[ED7]Vis de purge de liquide de refroidissement HS
zetman_63 Hors ligne
18-07-2011, 21:55:47   -   [ED7]Vis de purge de liquide de refroidissement HS
Bonjour a tous, heureux acquereur d'un crx ed9 dont je ferais la presentation dans la section aproprié quand je disposerais de quelques photos du bolide, je rencontre un probleme, mon LDR est quasiment noir et trés odorant, je decide donc de purger le radiateur cependant ma vis de purge sur le moteur est HS, malgrés mes recherches je ne trouves pas de methode pour purger sans avoir reours a cette vis, si quelqu'un a une astuce, je serai preneur, merci d'avance
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
19-07-2011, 08:17:22   -
Si tu veux changer ton LDR, une purge ne suffit pas. il faut faire une vidange complète.
Pour cela, tu as un bouchon en forme de papillon sur le bas de ton radiateur, coté moteur.
Prévois un bac de vidange de 5L.
Ensuite referme, rerempli avec du LDR propre, et là effectivement, il faudra purger...
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
19-07-2011, 09:32:14   -
il faut aussi purger le moteur Wink
AS53 EE4 ED9 FK3
19-07-2011, 09:33:52   -
Purge = enlever l'air.
Vidange = Vidage complet pour remplacement de fluide.
42 Loire France
Réputation : 52
19-07-2011, 10:24:42   -
oui en effet mais il faut tout de même enlever la vis afin de vidanger le circuit dans le moteur
19-07-2011, 19:54:42   -
donc si j'ai bien suivi, moteur froid,chauffage a fond, j'enleve le bouchon de remplissage du radiateur et j'ouvre le robinet en bas a gauche, j'attend que sa coule, je referme le robinet et je vis le bouchon du radiateur, je vide le vase d'expansion, ensuite dans le workshop il est indiqué de devisser la vis de purge (je vais essayer lol) donc celle sous le demareur a l'entrée de la durite superieur niveau moteur, la petite vis avec un trou au milieu, une fois cette vis de purge d'air ouverte que dois je faire ? car a ce niveau en suivant la revue technique le robinet est fermé
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
21-07-2011, 00:42:00   -
tu vide le ldr en mettant le chauffage sur le chaud ,apres avoir remis du ldr pour purger tu laisse simplement tourner l auto sans le bouchon de radiateur et quand le ventilo du radiateur se met en route ,la purge est faite et tu remet le bouchon du radiateur.pas besoin de la vis de purge.ajuster le niveau dans le vase d expansion le lendemain si besoin.si jamais le ralenti n es pas bon , tu peu essayer de purger en levant un peu l avant de l auto pour faciliter la remontée des bulles.
21-07-2011, 18:08:28   -
ok merci de toute facon en laissant le bouchon de remplissage du radiateur ouvert je verrai les bulles remonté, il me suffira de presser la durite inferieur du radiateur et de sur-elevé le bocal de LDR d'aprés ce que j'ai lu, par contre rien a voir mais jai remarqué hier qu'en mettant le chauffage a fond mon ralentit baisse, et si j'allume les phares et je met la ventilation a fond je cale, une idée de se que sa pourrait etre ?
mrherve Hors ligne
Honda Accord 6
85 - Vendée France
21-07-2011, 20:13:17   -
Sa sent l'alternateur ou le régulateur...
la vie est une dur-lutte....
Plutonion Hors ligne
23-07-2011, 13:33:26   -
une petite demande de précisions sur le sujet (je fais ça cet arprèm Big Grin )
dans le workshop, section 5-59 (donc vidange du LDR):
- il n'est précisé à aucun moment s'il l'on doit dévisser la "Drain Bolt" : vis de purge de LDR du compartiment moteur (si je comprend bien).
(je suppose qu'il faut purger ici aussi, au moment où l'on vide le radiateur ?)
- sinon, une étape "rinçage" à l'eau déminéralisée est-elle conseillée avant le nouveau LDR ?
- votre LDR, vous l'utilisez comme prescrit dans le workshop : 50% LDR / 50% eau déminéralisée ?
23-07-2011, 14:48:19   -
pour ma part la vis de purge est vraiment HS, est ce que simplement aprés avoir mis mon nouveau ldr le fait de presser la durite basse a repetition me permettra d'evacuer tous l'air ? comment etre certain qu'il n'y a plus d'air dans le systeme de refroidissement ?
  [MB3 D15Z8] Liquide de refroidissement qui déborde yaya59 4 684 28-08-2022, 19:47:59
Dernier message: yaya59
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 2 386 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [EP1] Perte liquide de refroidissement Lources 3 863 27-07-2020, 17:10:48
Dernier message: GreyFighters77
  [ED7] Quelles vis pour fixation vitres arrières? antoine203 7 1 122 15-10-2019, 20:21:34
Dernier message: an2yo
  [ed9] Vis de purge de refroidissement cassée Ly66 7 2 750 20-05-2016, 18:58:29
Dernier message: Ristar
  [Honda CTR] purge circuit refroidissement, un problème ? Gaga WATATA 15 6 670 24-08-2015, 22:20:31
Dernier message: Gaga WATATA
  [Civic / EG3] Fuite liquide de refroidissement par le vase d'expansion opeter67 9 5 762 12-07-2015, 01:21:25
Dernier message: Francois_303
  [ED9] Purge refroidissement Shevel 0 1 619 06-03-2015, 14:41:31
Dernier message: Shevel
  [ec9] Problème avec la vis de purge LDRF quentin87 2 1 739 17-02-2015, 19:18:23
Dernier message: quentin87
  [D16A9] Fuite Liquide de Refroidissement dans l'huile Seb-Crx 2 2 490 26-05-2014, 20:34:55
