimensions. Je suis donc parti des ces valeurs et j'ai modélisé la mienne en conséquence.
Pour être sûr de mon coup j'ai fait des trous de 11mm et en plus d'être oblong.
La bride n'a pas encore été soudé. Normalement je le fais sans la semaine.
Je redescend se week-end chez moi, je vous donnerai les entraxes réelles à ce moment là au cas où quelqu'un a le même problème que moi. J'en profiterai pour poster quelques photos.
Bonne soirée
Alexis
1 062
Dernier message par piston97
22-04-2022, 20:56:50
2 043
Dernier message par Wana
10-07-2020, 12:38:53
1 376
Dernier message par Charlie02
18-07-2019, 13:00:34
