[Ep2] fuite sur raccord collecteur/catalyseur echappement
iceman696 Hors ligne
21-08-2024, 22:02:46   -   [Ep2] fuite sur raccord collecteur/catalyseur echappement
Bonjour à tous,
Sur mon EP2 dont les sondes lambda et le catalyseur sont très récent, j'ai le voyant moteur avec le code P0420 : défaillance du catalyseur.
Comme j'avais une odeur de gaz d'échappement dans la voiture, j'ai soupçonné une fuite la ligne d'echappement.
J'ai effectivement le raccord entre le collecteur d'échappement et le catalyseur qui n'est pas étanche. C'est un raccord avec un joint métallique et deux vis avec ressort. Malgré le remplacement de tout ca, l'essai de mettre du mastic d'echappement, du siliconne cuivré, et même de mettre des vis dans ressort, le raccord est toujours fuyard.
Je commence à être à court d'idées...
Je pensais faire un joint au siliconne 1200°C pour poele/ cheminée. Bonne idées?
Merci de votre aide
Réputation : 46
22-08-2024, 09:35:37   -   RE: [Ep2] fuite sur raccord collecteur/catalyseur echappement
tout ça sent le bricolage... Est-ce que tes lignes et collecteur sont d'origine ? On peut avoir des fuites sur ce type de joint avec une ligne qui a trop d'angle avec le collecteur. Quelle est ta config ?
22-08-2024, 09:50:47   -   RE: [Ep2] fuite sur raccord collecteur/catalyseur echappement
Merci de ton retour. Je te confirme que la j'en arrive à du bon bricolage ...^^
Le catalyseur n'est pas d'origine. Il a été remplacé. Le reste est d'origine.
J'ai comparé l'ancien catalyseur avec le nouveau qui semblent bien identiques..
  [EP2/D16v1] Montage collecteur d'admission en alu D16y8 sur D16v1 Nono_ivtec 0 177 19-09-2024, 22:52:18
Dernier message: Nono_ivtec
  [eg5/d16z6] Fuite dans l'échappement Trash_eg 2 424 08-10-2023, 07:32:57
Dernier message: Trash_eg
  [EG3] Catalyseur [Résolu] Nastibe 9 987 22-04-2022, 20:56:50
Dernier message: piston97
  [eg6] Entraxe fixation catalyseur skylex 6 801 23-02-2021, 00:41:08
Dernier message: skylex
  [B18C4] Choix de collecteurs avec catalyseur itr77 9 1 220 02-12-2020, 18:58:12
Dernier message: itr77
  [ED7] Problème installation echappement collecteur PLM + ligne Yonaka hounais 1 787 28-09-2020, 22:16:16
Dernier message: TsoF
  [EJ6] - Problème Catalyseur Wana 16 1 943 10-07-2020, 12:38:53
Dernier message: Wana
  [ek4 b16a2] Projet avec catalyseur Dky 0 625 04-04-2020, 20:01:31
Dernier message: Dky
  [EP3] vider catalyseur Charlie02 4 1 315 18-07-2019, 13:00:34
Dernier message: Charlie02
  [EJ9] Problème sonde O2 (lambda catalyseur) Kivic 5 4 497 13-05-2018, 22:27:31
Dernier message: nonovtec
