Donc pour résumer j'ai changer la batterie sur la sol sol et une fois tout remonté, clé de contact et la premier étonnement... seulement le témoin de la batterie au lieu d'avoir le traditionnel ABS, pression d'huile etc...
Je démarre et la deuxième soucis, plus moyen de remonter les vitres électriques, plus de clignotants, et plus de témoins sur le tableau de bord mis à part les warnings quand j'ai essayé.(y'a quand même le rétro éclairage).
Pourtant les phares s'allument , je peux régler les rétros électriques, le klaxon fonctionne mais pas de cligno et de vitres électrique.
donc je suis dans le flou le plus total jusque maintenant j'ai controllé tous les fusibles sous le volant tout est bon ainsi que les fusible coté moteur sous le capot (ecu, back up etc... tout est ok). Je m'en remet à vous je ne sais plus quoi faire.
Et en plus je dois partir en déplacement pour le boulot mercredi...arghh
Au secours les amis...
