[EG2]. Problème : papillon sans capteur MAP.
Morgan 54 Hors ligne
Newbie
03-04-2009, 14:54:56   -   [EG2]. Problème : papillon sans capteur MAP.
Sur le papillon de mon b16, je n'ai pas de capteur MAP, ni l'emplacement du capteur !
Et sur le faisceau je n'ai pas la cose du capteur MAP !
Le voici en photo :
[Image: 04030910.jpg]
Alors je ne sais pas de quel papillon il s'agit, est-ce que quelqu'un a une astuce !
- J'avais pensé a fixé un capteur map sur la caisse et le relié au papillon avec une durite, et de reprendre les connexion dans le faisceau du boitier !
- Ou de racheté un papillon de b16a2 .
Voila, j'attend vos reponse !
merci d'avance !
civic_16Turbal Hors ligne
03-04-2009, 15:01:37   -
Tu vois le petit tube en cuivre sur le coprs de pap, presque au centre de ta photo ?
C'est ici que viens se brancher la durit qui va au capteur MAP sur les pap Honda où celui ci est déporté.
A vue de nez, c'est surement un pap de B16A1, le MAP n'est pas fixé dessus, il est déporté sur le tablier et une durit le relie au pap.
djroven Hors ligne
Réputation : 14
03-04-2009, 15:28:13   -
Rien de plus a ajouté tout a été dit. On ne peut que confirmer Wink
Newbie
03-04-2009, 16:44:46   -
Merci de vos explications !
C'est bien ce que je pensais, par contre je pense que je vais racheté un papillon de b16 a2, sa revient moi cher qu'un capteur map Big Grin
Juste une dernière question, je peut mettre un papillon d'ek4 ?
[Image: signature.png]
Newbie
03-04-2009, 16:49:50   -
Alors pour la petite histoire !
Les EG2 avant 95, le capteur MAP n'est pas fixé sur le papillon !
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
03-04-2009, 16:50:29   -
Morgan 54 a écrit :Merci de vos explications !
heu j'ai un B16A2 et c'est déporté aussi...
[Image: 1275774636.jpg]
Newbie
03-04-2009, 16:54:50   -
Est-ce qu'il y à une différence entre les capteur MAP déporté et ceux qui sont fixé sur le papillon ?
Guillaume555 Hors ligne
03-04-2009, 18:26:30   -
Euh, c'est possible de rouler "normalement" sans capteur MAP ? Morgan : comment ça se fait que tu as un papillon sans capteur ? Tu roulais comme ça jusque-là ?
..::Kamikazedoraibaa::..
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
03-04-2009, 18:28:01   -
B16A2, capteur MAP deporté.
Mais j'en ai vu avec le MAP dessus.
Sinon, tu peux aussi monter un capteur MAP de D15B2/7, c'est les memes.
Morgan 54 a écrit :Est-ce qu'il y à une différence entre les capteur MAP déporté et ceux qui sont fixé sur le papillon ?
La fiche est la meme, les voltages sont les memes, la forme du capteur est different.
MAIS j'ai un doute sur le cablage de la fiche.
03-04-2009, 18:30:16   -
Morgan 54 a écrit :C'est bien ce que je pensais, par contre je pense que je vais racheté un papillon de b16 a2, sa revient moi cher qu'un capteur map Big Grin
24euros, c'est pas la mort Wink
http://shop.x-dsl.hu/catalog/product_inf...ucts_id=33
Merci à Maxvtec qui avait posté ça je sais plus où... Wink
05-04-2009, 15:06:36   -
oui le capteur c'est bcp moins cher
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
05-04-2009, 16:25:44   -
j'ai une EG2 et le capteur map est bien sur le papillon.
Je pense que lors du passage à l'OBD-II il y a eu cette modification.
By FiFi!
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
25-08-2013, 03:35:39   -   RE: [EG2]. Problème : papillon sans capteur MAP.
Je reviens sur ce sujet mais j'ai la même chose.
Mais lorsque que j'ai acheté mon moteur j'avais rien sur le capteur
donc j'ai sur mon d15 mais je trouve pas la connectique.
Ps: sur le moteur d'un ami le capteur va sur la pompe a essence et tout je comprends pas :/
  [EP3] Collecteur d'admission +papillon Judi974 2 495 05-02-2024, 10:06:24
Dernier message: Judi974
  [EP3] Quel Papillon choisir en 70mm ??? éric_Mtp 6 861 20-10-2023, 18:57:29
Dernier message: éric_Mtp
  [eg2] probleme ralenti japanlove 6 921 03-05-2020, 01:23:14
Dernier message: Magenta94
  [MC1] Corps de papillon Anarchti 3 764 17-02-2020, 00:02:03
Dernier message: Anarchti
  [EJ9] Ouverture papillon Ellite 13 2 731 03-06-2017, 20:10:01
Dernier message: scirocco
  [CRX] info papillon d'admission d16a9 ph1 EG2_Style 7 3 068 25-07-2016, 16:56:57
Dernier message: TsoF
  [EG2 B16A2] Problème embrayage Ant_ita54 15 4 411 17-04-2016, 23:25:26
  [D16A9] papillon de 58 m-tec-powaaa 130 28 451 18-03-2016, 17:01:59
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [D16A9] Question sur la valve voisine du MAP sensor Sébastien 0 1 896 16-01-2016, 20:34:26
Dernier message: Sébastien
  [EE8] B16A1 papillon push 7 2 844 08-07-2015, 21:54:34
Dernier message: push
