- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[eg4 b16a2] problème map sensor
julienEG3
honda civic eg3
je suis en trains d'effectuer un swap b16a2 (obd1) dans une eg4 et j'ai un petit souci je n'ai pas le fil et la connectique pour le capteur map sensor ni sur le faisceau d'habitacle ni sur celui moteur et aucun fil de coupé donc j'ai besoin de votre aide si quelqu'un a déjà eu ce problème si il peut m'aider ou est ce que l'on peut tirer les 3 fil pour le capteur map sensor si oui je dois me repiquer sur quels fil pour que le capteur fonctionne sans défaut
Modification du message : 04-04-2015, 00:12:40 par julienEG3.
indice 98
tu as quoi comme faisceau habitacle et moteur ?
julienEG3
honda civic eg3
le faisceau moteur et un d'eg6 (ce que ma dit l'ancien proprio qui ma donner le moteur ) et habitacle c'est un obd1 je ne serait pas dire de quelle voiture il provient car l'eg4 que j'ai eu etait anciennement swapé en b16a2 et l'ancien proprio du chassis de l'eg4 ma dit que lui sont map sensor était sur son moteur et la connectique sur sont faisceau moteur voila pourquoi je ne le trouve pas sur le faisceau habitacle
TsoF
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
indice 98
De mémoire le câblage du capteur map n'est pas sur le faisceau moteur sur eg6 car le map est pas sur le papillon mais sur le tablier,
Comme tu ne connais pas l'origine de ton faisceau habitacle regarde si le cablage du map arrive sur les prises de connection entre le faisceau habitacle et moteur, celles a côtés de la tourelle d'amortisseur passager,
Si c'est la cas tu as juste a tirer trois cables avec la bonne prise pour le capteur et les integrer a ton faisceau moteur
julienEG3
honda civic eg3
est ce que c'est shema ci (sur les forum au quebec sont bon ? si oui je le ferais a partir du shema ^^ )
http://technet.ff-squad.com/wiring.obd1.htm
http://www.civiclife.net/board/topic/171...a-problem/
indice 98
Oui ton premier lien correspond a un ecu et faisceau obd1
julienEG3
honda civic eg3
bon ben je vais suivre le shema et tirer mes fil pour le capteur map sensor
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
