[D16A9] Question sur la valve voisine du MAP sensor
Sébastien Hors ligne
16-01-2016, 20:34:26   -   [D16A9] Question sur la valve voisine du MAP sensor
Salut à tous.
Voici ma question à quoi sert cette valve sur la photo. Mon admission à deux orifice à l'arriere que certaines autres n'ont pas.
Apres plusieurs recherche sur le forum, il paraîtrais que cela soit une pipe d'admission de moteur phase un. J'ai un doute car après avoir vu le moteur d'un ami qui a une phase 1 également, il n'a pas pareil non plus !
Quel incidence à cette valve sur le fonctionnement du moteur par rapport à ses branchement ?
Dans le workshop il est écrit que c'est la dashpot valve control. Cependant elle n'a pas surtout la même tète et ne se branche pas du tout pareil ! (j'ai pourtant le workshop pour CRX de 88)
[Image: 637373Mapsensor.jpg]
Merci d'avance pour vos éclaircissements car la je suis un peu perdu.
  [CRX/B16a1] knock sensor Delzys9 1 876 31-08-2019, 15:32:09
Dernier message: DAV4WS
  [ed7] Capteur AAC cylinder sensor gisur 3 1 056 03-05-2019, 09:28:04
Dernier message: nonovtec
  [EK4] comment adapter knock sensor sur un block b18c4 avec ecu obd2 et coulasse b16a2 david_ek4 6 4 098 12-02-2017, 16:39:19
Dernier message: patrice
  [eg4 b16a2] problème map sensor julienEG3 7 2 485 04-04-2015, 16:57:26
Dernier message: julienEG3
  [b16a2] : Knock Sensor ? eg6maxx 38 8 770 21-02-2015, 19:10:43
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 24 029 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [crx turbo] problème map sensor (résolu);) reynald 36 7 502 21-04-2014, 12:10:59
Dernier message: lilwarrior
  [B16A1] soucis map eudm BRE Hacketo 4 1 043 11-04-2014, 19:12:50
Dernier message: Hacketo
  [ej9] problème de MAP , voiture régule vanvan 16 3 359 18-01-2014, 18:50:44
Dernier message: vanvan
  [EG2]. Problème : papillon sans capteur MAP. Morgan 54 12 7 405 25-08-2013, 03:35:39
Dernier message: Vtec-ej
